Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шапочки для микропереключателей МП-11 на корпус
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
Автор
Сообщение
Avarges
Заголовок сообщения: Шапочки для микропереключателей МП-11 на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:34:54
Рейтинг сообщений: 0
Не только у меня наверное есть куча вот таких кнопок, по начинке они лучше китайских тактовых кнопок, но беда с этой округлой шапочкой, никак не вывести её на корпус по человечески, чтоб была
красивая кнопка , зацепиться за неё чем-либо сложно.
Подкиньте какие-нибудь идеи, ссылки, чтобы эти кнопки использовать по-человечески, я уже всю голову сломал.
Название темы поправил. aen
Upgrader
Заголовок сообщения: Re: Шапочки для советских кнопок - на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:49:46
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Да, кнопки офигительные, очень надежные. Я даже большие токи ими переключал - а им пофиг. Китай барахло помойное по сравнению с этим. А есть такие же только в железном корпусе как раз с кнопкой человеческой и под гайки в дырку. Вот на основе такой конструкции можно что-нить свое придумать, из жести согнуть. Хотя сложно...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Мастер Ломастер
Заголовок сообщения: Re: Шапочки для микропереключателей МП-11 на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:12:55
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 21:37:45Сообщений: 1995Откуда: Цветочный город
однажды использовал в качестве толкателей ... транзисторы типа МП39
ничего так получалось
_________________ битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
МитяРа
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:21:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26Сообщений: 11492Откуда: град Нижний
Тоже использовал, но КП303..
Вообще выбор "транзисторных" толкателей достаточно большой.. для кнопки "ПУСК" можно и КТ808 применить..
_________________Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Мастер Ломастер
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:29:47
еще светодиоды неплохо в этом качесвте служат. заодно могут и состояние включено-выключено показывать
МитяРа
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:49:28
Карма: 14
Если нужна прямоугольная кнопка, то такая берётся с "морды" любого привода CD/DVD...
Avarges
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 17:04:13
Они бывают не только МП11, но так понятнее.
Неее, тогда лучше китайские.
Шикарная идея, теперь я знаю зачем у них такой корпус и бортик. СПАСИБО!!!
У них выводы обычно снизу, мне кажется что вот так не надежно делать.
Мне надо штук 40 кнопок на корпус, квадратные отверстия делать сложно. Но это тоже вариант, спасибо!
Правильно. Если разобрать китайский и наш - будет понятно почему.
Microtech
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:54:59
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 21:02:38Сообщений: 2043Откуда: Москва
Для телефонов на К1008ВЖ1, много лет назад, я делал клавиатуры из "микриков" и транзисторов МП-25 с откусанными выводами. Помнется, некоторые микрики начинали плохо щёлкать после частых и сильных нажатий. Надо между клавишей и микропереключателем прокладывать эластичный материал или пружинку, которые не дают прикладывать чрезмерные усилия к переключателю. Если этого не сделать, сильный нажим может деформировать контакты, если не сразу, то со временем, и микрик будет давать повышенный дребезг или откажет совсем. Светодиод как кнопка - ненадёжно. Отломаются выводы. Можно использовать светодиод как оптический датчик, под управлением МК. Получится сенсорная клавиатура, но будет проблема внешней засветки.
FRIM@N
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:46:21
Выточить,вырезать,выпилить из любого материала и приклеить к микрику.
_________________ (\_(\ (=' :') радиоКотЭ (,('')('')
m.ix
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:21:36
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06Сообщений: 16545Откуда: Moscow-Izmaylovo
сеи микрики мона с фиксацией сделать
разбираем кнопку
снимаем толкатель
с одного бока квадратным надфилем выпиливаем канавку
и собираем микрик
при нажатии отводим то толкатель в сторону и микрик фиксируется.
О применении светодиодов тема была там про это писал
Встречаются и микрокнопки МП7
Из которых мона сделать и джойстик
_________________Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
Avarges
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:32:57
m.ix писал(а):
разбираем кнопку снимаем толкатель
У меня тоже такая идея есть. Снять толкатель и заменить своим вариантом (с нужной верхушкой). толкатели можно было бы отлить из свинца или силикона, но оба варианта не айс.
pyzhman
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:51:16
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29Сообщений: 7014Откуда: Ижевск
Вырезал из дерева кнопку, сделал форму в пластилине и заливал эпоксидкой. Недостаток - надо делать. Достоинство - получится именно то, что хочешь.
_________________ Docendo discimus
Avarges
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:59:56
pyzhman
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:18:41
Карма: 49
Ни разу с такой не сталкивался. Впрочем, переубеждать не буду.
les1982
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:19:52
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14Сообщений: 2981Откуда: Москва
Avarges писал(а):
Эпоксидка крошится.
Если нормально смещать ничего не крошится (немного поменьше отвердителя+ можно добавить пластификатор)
_________________ Люди могут жить без мозгов.
Avarges
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:49:46
Может она и правда стала лучше за последние 10 лет
les1982
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:54:44
Пользуюсь старой совецкой)) Тк ее у меня дофига. Просто отвердителя поменьше и все.
Avarges
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:07:07
Последнее время вместо неё силиконовым термоклеем пользуюсь. Из него кстати можно сделать кнопки тоже.
В итоге я решил сделать сложную конструкцию: на первую плату паяю эти кнопки, сверху накрываю ещё одной платой с дырками под головки кнопок, паяю на маленькие кусочки текстолита светодиоды, потом припаиваю на гибкое соединение над кнопками, сверху в лицевой панели делаю дырки под светодиоды - на светодиоды и буду нажимать, они будут индицировать состояние заодно. Надеюсь, выйдет надежно и красиво. ...МП39 это очень хороший вариант шапок, но мне в этот раз нужна индикация.
МитяРа
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:11:08
Карма: 14
Можешь совместить приятное с полезным и вставить внутрь МП39-х SMD-светодиоды..
Avarges
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:23:22
Токарных навыков не очень много, может лажа получится, если начну сверлить верхушки у МП39.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
