Гитара и примочки.
Сообщение poyal'nik »
Здраствуйте, доброго времени суток, я прошу вас о помощи уважаемые коты. Значит собрал я примочку для электро гитары, примочка давольно не плохая хотя и простая, и мне стало интересно 1) почему при включеении (от батарейки) она издаёт кратковременный писк
2) почему при игре в звуке появляются странные призвуки типа треска
3) почему звук не может затухнуть плавно
4) что надо с примочкой сделать чтобы она работала без всех выше перечисленных косяков?
Заранее благодарен!
Untitled.rar
писк
(15.64 КБ) 1082 скачивания
треск.rar
треск и затухание
(119.29 КБ) 932 скачивания
схема
(10.79 КБ) 2114 скачиваний
article01_dist_new.rar
печатная платка
(15.88 КБ) 1318 скачиваний
Сообщение timer32 »
poyal'nik
прогнал схему в Multisim никаких лишних эффектов
не увидел
Guitar
(27.6 КБ) 1868 скачиваний
Сообщение aen »
poyal'nik писал(а):4) что надо с примочкой сделать
Я плату не смог посмотреть, но надеюсь у Вас вот так сделано, как я дорисовал?
Резисторы можно 2 - 10 ком.
Электролиты 20 - 100 мкф.
(11.34 КБ) 2559 скачиваний
Сообщение InvisibleKid »
Это же дисторшн, как там звук может затухать плавно? Должен быть длинный сустейн, а потом резкое уменьшение амплитуды, в течении которого звучание будет почти не искажённым :)
Всем большое спасибо! От треска я избавился, и примочка больше не пищит!
Сообщение Maks »
Ну и чего там было?
Нам тоже интересно.
Сообщение timer32 »
вот еще одна примочка
(21.32 КБ) 1574 скачивания
У меня примочка начинает немного свистеть когда батарейка сажается :) Ещё некоторый микрофонный эффект наблюдается, если хорошенько выкрутить усилитель и постучать по корпусу примочки.
Кстати, кто нить пробовал повторять примочку BOSS Metalzone? :)
http://rock-tiras.km.ru/project_metalzone.shtml.htm
Сообщение ФД263 01 »
По BOSSу побывал эквалайзер, могу сказать что они перепутали землю и минус,при подключении микросхемы Я использовал микросхему КР1402УД2А. И еще где-то я резистор по-моему R41 заменил на 10Ком
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Maks писал(а):Ну и чего там было?
Нам тоже интересно.
Я поставил 2 электролита как в схеме "AEN", заменил постоянный резистор на 1Мом на переменный и припаял к нему последовательно постоянный резистор на 33Ком(что бы при выкрученой на минимум ручке небыло чистого звука гитары!) и убрал резистор LEVEL.
Теперь примочка звучит достаточно хорошо и затухает плавно(боле-менее) :) .
Если кому нужно послушать как звучит могу выложить! :)
Вот ещё 2 звука!
Напишите свои отзывы.
звук2 Ручка тона выкручена на минимум.rar
(76.55 КБ) 899 скачиваний
звук3 Ручка тона выкручена на максимум.rar
(68.58 КБ) 916 скачиваний
Сообщение sachok »
Нормальное затухание и звук на дисторшн похож как на меня то все ОК! :))
Сообщение Anjey »
Мне файл "Звук2" больше понравился. Гораздо больше... :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Уважаемые коты, подскажите мне пожалуста что мне нада сделать.
Я захотел поставить переключатель чистый звук<>дисторшн.
А как добиться такогоже громкого звука(как на дисторшне) на чистом звуке? (Просто когда играешь на дисторшне играет громко, а переключаешь на чистый намного тише!)
Подскажите чёнить пожалуста :)
Заранее благодарен!
Сообщение Gigavolt »
Кстати,по справочникам аналогом LM324 указывают КР1402УД2А,забывают только предупредить,что плюс и минус у КР это минус плюс у LM.Такой вот прикол,в общем:)
Хороший звук, песок правда есть, но это наверно потаму что в линию писал :) В гитарный усилитель нормально должно звучать.
Сообщение sachok »
Нужно ставить линейный предварительный усилитель.
А вы можете схемку дать?
Зачем предуселитель? Тем более, если гитара с хамбэкером, она и так может начинать подгружать комбоусилитель :) На выход дисторшона вешаем потенцианометр "громкость", и ставим переключатель "Обход-"через примочку"" (сопряжённый с выключателем питания) :) Потом просто включаем чистый звук, запоминаем уровень громкости, переключаем на дисторшн и убавляем/прибавляем :)
Это если речь шла об "относительной" громкости, а не абсолютной :)
Абсолютную проще на усилителе выкрутить :)
На схеме "DS" - это твой дисторшн :)
(28.32 КБ) 1488 скачиваний
Сообщение sachok »
InvisibleKid все правильно! Но у меня бил случай такой же как и в poyal'nikа, если гитара включена через примочку то громкость нормальная но только я включаю обход так сразу гитару еле слышно (тоесть для усилителя малое входное напряжение). Чтобы этого избежать можна поставить предварительный усилитель. :)
