Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
Да. точно. ошибся. На осцилле - 0.5В/дел + делитель на 10 = 5В/дел, все-таки.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Так что? Где смотреть? Из-за 500нс диодов может быть нагрев силового транса?
Сообщение Starichok51 »
может. еще не закрытые диоды создают кз для вторички.
А какое надо максимальное время чтоб успевали закрываться? Как его прикинуть/посчитать?
ну, хотя бы 75 нс чтобы было.
в комповых БП на частоте примерно 30-35 кГц нормально работают диоды с временем 150 нс.
Понял. Спасибо. О результатах отпишу)
Диоды заменил на HER506 (75нс, 5А). При увеличении тока нагрузки примерно от 50мА они начинают сильно греться. На затворах силовых транзисторов возникают какие-то паразитные колебания. Вобщем я в тупике.
PS. Насчет разделительного конденсатора в драйверах. Заменил резистор, который последовательно с GDT (6.8Ом) на конденсатор (0.68мк). И чем он лучше - я не пойму. С ним возникают выбросы, с резистором такого нет.
на затворе одного из полевиков без нагрузки при использовании конденстора вместо резистора последовательно с GDT
(26.26 КБ) 572 скачивания
на затворе одного из полевиков при нагрузке примерно 1А
(29.4 КБ) 524 скачивания
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Вобщем я в тупике.
Паразитные колебания в твоей схеме и будут присутствовать, т.к. у тя есть в управляющих импульсах пауза, т.е. состояние, когда закрыты обе диагонали моста..
Во время паузы, у тя затворные ёмкости силовых ключей пытаются разрядится через вторички GDT-шников, отсюда и "звон"..
Как простой вариант - поставь параллельно затворам силовых транзисторов по сопротивлению в пару кОм..
Или примени одну из схем разряда затворной ёмкости, типа как в прикреплении..
(6.89 КБ) 757 скачиваний
Со звоном - понятно. А как быть с диодами? Чего они так греются?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):А как быть с диодами?
У тя этот "звон" во вторичку пролазит и диодам приходится туда/сюда в линейном режиме переключаться..
Посмотри ради интереса, что у тя на вторичке, перед диодами творится..
Вот что там. Это те самые паразитные колебания на фронтах?
вторичка, нагрузка 0,05А, макс. заполнение
(22.11 КБ) 399 скачиваний
вторичка, нагрузка 2А
(21.86 КБ) 431 скачивание
вторичка, нагрузка 1А
(22.3 КБ) 404 скачивания
вторичка без нагрузки
(22.92 КБ) 485 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Это те самые паразитные колебания на фронтах?
Угу..
И плюс, на этот "звон" влияет и паразитная индуктивность первички..
Резисторы параллельно затворам эффекта не дают (2кОм). Буду тогда пробовать схему.
Схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84417 (я использовал: PR1502, 1N4937, FR102, 1k, KT3107) то же не дает никакого результата. С ней даже хуже - появляются еще какие-то выбросы. Я вот думаю - может надо было просто RC-снаббер параллельно первичке поставить и/или параллельно диодам?
на затворе одного из силовых полевиков со схемой разряда при токе нагрузки около 1.5А. извините за качество.
(16.24 КБ) 518 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мя в схеме забыл нарисовать затворное сопротивление.. :(
Попробуй, если эта схема на затворах уже собрана, то припаяй затворное к силовым транзисторам..
Попробуем. Тут еще такой вопрос: по даташиту у IRF840 встроенный диод имеет время восстановления 390нс - не многовато? Может здесь тоже надо по более быстрому параллельно исток-сток?
Сообщение МитяРа »
Думаю, что нет надобности лепить ещё один диод..
Да, с затворным резистором схема заработала. Но вобщем-то, никаких изменений. Выбросы все равно остались. Не пойму как от них избавиться или свести к минимуму.
на первичке после установки схемы разряда
(26.79 КБ) 515 скачиваний
на первичке до установки схемы разряда
(18.45 КБ) 517 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Выбросы все равно остались.
Это не выбросы, а "звон" при переключении..
Надо подумать..
Уточни, какая конкретно у тя щас схема выпрямителя применена?
Мост из четырех HER506 + ДГС + конденсаторы + регулируемая нагрузка в виде транзисторов.
