Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
Текущее время: Чт апр 09, 2026 01:27:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:32:53
Добрый день. Мне нужно двуполярное питание. Выбрал вот эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ Но! У меня на трансе нету 30вольт, только 17, ну и еще 127, 13, 5 и еще 17. Так вот в чем вопрос: можно ли подобрать другие компоненты(меньше номиналом чтоли), дабы на выходе получить 12-15вольт??? Или что вы посоветуете???
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:55:49
Рейтинг сообщений: 5
Обмотки 5 и 17 соединить последовательно.После выпрямления д.б. 31.02Вольта.Под нагрузкой напряжение должно не много "просесть"-зависит от мощности.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:03:37
Немного не понял вас) Обмотки где 5 и 17 вольт соединяю параллельно и цепляю их к диодному мосту? Затем "+" цепляю к "+" в схеме, а "-" к "-" в схеме? И после выпрямления получаю +30, -30 и общий? Мне ведь 15 надо. Или я что то не понимаю)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:13:59
Не параллельно,а последовательно.Общий соединять не надо.
Безымянный.png [22.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:17:40
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
На выходе между плюсом и минусом так и останется 30 В. Появится средняя точка от которой напряжение будет ±15 В
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:48:24
Где 5вольт выводы 8 и 9, где 17вольт выводы 6 и 7. Тесть я беру к примеру выводы 6 и 9, цепляю их к диодному мосту, а после уже к схеме? И получаю +-15??? Заодно вопросик: транзисторы КТ815 и КТ816, у них буквенное обозначение в конце есть. Какие в этом млучае нужны?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:33:42
а на больший ток ни у кого нет схемы?
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 14:23:57
а нельзя ли использовать такую схему?
PIC-74.jpg [99.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:27:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Можно.Здесь даже 3886 от такого выпрямителя питают :))) http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 3886/page2
Как временное решение вполне,а потом глядишь ,и нормальный трансформатор раздобудете :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:08:24
возможно и найдётся потом...а КД2997Б можно заменить другими диодами? не поставить ли КД213?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 09:30:48
Карма: 20
Если ваша схема кушает не более 10 ампер ,и питать её собираетесь от трансформатора с обмоткой напряжением не более 100 вольт-тогда можно заменить на КД213. ИМХО отличные диоды :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:12:22
там намного меньше чем 10А и 100В. :) ....по параметрам эти диоды я посмотрел не особо сильно отличаются....только вот пульсация будет здесь большая нежели чем после моста...или большой ёмкостью это исправится? Я просто никогда ещё не запитывал от таких выпрямителей.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:44:39
при включении этого преобразователя у меня выдается 1,5в и -27,5 в. в чем может быть проблема?
Сюда перенес.
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:11:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
может хотябы схемку покажешь??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 00:53:43
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ вот схема
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:58:18
единственное, что я не выполнил при реализации схемы, так это установка вместо К140УД7 ua741cn, так как в магазине
К140УД7 не было, сказали что это аналог. Посмотрел по справочнику, вроде совпадают, только корпус DIP8, а оставшиеся выводы ножек мне друг посоветовал просто заземлить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:09:35
Соответствие нумерации и назначения ножек проверял? УД7 была в корпусах "К" и "КР" - нумерация ног разная. "Лишние" ноги заземлять не стоит - это не цифровая микросхема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:14:23
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Десятки раз делал этот преобразователь. Если ошибок в схеме нет, то работает с любыми ОУ. В давние времена в этой схеме ОУ делал даже на рассыпухе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:54:26
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud7.html проверял нумерация ног по этому сайту. Или тут неверная информация? и могло ли повлиять на результат то, что я взял транзисторы кт816а и кт815г?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 16:41:58
выдернул ОУ (он у меня стоит в колодке для DIP8) мультиметр показал 7,3 и -22,4 в, вставляю ОУ - опять на выходе 1,5 и 28,2 в. свободные ноги ОУ переделал и оставил их висеть в воздухе. Кстати в схеме были не указаны номиналы мощности, поэтому взял все одноваттники. Это могло повлиять на результат?
