14-BT-35-GK описание
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Treicer »
всем привет, вот есть такой индикатор может кто нибудь подскажет какое ему нужно питание чтоб светились цифры итд, в интеренете ничего не нашел....сколько нужно вольт и куда подключать..
вот фото
(174.43 КБ) 456 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение gfgeuf »
похож на люминисцентный индикатор
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Treicer »
и как же его запитать? это то ли с двд то ли откуда то оттуда..там стерео итд ....мне просто запитать чтоб он светился да и все
Сообщение gfgeuf »
найдите нити накала они соединены паралельно и выведены из колбы не представляю сколько нитей 3-4 где-то.на какое напряжение не известно надо смотреть даташит но у наших порядка 2-3 вольт переменки но лучше пробовать меньшим напряжением они должны светиться в темноте еле-еле почитайте для разнообразия вот это1. Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов “Электронные приборы для отображения информации”. Москва “Радио и связь”, 1985 г. и ещё вложение
ещё по ссылке форум на сайте ПАЯЛЬНИК на похожую тему толко индикатор МАЯКА 232
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48634
20051006.pdf
(351.7 КБ) 1131 скачивание
Сообщение Treicer »
нить накала нашел светится..а как включить сегменты???
Сообщение gfgeuf »
если вам известны выводы сегментов то подайте на них плюс 9 вольт а на сетки минус если сетки отдельные на каждый разряд то это динамическая индикация и у вас засветятся все одноименные сегменты.
ошибочка вышла минус надо подать на катод а это и есть выводы нитей накала а плюс или минус на сетке будет зажигать или тушить люминофор нанесённый на сегменты-аноды.
то-есть один из выводов нити накала подключить к минус 9 вольт плюс на сегмент а зажигать или тушить будет наличие плюса или минуса на сетке. возможно потребуется большее напряжение чем 9 вольт аж до 27 но не посаженный индикатор должен работать и при 9 вольтах.
Последний раз редактировалось gfgeuf Вт ноя 22, 2011 13:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Treicer »
спасибо,разобрался
Сообщение Treicer »
еще вопрос по индикатору только другому, индикатор с какого то компа вот только вопрос что он делает и как подключать? питание вроде нашел..
фото сзади
(144.82 КБ) 240 скачиваний
фото спереди
(128.97 КБ) 363 скачивания
Сообщение МитяРа »
Treicer писал(а):что он делает и как подключать?
Он показывал частоту компа в МГц.. зажигание нужных сегментов производилось установкой перемычек-ждамперов..
Сообщение Treicer »
понял...т.е тупо подключить и перетыкивать джамперы) т.к частоту измерять эт слишком)
Вернуться в «Ищу...»
