Программатор для ATTINY2313
Закрыто
Сообщение Mikhasolodovnik »
Всем доброго времени :) поделитесь схемой простого программатора для attiny2313 :)
Сообщение Pavel_1978 »
Вот проще некуда: http://myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
Такназываемый "Пять проводков". В обучалке он же, но усовершенствованый.
Сообщение zhu4er »
Ага если он найдёт LPT порт! COM порт найти легче - собирай программатор Громова или PonyProg
Даже у стен есть уши...
А что трудно найти LPT порт? :shock: :)
Сообщение Engineer_Keen »
Ходят слухи что на современных компах его нету :))) Хотя у меня вполне современный (2 года системнику) и все там есть...
AMD Athlon(tm) II X2 250 3ггц, 1гб видеокарт, и есть LPT :))
А можно по подробнее, какая программа и как прошить мк после подключения к компу :)
Сообщение borys »
Здесь на форуме есть несколько статей о программаторах, довольно толковых. Не ленитесь
искать и читать.
Сообщение К@Т »
Mikhasolodovnik писал(а):А можно по подробнее, какая программа
Читайте всё пожовано. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
а как прошивка обозначается hex это как я понял написанная программа а ASM исходник? :?
Сообщение К@Т »
Mikhasolodovnik писал(а):а как прошивка обозначается hex это как я понял написанная программа а ASM исходник? :?
Верно,Ватсон.... :)
Сообщение alexx82 »
Исходник и "написанная программа" это одно и то же. Прошивка имеет расширение .hex или .bin, содержимое EEPROM - .eep
PS. Если Вы не можете самостоятельно найти ответы на такие простые вопросы, то что же будет дальше - когда начнется сборка схемы, написание прошивки, итд?
Сообщение К@Т »
alexx82 писал(а): Если Вы не можете самостоятельно найти ответы на такие простые вопросы, то что же будет дальше - когда начнется сборка схемы, написание прошивки, итд?
+1Небольшой фейверк в комнате будет. :))) :))) :)))
Так можно? :)
(142.65 КБ) 1048 скачиваний
Mikhasolodovnik писал(а):Так можно? :)
мдя..... Уважаемый Вы попробуйте для начала мультивибратор спаять прежде чем за контроллеры браться, или плату отладочнюую купите
это не моё, это с сайта :)
Закрыто
