Ваши необычные привычки и умения
Сообщение oleg_1 »
Нет, не подавиться, а удавиться, и не борщом, а слюной (прошу прощения) :oops: !
Сообщение AcousticManiac »
Раскорячившись на полу в довольно ущербной пародии на позу Лотоса, с мультиметром, измеряя всю фигню подряд на своей рассыпухе, вспомнил еще одну привычку: мерить электрические характеристики своего тела. Оказалось, между рук у мя напряжение аж до 60мв, а мое сопротивление от пятки до пятки порядка 500кОм :)))
...Кстати, раньше, давно, помню, больше 100мв в руках обычно было :( Видно, старею, батарейки садятся :?
Сообщение as32888 »
AcousticManiac, а еще возьми да прикрути один щуп медный, а второй алюминиевый, а также наслюнявь пальцы. :tea: :))) Банальный гальванический элемент получается. Или это от наводок мульметр брешет.
А сопротивление тела очень сильно зависит от кучи факторов - от влажности кожи до напряжения и силы тока (ведь кровь по сути электролит). Вот возьмешь стакан с водой и померяешь сопротивление мультиметром, намеряешь килоома 2 или чуть меньше (зависит от расстояния меж щупами). А стоит эту воду включить в разрыв питания 220-вольтовой лампы накаливания (2 проводка хотя бы в воду, не обязательно чтоб большие электроды), как увидишь, что она горит вполнакала. Ну а стоит сыпануть соли, как она станет гореть во весь накал. :)))
ааааааааааааа
Надо попробовать щупы мультиметра в самое мясо вогнать, чтоб сопротивление кожи не мешало :) Спасибо за подсказку :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AcousticManiac писал(а):Надо попробовать щупы мультиметра в самое мясо вогнать, чтоб сопротивление кожи не мешало
Можно между глаз сопротивление померить :roll:
Ага... Или один щуп в рот под язык, а другой - откуда-нибудь с другого конца вставить :)))
Сообщение Upgrader »
AcousticManiac писал(а):Ага... Или один щуп в рот под язык, а другой - откуда-нибудь с другого конца вставить :)))
Да, и измерять лучше не мультиметром, а мегаомметром! :)))
У мя на мультике до 200мОм. На целую толпу котов, соединенных послетовательно, хватит. Возьмемся за руки, друзья! :)))
Сообщение SeregaT »
AcousticManiac писал(а):У мя на мультике до 200мОм. На целую толпу котов, соединенных послетовательно, хватит. Возьмемся за руки, друзья! :)))
А у меня на работе есть мегомметр на 5 киловольт. Тоже не фигова 8)
Неее, требую мегаомметр не менее 500V! :)
Upgrader писал(а):Неее, требую мегаомметр не менее 500V! :)
Есть амперметр на 100500 Джоулей. Сойдет? :))) Есть еще линейка сантиметровая, килограммы меряет очень точно :) (но только если это килограмм тростникового сахара. С котлетами или иглами дикобразов уже не так точно)
SeregaT писал(а):А у меня на работе есть мегомметр на 5 киловольт. Тоже не фигова 8)
А на моем мультике всего до 750 переменки и тыщи постоянки :?
...ЗЫ: Вот, кстати, и еще привычка-пристрастие к написанию всякого полупсихопатического бреда :))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Соединять котов последовательно противозаконно!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение SeregaT »
Black-and-White писал(а):Соединять котов последовательно противозаконно!!!!
А параллельно - аморально!!! :)))
А я... а я умею изменять будущее, и прошлое! :shock: :beer:
Сообщение просто КОТ »
А я умею частоту и напряжение на ощупь проверять.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ryukenden »
И какова частота,скажем,30кГц?
А где наш начальник транспортного цеха?
Где-то 30кГц. Про частоту имел ввиду на слух! :))) :))) :))) :wink:
А я-то думал,также,как и руками,скажем. :)
Сообщение svs0230 »
hrak писал(а):А я изоляцию не только счищаю зубами но и жевать ее потом начинаю
О ДА , а как вам ПВХ кембрик с позолосеного разъёма так и про еду забываю.
А с апаратурой я редко беседую, я угрожаю ей дефрагментацией когда глючит . и работает зараза!!!
Сообщение uldemir »
А я по лестнице шагаю через ступеньку.
