Измерение температуры в движении датчиком LM335
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Поставил в автомобиль в укромном месте (там, где нет тепла от двигателя и где совсем немного продувается пространство воздухом при движении) датчик температуры LM335Z.
Результат: при движении он всегда оказывается холоднее аж на 4 градуса, чем реальная температура (по трем градусникам проверял). :shock: Если не движется - показывает правильно (в любом диапазоне температур, проверено).
Каким образом он уходит в минус, и как от этого избавится?
Сам датчик с проводами в термоусадке герметично усажен. Новый совсем.
gfgeuf
Re: Измерение температуры в движении датчиком LM335
Сообщение gfgeuf »
попробуйте датчик упаковать в контейнер пусть контейнер обдувается.
допустим в зеркало заднего вида :idea:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Upgrader
gfgeuf писал(а):попробуйте датчик упаковать в контейнер пусть контейнер обдувается.
Позже попробую. Но минус в том что температура будет уже не так быстро меняться в закрытом пространстве. Хотя быстро сильно и не нужно.
А так... разве никто не обоснует теоретически?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
ну в теорию не полезу просто я как собака - всё понимаю но сказать не могу :))
но за всё платить надо - быстрая реакция датчика отображает действительное положение дел - на ветру то всегда прохладнее возможно датчик воспринимает тепловое излучение массивного корпуса. :dont_know:из разряда бреда :oops:
но если с другой стороны посмотреть сейчас то он показывает среднюю температуру а не в конкретном уютном месте. термодатчики салонные оборудованы небольшими кулерами чтобы не показывали температуру именно в месте установки оного а среднюю в салоне ...как-то так :dont_know:
Upgrader
gfgeuf писал(а):возможно датчик воспринимает тепловое излучение массивного корпуса.
Охлаждение в движении - на это совсем не похоже.
gfgeuf писал(а):но если с другой стороны посмотреть сейчас то он показывает среднюю температуру а не в конкретном уютном месте.
Он на улице, показывает уличную температуру, а она в любых точках одинакова. Тепла там не приходит ни от куда. Даже наоборот, при движении принудительная вентиляция воздухом необходимой для измерения температуры.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
возможно - не хочу спорить. я имел ввиду на стоянке фоновую температуру...
но насчёт разных температур в разных точках даже двора - проверьте тем же термометром прсто у меня нет данных :dont_know: но ж...ой чувствую :))) что не одинакова
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Могу осторожно предположить, что в движении на него попадают капли воды, которые потоком воздуха начинают испаряться. А при испарении охлаждение неизбежно.
Upgrader
gfgeuf писал(а):я имел ввиду на стоянке фоновую температуру...
Она верная с точностью до градуса. Проверял уже :)
gfgeuf писал(а):но насчёт разных температур в разных точках даже двора - проверьте тем же термометром прсто у меня нет данных :dont_know: но ж...ой чувствую :))) что не одинакова
Проверял - одинакова.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а не замечали есть ли какая зависимость от скорости движения. и может импульсные помехи от системы зажигания автомобиля или от генератора :dont_know:
Upgrader
gfgeuf писал(а):а не замечали есть ли какая зависимость от скорости движения. и может импульсные помехи от системы зажигания автомобиля или от генератора :dont_know:
Проверял. Нет 100% никаких зависимостей, только от движения (хоть с выключенным мотором, не важно).
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
SmarTrunk писал(а):Могу осторожно предположить, что в движении на него попадают капли воды, которые потоком воздуха начинают испаряться. А при испарении охлаждение неизбежно.
В воздухе всегда есть влага. Желающие могут данный эффект имитировать на своём рабочем столе, а не кататься по улице. Возьмите термопару от мультиметра, прижмите её к медной или алюминиевой пластине. На мультиметре отображается температура пластины при статическом воздухообмене (только конвекция). Включите вентилятор и направьте поток воздуха на пластину. Наблюдайте как снижаются показания термометра. Можно между вентилятором и пластиной поставить блюдце с водой и оценить влияние испарений с его поверхности. Возможно со временем Вы попадёте в школьные учебники физики, как открыватель "эффекта Upgraderа".
nik-as
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): Результат: при движении он всегда оказывается холоднее аж на 4 градуса, чем реальная температура (по трем градусникам проверял).
Всё очень просто, в средней азии летом водители помещают канистру с водой в войлочный чехол
который в свою очередь пропитывают той же водой, и при движении вода в канистре остывает, при чём довольно заметно. :)
И наверное именно по этому, у авто с завода этот датчик спрятан под заднее крыло.
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Влажность воздуха определяют по разнице показаний двух термометров, сухого и мокрого. Значение открытия "эффекта Upgraderа" заключается в том, что теперь можно измерять влажность одним термометром, считывая его паказания в статическом, а затем в динамическом состоянии. Разница между этими показаниями пропорциональна влажности воздуха.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
D.VOVA вы шутите или стоит проверить подобный способ измерения влажности :idea:
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
хотя стоит прочитать вот по этой ссылке статейку в которой есть таблицы где учитывается подвижность воздуха http://www.ntm.ru/control/37/7347
во так начнёшь изучать фамильные портреты и поневоле поверишь в переселение душ...(Шерлок Холмс)
D.VOVAе за идею :beer:
Upgrader
Пробовал, ну как и ожидалось.
Эффект Upgraderа проявляет себя в потоке обдуваемого уличного воздуха. Стоило только засунуть датчик в укромную щель, куда воздух тоже попадает, но уже не прямым потоком - температура стабильна и почти не зависит от движения, максимум 0,5 градуса может быть, но с такой точностью он и не откалиброван.
Все это тестировалось под передним крылом, куда проходит воздух спереди через щели.
boba
Сообщение boba »
Не вдаваясь в теорию скажу, что в машине у меня стоял датчик внутри переднего бампера, устанавливался заводом изготовителем, и никакого обдува встречным потоком небыло и показывал вроде нормально...попробуйте так поставить... :))
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Upgrader
boba писал(а):попробуйте так поставить... :))
В бампер очень сложно влезть (у меня, не знаю как у других)... Не стал совать. И так хорошо показывает.
vladimbr
Сообщение vladimbr »
можете рассказать как его проверить на работоспособность
Upgrader
Замерить напряжение. При 25°C (плюс-минус градус) он должен выдавать 2.9V.
Этот датчик - регулируемый стабилизатор напряжения, напряжение стабилизации прямо пропорционально температуре с коэффициентом 10 мВ / °K.
Часто данные датчики используют в автомобилях, на улице, там где высокая влажность и агрессивная среда. При этом распространено физическое разрушение выводов датчика из-за коррозии. В первую очередь нужно смотреть это, если есть подозрения в неработоспособности.
Вернуться в «Практика»
