Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
102Rudi
Re: Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
Сообщение 102Rudi »
SeregaT писал(а):
102Rudi писал(а):А мощность передатчика и прохождение-тоже как мощность ультрафиалета и толщина стенок
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
То есть можно через фольгу посветить более мощным фонариком и она станет прозрачной? :)))
Прохождение зависит от длины волны, а не от мощности. Не, ну и от мощности конечно зависит, если достаточно мощное излучение, оно просто прожгёт препятствие и пойдёт дальше :)))
Скажем так :))
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
SeregaT писал(а):Не оверквотьте
Ну посчитайте и посветите светом высчетанной мощности :)))
Я с помощью Солнца фольгу выжигал
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
102Rudi писал(а):Ну посчитайте и посветите светом высчетанной мощности :)))
Для света стекло прозрачно.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
И?
les1982
Сообщение les1982 »
SeregaT писал(а):
102Rudi писал(а):Потом почти половина остаётся-и в подъезд
Ну а куда её? Домой чтоли? В подъезд и такая пойдёт :)))
les1982 писал(а):Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют при наращивании ногтей для отверждения геля.
И это пишет пользователь радиотехнического форума :facepalm:
Правильно писать так:
Есть лампы "черного света" мягкий ультрафиолет излучают используют для проявки фоторезиста
НУ не проснулся я еще. Поэтому и мысли спутанны
Люди могут жить без мозгов.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
"Излучают используют..."Что за бред?
evg
Сообщение evg »
Обычное стекло достаточно сильно задерживает жёсткое коротковолновое УФ излучения до безопасного уровня. То, что вы видели без люминофора, это кварцевая лампа, предназначенная исключительно для обеззараживания помещений и никак не в осветительных целях.
Всё хорошо в меру.
les1982
Сообщение les1982 »
Все читаем
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1% ... 0%BF%D0%B0
Люминофор никогда на столько сильно не сможет выгореть, быстрее лампа почернеет.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
evg писал(а):Обычное стекло достаточно сильно задерживает жёсткое коротковолновое УФ излучения до безопасного уровня. То, что вы видели без люминофора, это кварцевая лампа, предназначенная исключительно для обеззараживания помещений и никак не в осветительных целях.
Скажем так, я ошибался
evg
Сообщение evg »
Кстати, в медицинских целях кроме ртутных ламп низкого давления применяют также и ртутные лампы высокого давления (ДРЛ), наподобие тех, что ранее широко использовались для освещения улиц, только без внешней колбы из стекла с люминофором. Если же разбить эту колбу осветительной ДРЛки, то можно получить достаточно эффективный источник УФ (внутренняя колба делается из кварца) и получить ожог сетчатки.
Всё хорошо в меру.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
evg писал(а):Кстати, в медицинских целях кроме ртутных ламп низкого давления применяют также и ртутные лампы высокого давления (ДРЛ), наподобие тех, что ранее широко использовались для освещения улиц, только без внешней колбы из стекла с люминофором. Если же разбить эту колбу осветительной ДРЛки, то можно получить достаточно эффективный источник УФ (внутренняя колба делается из кварца) и получить ожог сетчатки.
Я прав? :)))
evg
Сообщение evg »
Кстати, уже не в одном месте наблюдаю, как в старые светильники уличного освещения, предназначенные для ламп накаливания, вкручивают энергосберегайки. Естественно, не долго они там работают, потому как мозг надо включать перед тем, как включать ртутные лампы низкого давления там, где температура зачастую опускается ниже –20° С.
Всё хорошо в меру.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
И у мя на улице висит :))) Хотя в прошлом году лампа тускло светила, хотя не выжженная
les1982
Сообщение les1982 »
evg писал(а):Кстати, уже не в одном месте наблюдаю, как в старые светильники уличного освещения, предназначенные для ламп накаливания, вкручивают энергосберегайки. Естественно, не долго они там работают, потому как мозг надо включать перед тем, как включать ртутные лампы низкого давления там, где температура зачастую опускается ниже –20° С.
У самого в офисе висят так. В холод тупо охрана не выключает подсветку и все. Они тупо не горят в полную мощность пока не прогреются
les1982
Сообщение les1982 »
Я прав? :)))
Вы не правы у ДРЛ строение другое. В свое время такой лампой стирал ПЗУ с уф стиранием
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Можно получить ожог всего лица
И Он прав, как раз
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Кто Он? :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):И Он прав, как раз
Кто прав и в чём прав?
evg прав в том, что от разбитой ДРЛ можно получить ожог сетчатки? Ну дык КЭП это подтверждает и никто с этим не спорит :)))
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Подтверждено мной :))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
102Rudi писал(а):И у мя на улице висит :))) Хотя в прошлом году лампа тускло светила, хотя не выжженная
В мороз они не способны светить ярко, может теряться аж до 80% света, смотря какой холод.
Если повезет - лампа прогреется минут через 5-10 после включения и будет светить сильнее. Но все-равно вся она никак не прогреется. Лучше, если она будет под герметично закрытым стеклом, тепло больше сохраняется и не выключать никогда.
