Подскажите источник малого напряжения с цифровой шкалой.
Alexandr_
Сообщение Alexandr_ »
Всем привет!
В общем передо мной такая задача - нужен источник стабильного (постоянного) напряжения, с возможностью регулировки в небольших пределах и возможностью это наблюдать на цифровом индикаторе. Пределы источника напряжения таковые - 1.000mV до 40.000mV/ Ну с источником я мыслю следующее - TL431 и многооборотный резистор(поправьте если что не так), но а вот с измерением проблемка. Мне до третьего знака как бы и не нужно, можно и до второго, после запятой. Была мысль на ICL7106 сделать, но там только одна цифра после запятой, на минимальном пределе в 200mV. На микроконтроллере тоже ничего не нашел, в общем уже заблудился в страницах интернета. Сие чудо мне нужно для проверки (имитации) работы термопары. Заранее спасибо за любой ответ. :))
Последний раз редактировалось Alexandr_ Вс ноя 13, 2011 10:45:50, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Re: Подскажите источник малого напряжения с цифровой шкалой.
Сообщение Starichok51 »
можно и на ICL7106 сделать. с установкой опорного напряжения 20 мВ и пересчетом цепи интегратора. уменьшаем емкость конденсатора в интеграторе в 5 раз, чтобы он заряжался от 40 мВ до того же напряжения, как и от 200 мВ.
только появится множитель на 2. показания 20,00 будут соответствовать 40 мВ.
примечание: для предела 200 мВ опорное равно 100 мВ.
Alexandr_
Понятно, но теперь ещё пару вопросов. Как снижение опорного напряжения повлияет на точность показаний, шум, наводки? С множителем немного проблема, не хотелось бы с ним, а по этому вопрос, можно ли снизить опорник со 100mV до 10mV (если само снижение опорного напряжение можно сделать без потери качества измерения)? Ещё такая мысль, может поставить на входе ICL7106 какой нибудь операционник типа MCP602 или может ICL7650 с автокоррекцией ноля? Вообще бы что нибудь на микроконтроллере с синтезатором напряжения и тут же на нем и измеритель чувствительный, но ничего не могу найти, сам практически не программирую, только только начинаю пытаться, да и то... :facepalm:
Starichok51
автокоррекция нуля есть внутри этой м/с.
если опорное сделать 10 мВ, то предел измерения будет 20 мВ, а тебе нужно 40 мВ. так что без коэффициента не обойтись.
а если тебе просто надо определить термопару из неизвестных материалов то одного знака после запятой на пределе 200 мВ тебе должно хватить.
на все термопары существуют градуировочные таблицы.
Alexandr_
Точно, я сам выпустил из виду что ICL7106 работает на индикатор 3.1/2, спутал со своим тестером MT-1820, там предел шкалы 5999, вот это конечно подошло бы идеально. А что либо есть из подобных ICL7106, но со шкалой, как на моем приборе? Просто не всегда я буду пользоваться прибором, который хочу собрать, иногда другой человек, а коэффициенты пересчёта для него... :facepalm: Таблица для термопары у меня есть, не проблема, просто нужно сравнивать показания термопары с примерно-точным :) напряжением с моего приборчика, что бы делать заключение об работоспособности самой термопары.
qwerky
Сообщение qwerky »
а не проще сделать наоборот - запитать контроллер от точного стабилизатора (0.5%, может есть и более точные) и ШИМом или ЦАПом генерировать нужное напряжение.
Alexandr_
qwerky писал(а):а не проще сделать наоборот - запитать контроллер от точного стабилизатора (0.5%, может есть и более точные) и ШИМом или ЦАПом генерировать нужное напряжение.
Такую мысль я высказал выше, но писать программы для микроконтроллеров я пока не могу, а готового варианта я не нашел, даже не так, ШИМы и ЦАПы есть, можно найти схему, но проблема с контролем и выводом измерений на дисплей, а именно желательно два знака после запятой в милливольтах и предел от 1-го до 40-а милливольт.
Starichok51
я не интересовался другими микросхемами, с другой разрядностью. придется тебе поискать самому.
а для другого человека можно наклеить на корпус бумажку с указанием умножать показания на 2.
Alexandr_
Пойду искать снова на просторах интернета. А за бумажку это идея, только чуть по другому - сделать таблицу соотношения температуры к напряжению с уже пересчитанными данными. Но надеюсь найти нормальный вариант, может и повезёт. :cry:
Starichok51
да, можно сделать и свою таблицу, чтобы не лазить в градуировочные каждый раз.
Alexandr_
Нашел интересный вариант - ICL7135, собираю инфу, возможно на ней и остановлюсь. :)
Барсик
Сообщение Барсик »
А почему Вы не хотите сделать источник опорного напряжения на 0,1 - 4 вольта, а после него поставить делитель 1:100 из двух резисторов? А вольтметром измерять напряжение 0,1 - 4 вольта на входе делителя?
Starichok51
Барсик, вопрос не в самой величине напряжения. а вопрос в цифровом измерителе со шкалой 4000 дискрет.
Alexandr_
уже заказал детали, надеюсь на днях начать собирать. Источник напряжения будет на REF192ESZ + многооборотный потенциометр типа 3590S-2-102, пока такая информация, далее посмотрим, буду докладываться о ходе сборки. вот только не смог найти пока CD4511 или CD4513. Что бы ещё можно сюда применить?
