Блокирующие конденсаторы в питании ОУ (усилитель наушников)
Сообщение maxkur »
Добрый день. Подскажите, как более правильно располагать блокирующие конденсаторы в питании ОУ ( усилитель для наушников ). Вариант С1 или С2 - (см.рисунок, понятно, что они должны быть как можно ближе к ножке питания микросхеы) или оба варианта равнозначны. Просто от этого зависит расположение дорожек на печатке, да и её размер. Заранее спасибо...
(16.26 КБ) 769 скачиваний
Сообщение aen »
Правильно у Вас.
А какой второй вариант?
Если далеко от выводов располагать, то это как повезёт. Может и самовозбуждение например быть. Иногда удобнее возле выводов поставить маленькие по размеру ёмкости порядка 0,1 мкф, а электролиты можно и подальше в этом случае.
(10.98 КБ) 477 скачиваний
Сообщение maxkur »
Там разница в том, что в случае C1 конденсатор стоит на дорожке питания перед её точкой соединения с ножкой питания ОУ, а в С2 дорожка питания подходит к ножке питания ОУ напрямую, а конденсатор припаян к другой дорожке, отходящей от ножки питания ОУ. Вот что я имел ввиду, под тем, какой вариант правильный... Или разницы между этими вариантами нет? ( хотя мне кажется, что C1 более правильный )
Сообщение aen »
maxkur писал(а):Или разницы между этими вариантами нет
По моему всё равно. 10 мм роли не играют в данном случае.
Сообщение jn79 »
а еще так можно
(17.4 КБ) 543 скачивания
