Inter-M 240+ конденсаторный микрофоны
EvgeniyN85
- Родился
Добрый день!
При работе громкой связи используется усилитель Inter-M RAM 240. К нему подключаются конденсаторные микрофоны типа УПН. Все параллельно подключены на один микрофонный вход CH1 через дополнительный блок питания ( возможно используется как дополнительный усилитель), в котором добавлена как я понимаю схема усиления, . Также подается фантомное питание. Все работает. Пробую подключить эти микрофоны минуя данный блок питания, в динамиках появляется сильный писк , который перестает только если уменьшить уровень на CH1 до нуля. Расстояние до микрофонов до 400м. В параметрах на микрофоны указано уровень сигнала при нагрузке 600 ОМ - 0дБ.
Получается невозможно работать при такой схеме без дополнительного усилителя?И есть ли схема этого усилителя, если этот полетит, надо будет иметь замену срочно.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Inter-M 240+ конденсаторный микрофоны
УПН СЛУЧАЕМ НЕ ТАКОЙ:
http://www.stalenergo.ru/data/for_razra ... %D1%8F.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
EvgeniyN85
- Родился
Да , он самый.Также еще несколько угольных микрофонов ШРЗ исп-ся на железной дороге СССР.
Как я понимаю, входы Inter-M РАМ-340А выполнены по симметричной трансформаторной схеме. Для передачи сигнала на большие расстояния как раз, то что нужно! Для угольных и электретных микрофонов полюбому нужен свой предусилитель, который находится у источника (т.е. самаго микрофона).
EvgeniyN85
- Родился
Микрофоны питаются от усилителя, и скорее всего от дополнительного блока питания, про который я описал.
Где то видел схемку для электретного микрофона, которая питалась от фантомного питания и встраивалась прямо в корпус микрофона или в удлинненый корпус разъема CANON. В Inter-M помоему 24в фантом? Правда на 400 метров напруга хорошо просядет, да и ток у фантомника обычно не очень большой....
Хотя для угольного много и ненадо! Единственное, что еще нужно - сделать угольник симметричным. Понадобится трансформатор, кондер, резюки и стабилитрон вольт так на 6. Надо искать схемку.....
Еще нужно знать сопротивление ваших желдор миков и расчитать схемку для них, т.к. при неправильном питании угольный порошок спечется:
http://www.biomechanoid.ru/ugolnyjj-mikrofon.html
EvgeniyN85
- Родился
Угольные в плане заменить на конденсаторные.Сопротивление микрофона УПН = 257 Ом. Фантомное питание РАМ-240 = 24 В.
http://www.scotthelmke.com/mic-other.html
http://www.scotthelmke.com/phantom-power-2.jpg
Здесь есть схемы для Panasonic WM-55A103, но я заметил что они труднодоставаемы.
EvgeniyN85
- Родился
Спасибо. Сохраню эту схему.
Не прошло и года, как я обнаружил что микрофончики нужно слегка модифицировать:
http://www.mp3forkidz.com/mic/mod.html
sergeisams
- Друг Кота
Так некоторые типы микрофонов содержат в своём составе полевой транзистор. Например МКЭ-3.
http://lib.qrz.ru/node/2919
Ага. WM-51A103 двуногий, благодаря модификации он становится трехногим: '+' - сток , '-' - исток, 'case' - корпус (gnd)
