Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Наконец то удалось запаять и запустить Хамелеон D2.
Особая благодарность grott за плату, заводская она и в Африке заводская. Проблем с платой никаких.
Проблема появилась при прошивке, запаял резисторы и конденсаторы, транзисторы и ATmega32, программировал как всегда СТК200/300, Aver Studio, всё прошилось без проблем, считал и записал прошивку с Flash, всё ОК. запаял остальные детальки и индикатор и приборчик не включился, питание появляется, индикатор тёмный, в общем полный нуль. Не запускается 15 мгц генератор, косяков как будто нет, попробовал перепрограммировать мегу и в результате угробил в ней прошивку и основное фузы. В общем мега не отвечала, пришлось с работы забирать домой и перепрошивать Протосом AVR910 с подачей 1мгц на 8 ногу меги. Всё прошилось без проблем и при первом включении всё заработало.
Но есть вопросы. В схеме D2 питание -3v на MCP6022 и 74HC4051 идёт через 560 ом, в результате на 4 ноге MCP6022 оно уже получается -2v, падение 1v на 560ом, ток потребления по 4ноге 1,78ма (потребляет только MCP6022, проверял отпаиванием ног). Всё работает пока без проблем, подавал меандр, нормально. В понедельник на работе проверка будет получше. На схеме D2 после 560 ом стоит цифирка -2v, дальше перед 7 ногой 74HC4051 стоит -3v, думаю -2v это правильно. На форуме утверждают, что питание MCP6022 +3v и -3v, где правда? Кусок схемы во вложении.
И ещё баг такой, может кто встречал такое, нажимаешь перермещение по меню и пока до конца меню не добежит не останавливается, иногда перемещается нормально, если кнопку удерживать до перехода на следующий пункт меню, иногда нормально когда возвращаться по меню обратно. Прошивка Chameleon-D2_20110611.
- Кусок схемы D2
- (120.39 КБ) 1259 скачиваний
VicBC
Пользуйтесь схемой для первой версии, вопросы отпадут, тем более вы собрали по моей схеме.
Так называемый баг с переключением в меню это фича. Если идти по меню вправо до конца, то следующее нажатие вернёт рамку меню плавно влево на первую позицию и наоборот. Т.е. реализовано переключение меню по псевдокольцу. Мне так больше нравится и проще было сделать.
Вопрос? Мешают ли резисторы, которые висят на (Lcd....330+680R), которые на общ. провод програмированию. Прогер не видит мегу,
Запаял проводами на паралельнный ,прошивается только на внутренний кварц 1Мгц .МЕГУ не отпаивал.
Vadim_vv писал(а):ну вы про китайцев зря так... за 50 у.е. DSO nano, и к тому же пишет на карту
1МГц за $89 - не впечатлил... на таком мощном проце можно было куда серьёзнее девайс создать.
Я чего-то не уловил, LQ020B8UD06 - это от того же S65-го или какого другого телефона? В Киеве с стёклами к S65-му полный штиль - нету и, говорят, не будет. Есть разве что вариант с C75-м, но там другая система команд и глубина цвета...
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
если правильно собрать Хамелион он гораздо лучше покупных (из опыта работы)
есть некоторые недочеты но пробник и при таком размере и повторяемости (не для кривых рук)
это самый лучший прибор сам пользуюсь на работе и очень доволен!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- sanntex
кстати дисплеи есть тут http://www.moks.com.ua/zapchasti-dlya-m ... eyword=S65
сам брал
сам брал
$13
? И ещё небось + пересылка. Я последний раз этой весной брал по $7,5
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
ELcat писал(а):$13? И ещё небось + пересылка. Я последний раз этой весной брал по $7,5
Я брал тут http://master-electrix.at.ua/shop/5/des ... 5-m65-cx65
Обошлось без доставки (владелец периодически бывает в Киеве).
- sanntex
с этим дисплеем трудно на базаре если поискать есть и 50 гр но тут оригинал
А если пересылкой, то откуда (сколько придётся выложить)?
- sanntex
яж ссылку дал если сопщение в мою сторону!!!
