Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение samopalsoft »
не, мост то оказывается исправен, сейчас же нормальное напряжение:) за транзисторы спасибо:)
Сообщение Дмитрий Кыков »
Да пожалуйста. :))) Я бы мост поменял, на всякие пожкрные :)
а ты не перепутал что вместо мп39 - кт814, а вместо п213 - кт 818.
слишком параметр у них разные. особенно мп39 и кт814 у 39 токи маленькие (мА) а у кт 814 (Амперы).
может вместо мп39 другой нужен? или я ошибаюсь?
Сообщение A.N. »
Конечно к мп 39-42 ближе что-то из пар 315-361 (кажется 361 как раз нужной проводимости) или 502-503. КТ814 или 816 вполне можно поставить вместо п213 (кстати там работали 213-14-15-16-17) - КТ818 излишне мощный для такого БП.
Да, действительно, вместо П213 можно поставить КТ814. А вместо МП39 можно поставить КТ361. Памяти уже нихрена нету :(
спасибо за ответы) ладно хоть посмотрел их параметры, а тоб зарядил их потом бы думал что не так)
да не за что.... я ж говорю, памяти нету :( вот и забыл характеристики :facepalm: :facepalm:
у меня опять вопрос про мой БП. вообщем поставил тразисторы кт361 и кт814, напряжение регулируется но почему то только до 7.8В, почему? какой элемент еще надо менять? стабилитрон (по схеме д813 у меня стоит д814Б)?
сначала думал что переменный резюк большой слишком, стоял на 3.3кОм а купил и поставилна 5кОм, но он ни как и ни на что не повлеял. в чем может быть дело?
Сообщение A.N. »
Раз уж смотрел справочник по транзисторам - загляни и в книгу по стабилитронам. Для 813 норма 13В, 814Б (по старой маркировке 809) - норма 9В (погрешность 10-15%), да плюс паление напряжения на транзисторах...
Можно добавить последовательно стабилитрон на 3-6В (КС133,139,147, 156, 168) или несколько диодов...
Да, напряжения на входе (после диодного моста) хватает? Оно должно быть больше "ожидаемого" на выходе БП.
а почему тогда раньше норм было при этом же стабе, но стояли др транзисторы как на схеме?
да хватает 17 с чем то вольт.
Сообщение A.N. »
Раньше было 12В? Сомневаюсь. Чуть больше могло быть - транзисторы П213 и МП39 - германиевые, у них меньше падение напряжения на переходах, чем у кремниевых (КТ).
мне тогда сейчас нужно последовательно нынешнему стабу поставить несколько диодов? а сколько надо? на сколько вольт и на сколько ампер? заранее спасибо за возьню со мной:)
Я смотрел про такой блок питания, там сказано, что коэф. h21э должен быть не менее 15. А можно сделать на LM317 БП
а схемку можно?:)
Можно, но я щас спать ложиться буду, завтра обязательно кину! :)) Спокойной ночи :)
воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
samopalsoft писал(а):воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
Ох блин. так тут 3-4 ампера надо?! :shock: :shock: тут LM317 не поможет!!!!! Надо LD1084V. У этой микрухи максимальный ток - 5 ампер, а у LM317 - 1,5 ампера.
Я вставил Даташит :)
ld1084v.pdf
(566.32 КБ) 705 скачиваний
Сообщение A.N. »
Как измерялся этот ток? На какой нагрузке и при каком напряжении? Кстати, если я за 25 лет не забыл - в оригинальном описании схема для П213 допустимый ток нагрузки был 0.7-1.5 А в зависимости от радиатора, для П217 - до 2А...
у меня стояли мп42 и п214, ток мерил без нагрузки на максимальном напряжении 11.9В.
или я что напутал что было 3А...
блин походу я сам валенок, и напутал про ток... http://cxem.net/pitanie/5-41.php
есть подобная схема http://www.arhimed.info/circuits/bp_0-12V_1A5.html
