Два неприлично простых микшера.
Сообщение Hottabich »
что значит оу?
и как на нем громкость регулировать на канал? придется что то добавлять
оу это операционный усилитель - микруха?
Сообщение falkonist »
ВОт еще простые схемы:
спасибо попробую на лм-ке если есть в магазе
а не дадите ссылочку откуда взяли схемку на лм-ке
Взял из Гугла.
а что в поиске вводили , просто в гугл-картинки за картинкой отображется сайт и если закрыть картинку то откроется сайт
и кст скока на нее подавать? до 15в?
Многие современные ОУ работают от 3 до 36 В однополярного питания. Или от 1,5 до 18 В двуполярного.
так что , что вы ввели в поиске когда нашли ту схему на лм386
вот спасибо а то я обыскался на коте а она не на коте)
Сообщение bestaimer »
Уважаемые, после долгой борьбы прошу помощи. Пришлось собрать микшер (электруха от комбика + музыка то компа) вот по такой вот схеме, элементарный. За неимением кп302 впилил кп303а, погуглив пришел к выводу, что взаимозаменяемы. Собрал на живую нить, включил, какой то отдаленный шум при касании струны и все.
Прилагаю фото этого ужоса, правильно ли полевик присобачил? :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему почитайте.
Сообщение rmmp »
bestaimer писал(а):За неимением кп302 впилил кп303а, погуглив пришел к выводу, что взаимозаменяемы.
Полевики просто так не меняются,как биполярные.Тем более советские,с большим разбросом по параметрах.Надо резисторы подбирать.
Приведите, пожалуйста, аналог кп302 или отправьте туда, где написано, как расчитать :)
Сообщение hybroid »
А при пайке не покалечил его? Это чудо только так лапы склеить может.. Если жив - подбирать надо резистор в истоке. А вообще, эта схема спёрта с этого сайта из статьи "3 неприлично простых микшера", ЕМНИП. Там есть вариант с ОУ. Так вот можно взять, например, TL071 и собрать на нём. Проще не придумать и подбирать не надо будет ничего.
паял аккуратно, уверен, что не убил его. За совет спасибо, попробую. Но тем не менее, распаял правльно?
up, скажите, правильно ли впаял транзистор, схема и фото на 5 сообщений выше.
Странный вопрос. Откуда на расстоянии можно узнать, правильно ли впаял??? Экстрасенсов тут нет.
