Текущее время: Вт мар 31, 2026 05:07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 644, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:22:16
Рейтинг сообщений: 33
Нашлась видимо потеря. Кривой даташит скачал, коллектор с базой перепутан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:51:46
Рейтинг сообщений: 25
Ну не то што бы кривой, но разные производители по-разному кристалы в корпус упаковывают, а ты не своего производителя даташит скачал.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:03:29
а сколько вольт должно быть на выходе анодного драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:05:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
больше напряжения зажигания лампы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:07:10
а поточнее, у меня преобразователь выдает 270в на выходе 50в. Два индикатора не зажигаются
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:09:29
Карма: 50
Если та схема о которой я думаю, то 270. Но лучше напомните про какую схему идёт речь (лучше конкретная ссылка на картинку)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:11:44
вот
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:35:32
на выходе должно быть порядка 140 вольт! а 50 эт вы наверное на анодах мериете а не на самом бп!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:48:11
Карма: 50
Должно быть чуть меньше 270 на коллекторе транзистора. Но так как там скважность 6, то цифровой тестер может показать что угодно. Стрелочный, вероятно, покажет 270/6=45в. А почему 270? ИД1 может обидиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:52:33
А сколько нужно, и почему она должна обижаться. 270в столько пребразователь выдает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 16:10:47
Карма: 50
viewtopic.php?p=606544#p606544 <-- обоснование. но можно не брать в голову. Это действительно актуально, только в том случае, если на ИД1 выдается "пустой" код.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:50:09
Вот, что показывает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:04:24
Карма: 27
расшифруй пожалуйста :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:12:04
Рейтинг сообщений: 21
Это когда на ИД1 подается число 10-15. Это неправильный режим для ИД1, но некоторые его используют для гашения цифры.
Вот тогда и появляются приколы при повышенном питающем напряжении.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:13:42
ИМХО напряжение великовато.
Настрой делитель чтобы на выходе преобразователя было вольт примерно 190-210.
И кстати блокировочный кондер по питанию МК стоит?
Возможно ещё что на частотозадающую цепь помехи идут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:24:41
Карма: 27
но когда на входе ничего нету то цифра ведь и так погаснет ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:51:29
питание часов по схеме
Да, преобразователь другой не тот, что на печатке нарисован(тот бахнул кондёром и отказался работать) восстанавливать не стал слепил побыстрому на NE555.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:56:26
Так разве поймёшт по схеме где он стоит. Может он не прямо к ножкам МК припаян, а вообще на другой плате стоит :)
Да и 100пкф как-то мало, надо бы 0.1мкф.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:03:39
Там нано я обшибся. Стоит возле LMки, а что нужно прям к ногам МК припаять, конкретно для него? Если да, то какой?
Преобразователь этот
кондер на 100пф не нарыл поставил 180
Последний раз редактировалось Coolerr Пт ноя 11, 2011 19:10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:09:24
Coolerr писал(а):
Там нано я обшибся. Если да, то какой?
низковольтная керамика, 0.1мкф.
Ну так да, как на обыкновенную логику. На блокировочных конденсаторах никогда экономить не стоит. От лм-ки тоже не отпаивай.
Хотя тут похоже проблема не в этом. При включении всегда только это значение показывает, или меняются цифры?
Последний раз редактировалось Palmyr Пт ноя 11, 2011 19:12:37, всего редактировалось 1 раз.
