Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
Сообщение les1982 »
Upgrader писал(а):Ну в любом случае не зависший сервер - не показатель помех :)))
Согласен. Но факт остается фактом то что эти трансформаторы работают на низкой частоте преобразования.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Upgrader »
les1982 писал(а):Согласен. Но факт остается фактом то что эти трансформаторы работают на низкой частоте преобразования.
На какой?
Да в любом случае не низкая...
Сообщение les1982 »
На какой?
30-40 кГц у них частота преобразования.
les1982 писал(а):30-40 кГц у них частота преобразования.
Высокая это частота... довольно.
evg
Сообщение evg »
Для того, чтобы такая частота оказала какой-либо хоть чуть-чуть значимый эффект на кого-либо напряжение должно исчисляться киловольтами. Ибо на таких частотах и тепловой эффект создать сложно, разве что только прямой эффект электрического поля, но для этого, опять же, 12 В недостаточно.
Фары автомобиля вполне спокойно работают от таких электронных трансформаторов, проверено.
Всё хорошо в меру.
As
Сообщение As »
То, что автомобильная лампочка нормально горит от этих "трансформаторов" в комнатных условиях, удивления не вызывает - они и предназначены для питания галогенок сравнимой мощности :)) . Делать длиннющие провода от трансформатора - решение неверное, не так он велик, можно сделать для него герметичный бокс. Я задал свой вопрос, чтобы решить, нужен ли подогрев, или "трансформатор" будет нормально запускаться на морозе, когда меняются параметры транзисторов... А про помехи - попробуйте включить это изделие рядом с АМ радиоприёмником, 100-герцовый фон будет слышен на всех диапазонах... :(
evg
Сообщение evg »
Понаблюдал, как светят металлогалогенные лампы, зачастую ошибочно называемые ксеноновыми, в модном магазине. Первая реакция — где тут окно, откуда прямой солнечный свет проникает? А ниоткуда, тут всё глухо закрыто, это лампа так светит. Зародилась идея, если эти лампы столь активно используют в рекламе, в фарах, то почему бы в квартире не использовать? Светоотдача у них приличная.
Всё хорошо в меру.
Сообщение les1982 »
evg писал(а):Понаблюдал, как светят металлогалогенные лампы, зачастую ошибочно называемые ксеноновыми, в модном магазине. Первая реакция — где тут окно, откуда прямой солнечный свет проникает? А ниоткуда, тут всё глухо закрыто, это лампа так светит. Зародилась идея, если эти лампы столь активно используют в рекламе, в фарах, то почему бы в квартире не использовать? Светоотдача у них приличная.
А теплоотдача еще более приличная
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Почему это ксенон - ошибочное название? Есть металлогалогеновые, а есть ксеноновые. В фарах как раз ксеноновые применяют. Для подсветки рекламных плакатов применяют металлогалогенки (обычные галогенки я не рассматриваю).
А на счет применения металлогалогенок в квартире, так не подходят они для этого. Долго разгораются и после выключения не включатся, пока не остынут (а это несколько минут ждать). Эти лампы сделаны, чтобы их вечером включить, утром выключить (в квартире лампы совсем в другом режиме работают).
SeregaT писал(а):(в квартире лампы совсем в другом режиме работают).
Ну... смотря у кого. У меня в комнате как стемнеет - включается и ночью выключается. Всё. Никаких лишних включений - нафиг надо...
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):А на счет применения металлогалогенок в квартире, так не подходят они для этого. Долго разгораются и после выключения не включатся, пока не остынут (а это несколько минут ждать). Эти лампы сделаны, чтобы их вечером включить, утром выключить (в квартире лампы совсем в другом режиме работают).
Есть, вроде, разновидности ПРА, способные разжечь горячую лампу? :))
Ну, и многое можно простить за хороший спектр, экономичность и приличный ресурс... :))
Но цена... :(
evg
Сообщение evg »
SeregaT писал(а):Почему это ксенон - ошибочное название? Есть металлогалогеновые, а есть ксеноновые. В фарах как раз ксеноновые применяют.
То, что сейчас ставят в фары, там ксенон используется лишь для поджига разряда, в дальнейшем разряд переходит на ионы металла и галогенов. Настоящие ксеноновые лампы имеют достаточно низкую светоотдачу, их можно встретить в кинопроекторах.
Я только так свет в квартире и использую. Если днём светло, то открываю окна и пользуюсь солнышком, в противном случае закрываю окна, зажигаю свет и выключаю только когда иду спать или вообще ухожу из дома. А на случай, если вдруг ночью понадобиться что-то сделать, никто не мешает оставить обычную ЛН.
В гараже у бати, вон, ДРЛ и ЛН стоят по тому же принципу, никаких особых неудобств.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Evtomax »
Ночью - светодиоды и датчики движения :)
Сообщение les1982 »
Evtomax писал(а):Ночью - светодиоды и датчики движения :)
А если дома кошка ? И она не спит ночью )))))
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а):А если дома кошка ? И она не спит ночью )))))
Кошку на ночь надо обездвижить с помощью валерьянки 8)
Сообщение les1982 »
Она у меня от нее буянит ))) Уже попробовал разок
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а):Она у меня от нее буянит
Это от недоперепива.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А меня в этом вопросе больше всего интересует социальная политика. Извините, всей темы не читал. Но просто интересно, с какого это такого хрена наше провительство стало заботится о моей личной домашней экономии??? Им же выгоднее, чтобы я больше платил за потребленную электроэнергию?! Может я вообще дома этими лампами накаливания обогреваюсь??? Может они мне и не для света нужны вовсе?! =))) А они на энергосберегающие... И при этом убрали у энергосберегаек конкуренцию здоровую, путем ввода соответствующего закона об их изъятии.... Чем и способствовали становлению неадекватных цен на вполне обычные лампочки дневного света (энергосберегайки). Не понимаю, чем это они лучше, если по моему мнению у них количество включений/выключений ограничено как и у любой другой ЛДС.... ???
Не иначе, как это просто выгодно кому-то в верхах... От того и возникает такая идиотская монополия.
З.Ы. А завтра они скажут, что водяное отопление тоже слишком дорогое и неэффективное... И уберут все котельные с водяными котлами и начнут продавать электропол и масляные обогреватели... Просто, потому, что кто-то хорошо прикрыл свою жопу и имеет волосатые руки. А остальное население будет, как лохи, покупать их дерьмо и способствовать обогащению.
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):А завтра они скажут, что водяное отопление тоже слишком дорогое и неэффективное...
Вполне возможно. :cry:
Ну а рельно, уже по моему все говорят что в мире готовится полный хаос и писец в ближайшем будущем. Так что я не удивлюсь НИЧЕМУ.
Сообщение Vasilii »
У нас в Украине уже так. Вы даже не догадываетесь насколько дешевле и эффективнее . Раза в четыре по моим грубым подсчетам. И это не беря во внимание комфорт и уют ! А убыточные общественные котельни самоуничтожатся.
Не мешайте мешать!
