Cеть контроллеров по rs485
Закрыто
xmavr
Сообщение xmavr »
Доброго времени суток, форумчане! :wink:
Необходимо к ATmega128 (master) подключить 8 х ATmega8 по RS485. Задача 128ой: очередный опрос мег8 с целью получения показаний датчиков, подцепленных к мегам8.
Схема вроде этой как понимаю: http://masters.donntu.edu.ua/2004/fema/ ... /pic05.gif
Собственно:
1. Как правильно подключить все 8 МК ( 8 rx и 8 tx ) к меге128?
2. Для связывания МК с МК можно использовать MAX485?
3. Есть ли у кого протоколы для передачи данных по 485му на СИ? Или хотя бы примеры инициализации, приема, передачи..... - с интерфейсами не сталкивался ни разу (1-wire не в счет)
Мастер Ломастер
Re: Cеть контроллеров по rs485
Сообщение Мастер Ломастер »
485-й - это ФИЗИЧЕСКИЙ интерфейс, он не определяет ПРОТОКОЛ. с точки зрения МК он ничем не отличается от USART. соответственно, можно использовать все те же самые решения для сети на 485-ом интерфейсе, какие существовали для сети RS-232-девайсов :) во многих источниках о сети RS-232-ых сказано весьма подробно - USART МК имеет 9-битный режим, который хорошо позволяет реализовать адресацию ведомых...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
vAv
Сообщение vAv »
С 8-ю мегами придется реализовывать какой-либо протокол типа master-slave. Точка-точка прокатит только для двух устройств.
А вообще для чего все это? Если что-то типа умного дома, то может и есть смысл, а если для производства, то есть куча готовых контроллеров.
coredumped
Сообщение coredumped »
Чтоб не изобретать колесо, советую взять готовый протокол ModBus http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus.
С одним мастером реализовать несложно. Опрашивайте по очереди подчиненные контроллеры по приблизительно такой схеме:
1. Отправить команду контроллеру N
2. Переключиться в режим приема и слушать ответ с тайм-аутом.
3. Если тайм-аут, обработать ошибку, перейти к следующему контроллеру (N+1)
4. Если есть ответ - принять данные, обработать, перейти к следующему контроллеру (N+1)
У подчиненного алгоритм еще проще.
1. Слушаем линию, при получении данных, проверяем адрес.
2. Если адрес наш - выполняем команду, отсылаем ответ.
3. Переходим к пункту 1
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Закрыто