Нашёл только контактные телефоны, мыло и аську, а в каком городе и какими транспортными компаниями могут доставить не указано
- sanntex
Доставка:
Товар приходит на мой адрес, проверяется и только тогда отправляется клиенту Укрпочтой или компанией перевозчиком(по договоренности).
Всерьёз заинтересовался версией D2. Есть ли какая документация, включающая краткое описание возможностей и технических характеристик, а также инструкцию пользователя? можно ссылочку?
- sanntex
инструкция такая же как и для D версии
- VeryLazyCat
- Опытный кот
ELcat писал(а):Всерьёз заинтересовался версией D2. Есть ли какая документация, включающая краткое описание возможностей и технических характеристик, а также инструкцию пользователя? можно ссылочку?
Миниатюрный осциллографический пробник Хамелеон D2
Краткие технические характеристики:
- полоса пропускания: 0...1 МГц;
- чувствительность: 50 мВ/дел...10 В/дел;
- скорость развертки: 0.5 мкс/дел...0.1 с/дел;
- максимальная частота дискретизации: 5 МГц;
- запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешним сигналом.
Инструкция пользователя
Включение питания производится длительным (1 сек) нажатием средней кнопкой.
Если при включении удерживается кнопка "ВНИЗ", то вызывается сервисное меню для настройки цвета, яркости и тона звукового сигнала. Кратковременное нажатие средней кнопки вызывает переход к рабочему режиму с сохранением изменённых настроек.
Если при включении удерживается кнопка "ВВЕРХ", то возвращаются настройки по умолчанию (как говорится "заводские").
В рабочем режиме перемещение по строке меню производится кнопками "ВЛЕВО"/"ВПРАВО", изменение выбранного параметра - кнопками "ВВЕРХ"/"ВНИЗ" (кроме режима выбора синхронизации, в котором кнопка "ВНИЗ" служит для захвата синхронизации в ждущем режиме).
Одновременным нажатием кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте чувствительности производится включение режима автоматического переключения чувствительности. Отмена - изменением чувствительности вручную кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ".
Одновременным нажатием кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте скорости развертки производится включение режима автоматического переключения скорости в диапазоне 10 мс/дел...0.5 мкс/дел. Отмена - изменением скорости вручную кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ".
В автоматическом режиме перед показаниями индицируется значок "*".
При одновременном нажатии кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте смещения луча происходит установка луча в позицию, сохраненную в памяти перед последним выключением;
При кратковременном нажатии средней кнопки происходит переход в режим анализа сигнала, где кнопкой "ВНИЗ" выбирается начальный и конечный маркеры, перемещение маркеров осуществляется кнопками "ВЛЕВО"\"ВПРАВО". Выход из режима анализа происходит нажатием средней кнопки.
Автоматическое гашение подсветки (примерно через 30 секунд после последнего нажатия кнопок) производится:
- в сервисном меню;
- в меню анализа, если не подключено внешнее питание;
- в рабочем режиме, если нет сигнала более 30 секунд (линия луч посередине экрана) и не подключено внешнее питание.
Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут):
- в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или если подключено и завершена зарядка аккумулятора;
- после гашения подсветки в остальных режимах, если не подключено внешнее питание.
При подключении внешнего питания (5В) включается режим зарядки аккумулятора - зеленый значок батарейки меняет цвет на красный. После зарядки аккумулятора до напряжения 4.15 В процесс заряда прекращается и значок батарейки меняется на значок сетевой вилки - аккумулятор отключается и питание производится от внешнего источника (5В).
Выключение питания производится длительным (1-2сек) нажатием средней кнопки.
- sanntex
а версия D всего 500 кГц???
1МГц при 5МГц дискретизации? Сильно! Один лишь вопрос я не выяснил - какое максимально допустимое напряжение на входах терпит (без делителей естественно) и сколько fps отрисовует реально?
- sanntex
100в дежит та если почитать и подумать что максимум 10в на деление!!!
- perehiniak
- Первый раз сказал Мяу!
у кого є перелік елементтів до хамелеона D ... бажано з типами корпусів поділіться ....
чи може у нього такі ж детелі як у D2 ?? і чи такі самі типорозміри резисторів і конденсаторів???
