Паяльная станция с энкодером.
возможно кому то будет интересно схемное решение ОУ lm358 скажу сразу схему сам не повторял автор заявляет погрешность измерения +-1-2гр при измерении до 400гр http://chipmk.ru/index.php/features/43- ... 0-14-53-51
Плюс погрешность минимум в 3° из-за дельтаТ лм358, плюс несколько градусов из-за нестабильности напр. смещения ОУ, и плюс 20 и более градусов из-за того, что датчик температуры холодного спая (диод) располагается не в ручке паяльника (где ХС), а у разъёма.автор заявляет погрешность измерения +-1-2гр при измерении до 400гр
хочу себе собрать, пара вопросов
1. все ли правильно в печатке
2. вместо irfz44n можно поставить irf3710z (n-ch hexfet)?
- 1111.lay
- (88.97 КБ) 690 скачиваний
"- " диодного моста 18 v должен и соденятся с "- " 7v а не с плюсом, а остальное по моему полная копия автора только детали smdanon1 писал(а):хочу себе собрать, пара вопросов
пинать конечно не будет, но в статье, такое очучение, что выложили кучу детальков и у сёShuriko писал(а):Вот, собственно, мой вариант паяльной станции с энкодером. Вдохновители Павел и Миха, за что им спасибо большое http://radiokot.ru/lab/controller/50/.
Это мой первый проект, так что не сильно пинайте.
Маловато батенько будет
Статья знать должна быть полной горой.
Вам процес написания программы и пайки надо было запечатлить? Потрудитесь уточнить, чего именно не хватает?m.ix писал(а):пинать конечно не будет, но в статье, такое очучение, что выложили кучу детальков и у сёShuriko писал(а):Вот, собственно, мой вариант паяльной станции с энкодером. Вдохновители Павел и Миха, за что им спасибо большое http://radiokot.ru/lab/controller/50/.
Всё гораздо проще чем ты думаешь.
Давай посмотри на твою статью.
Иными словами это твой товар, который ты выставил как минимум на все общее обозрение.
И что мы видим, скорее всего мало что.
1 Все мы оцениваем тот или иной товар по внешнему виду
2 По тому как он работает
Отсюда следует, что
1 внешнего вида как такового вообще нету
2 то как он работает вообще не видно ни как
Думаю это не так сложно было дооформить.
Показать свой товар лицом и во всей красе, что бы каждому захотелось это - сделать.
Сделай так как я только наоборот.
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html (чуть подкорректирую тему)
Показать свой прибор лицом а после как ты его делал
Хоть одну свою тему нашёл
http://monitor.espec.ws/section44/topic152955.html
Увидели сей прибор и уже пять штук разошлось включая первый пилотный *мой* проект (сделанный топором иначе ни как не назову).
Люди смотрят на картинки а после читают текст.
Отсюда следует, что
Мы наверно в разных плоскостях инереса находимся. Я не воспринимаю свою статью как "товар" и как он будет "расходиться" мне абсолютно фиолетово. Кому интересно - повторит и оформит как захочет и подтверждение этому можно найти в ветке (если её прочитать конечно, чего Вы скорее всего не сделали).m.ix писал(а):Всё гораздо проще чем ты думаешь.
Отсюда следует, что
Поскольку конструктива в Ваших постах ноль, обсуждение в этом направлении считаю безсмысленным.
Shuriko на сколько загружена атмега, туда 2 канал паяльника влезет? На предмет построения паялки для термопинцета.
Хочу по пробовать по программировать
Исходников как я понял ты пока не выкладывал?
Загружена чуть больше чем на 50%. 2 канала легко влезут, особенно если чуть порезать меню.Spruts80 писал(а):Shuriko на сколько загружена атмега, туда 2 канал паяльника влезет? На предмет построения паялки для термопинцета.
Хочу по пробовать по программироватьИсходников как я понял ты пока не выкладывал?
Исходники в ветке есть, обижаете.
Спасибо, я думал что нету исходниковShuriko писал(а):Загружена чуть больше чем на 50%. 2 канала легко влезут, особенно если чуть порезать меню.Spruts80 писал(а):Shuriko на сколько загружена атмега, туда 2 канал паяльника влезет? На предмет построения паялки для термопинцета.
Нашёл исходники, буду смотреть и учиться
Удачи с феном, если чем смогу тем помогу.
Help!!! Несколько месяцев работала станция без проблем не мог нарадоваться, а сегодня включаю и после мягкого нагрева сразу перешла в спящий режим и выходить ни как не хочет. Несколько раз перепрошивал, калибровал, калибруется нормально, после калибровки сразу входит в спящий режим намертво. Подскажите в чём может быть проблема, нужно срочно паять. Спасибо!
у меня такое тоже было пару раз , включаю и после мягкого нагрева переходит в спящий режим, попробовал повторить калибровку ,во время калибровки писк бузера на каждой контрольной точке,результат тот же, перпрошил заново(предварительно надо очистить Atmega ) все заработало
Доброго времени суток!
Я извеняюсь если не по кошачему спрошу, но у меня вопрос к автору, ну или к соавторам.
сильно заинтересовался данной конструкцией, но какие изменения потребуются в случае применения дисплея от таксофона
типа WH2002L , просто у меня их есть несколько
энкодер думаю с панели какой то авто магнитоллы выцарапать
просто не хочиться нарушать формулу - LIM(самоделк)<=0.
С уважением
С уважением
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Никаких, если индикатор построен на совместимом контроллере. Только будет работать как 16*2.SERYKOS писал(а):Доброго времени суток!
Я извеняюсь если не по кошачему спрошу, но у меня вопрос к автору, ну или к соавторам.![]()
типа 24Х2, просто у меня их есть несколько![]()
энкодер думаю с панели какой то авто магнитоллы выцарапать![]()
С уважением
Хороший дисплей, можно дополнительную информацию выводитьSERYKOS писал(а):Доброго времени суток!
типа WH2002L , просто у меня их есть несколько![]()
С уважением
Последний раз редактировалось Spruts80 Пн ноя 28, 2011 16:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Вот это оперативность
Умел бы скульптуры лепить , сварганил бы памятник при жизни за такой проэкт
ну значит будим собирать
ато лапы прям чешуться
Не стесняйте.SERYKOS писал(а):Вот это оперативность![]()
Умел бы скульптуры лепить , сварганил бы памятник при жизни за такой проэкт![]()
ну значит будим собиратьато лапы прям чешуться
Проследите только за правильностью подключения индикатора.
по идее и так будет работать так как контролёр одинаков скорее всего, но может быть различная адресация но и это можно поменять в исходнике и от симулировать
[/quote]
а вот тут засада, исходник от HEX я еще отличю, но не более
