Ибп на Viper22A
malashigeri
Ибп на Viper22A
Сообщение malashigeri »
Есть микросхема с двд БП. Viper22A и 24co8wp
Что можно собрать с них??
Можно собрать ибп большей мощьности??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
serg_ns
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение serg_ns »
Что для вас большая мощность?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
malashigeri
Re: Ибп на Viper22A
Мне надо бп 100вт. Для питания еще одного усилка. Питания должно быть два по 12 со средней точкой
malashigeri
Re: Ибп на Viper22A
Еще есть две ka3842B
Jmup
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение Jmup »
Не придумывайте себе приключений, а то и 200шт ка3842 Вам не хватит. Хотите потренироваться - попробуйте переделать комповый БП. :)
malashigeri
Re: Ибп на Viper22A
Jmup писал(а):Не придумывайте себе приключений, а то и 200шт ка3842 Вам не хватит. Хотите потренироваться - попробуйте переделать комповый БП. :)
пробывал, не прикольно что то вышло)) Много лишнего там)
Нашел вот схему - http://stoom.ru/content/view/176/154/, только не знаю стоит ли собирать?? А то как то по странному построен блок :(
nik-as
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение nik-as »
malashigeri писал(а):Нашел вот схему
Обсуждение ей подобной.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=18377
jumbo
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jumbo »
Делал на Viper22A безтрансформаторный ИИП для питания светодиодов, работает нормально уже год, можно к микросхеме подключить трансформатор если нужно гальваническую развязку но снять можно будет только 20 Вт.
Кстатьи по виперам есть две очень хорошие программы для расчетов ИИП , скачать можно с сайта производителя.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
jumbo писал(а):Делал на Viper22A безтрансформаторный ИИП для питания светодиодов, работает нормально уже год, можно к микросхеме подключить трансформатор если нужно гальваническую развязку но снять можно будет только 20 Вт.
Скачал эту программу для расчета трансформаторного иип , а для выходной напруги 132 в расчеты не делаются или прога глючит . Нужно для подключения светодиодной лампы из 44 диода , 50 ма
Starichok51
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение Starichok51 »
скачай еще мою программу (в этом разделе). там рассчитаешь любой трансформатор.
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
Хотелось бы на випере , или простую и надежную (100 000 часов хваленый ресурс китайских 3-чиповых светодиодов)
Бестрансовая схема на випере не выдает более 35в на выходе , а было бы проще . :cry:
Starichok51
Re: Ибп на Viper22A
на Viper22A существуют и трансформаторные схемы с питанием от сети 220 Вольт.
остается только посчитать трансформатор.
вот апноут на Viper22 со схемой для светодиодов.
единственное тебе надо - понизить напряжение со 132 Вольт для питания выходной части схемы. а понизить можно резистор + стабилитрон, например, на 15 Вольт.
AN1916 for Vip12-22.pdf
(310.77 КБ) 5715 скачиваний
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
Starichok51 писал(а):на Viper22A существуют и трансформаторные схемы с питанием от сети 220 Вольт.
Спасибо , хорошая схема . Вот только транс намотать надо (самая геморная часть ) . Мощность невилика , около 7 вт , транс надо маленький , значит провод мелкий .
Starichok51
Re: Ибп на Viper22A
тут есть тема про питание светодиодов от сети 220 Вольт. посмотри ее.
можно сделать просто. мостовой выпрямитель с конденсатором. это ты получишь примерно 300 Вольт. потом гасящий, токозадающий резистор для получения тока 50 мА.
вот только гасить более половины напряжения придется. мощность на резисторе будет 8,5 Ватт. больше мощности светодиодов.
на випере тоже кпд будет не ахти, но все же меньше будет потерь, чем 8,5 Ватт.
в общем думай сам...
или делать дорогую трудоемкую схему на випере, или дешевый и легкий вариант на выпрямителе с резистором.
поганая ситуация с такой малой мощностью потребления.
может, добавить в твою лампу светодиодов, до 70 штук, например. тогда выпрямитель с резистором однозначно будет выгоднее.
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
Добавить светодиодов нельзя - они в защитной стеклянной трубке. Можно их сгруппировать по 11 шт , 4 группы впараллель - напряжение будет 33 вольт .
А это уже классическая бестрансовая схема на випере . А гасящий резистор - это обогреватель на мебели , лучше уже сеть через конденсатор 20 мкф и впараллель резистор для расчетного тока 50 ма , далее мост с кондером + стабилитрон от бросков напряжения.
Starichok51
Re: Ибп на Viper22A
при параллельном соединении ветвей все равно желательно включение небольшого сопротивления в ветвь для выравнивания тока.
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
Будем считать что все они с одной партии , тоесть с почти равными параметрами . Тем более если на диод давать чуть заниженный чем по паспорту ток (50 ма раделить на 3 чипа ~ 17 ма )
nik-as
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение nik-as »
jonpim писал(а): Можно их сгруппировать по 11 шт , 4 группы впараллель
А если сгруппировать их по 22 штуки, эти две группы включить встречно-параллельно
и запитать через кондёр. Ток небольшой по этому кондер не большой будет, ну еще парочка резисторов потребуется.
Или такой вариант, но немного больше деталей.http://pro-radio.ru/user/uploads/129828.gif
jonpim
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение jonpim »
В этой схеме броски тока будут недопустимы , ставить защитный стабилитрон надо высоковольтный . Мне жалко светодиодов , если сгорят .
Наилучшим выходом будет переделка импульсного адаптера (какой найду у себя , например 5в 2.5а от роутера д-линк) - стабилизатор тока с ограничением напряжения.
Upgrader
Re: Ибп на Viper22A
Сообщение Upgrader »
Усыхание входного электролита приведет к сжиганию Viper22A, у нее нет никакой защиты на этот счет?
Вот смотрю один БП на этой микросхеме сдох.
Входной электролит (Unite!!!!) никакой. Микросхема пробита и предохранитель сгорел.
Временно Viper подменил на TNY280P - полет нормальный, только шумит чуток... :)))
