Опознание радиоэлементов
Сообщение YESKOLES »
И что, тему перенес и в личке матом обругал? :shock:
дане :))) , пока тишина. Там видно будет, если рука набьется все эти выкрутабилсы соблюдать, мож и успокоюсь. а пока для меня проблема хорошо оформить сообщение с грамотной фотографией, хотя я тут вишу лет 7, не меньше. я прожженый электронщик, правда забывается уже некоторое.
Поповоду микросхемы "УЩИ" 001, да, скорее всего она служебного узкого назначения, а стоит на обслуживании пзу-шки, и скорее всего, обычный буфер миниразмера , типа лн 18 что-нибудь. итальянцы мостырили, а они частенько чужое лопатили у немцев, и как это странно ни звучит, из постсоветского союза :music:
Сообщение nik-as »
Zinovaleks95 писал(а):Всё равно не то придётся выпаивать и сидеть у компа чтобы отличить что это мосфет, или ещё что то.
Есть ещё один вариант, выучить наизусть справочники.
Один из http://www.letitbook.ru/Product/Detail/54132
Где то ещё от A до Z есть. :)))
Сообщение VESELOV »
Имеются транзисторы от неисправного бесперебойника на корпусе транзистора надпись FEC 58 F k2049 помогите определить марку транзистора.
Сообщение МитяРа »
VESELOV писал(а):на корпусе транзистора надпись FEC 58 F k2049
k2049 = 2sk2049
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
кстати этот способ меня много раз выручал :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))000
Сообщение olegators68 »
YESKOLES писал(а):Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ну зачем так жестоко, лампочку в послед, смотрим ХХ.
А вообще момфет, не мосфет, легко, даже Жабиты видит , если не запредельно мощныеhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение crazy_bull »
Доброго Вам.
прошу помочь опознать резистор. установлен такой в джойстике управления
(28.42 КБ) 695 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
А зачем собственно опозновать то его?! Сопротивление указанно, распиновка у них у всех одна, котороую и так легко тестером найти. . . Что надо ещё?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение valik1979 »
Действительно, там же всё написано 4,7кОм февраль 98
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста что это за неонки. Если трудно, то хоть на какой ток примерно.
(110.15 КБ) 526 скачиваний
(66.32 КБ) 588 скачиваний
Если не ошибаюсь, то на 200В и мальнький ток. Единицы мА кажется. . .
Сообщение Efim »
В смысле напр. зажигания у него 200В? Это значит на резисторе должно падать только 30В.
Поставьте резистор 47к и подключитесь к фазе. Выйдет индикатор. Это типа для проверки!
З.Ы. сам так делал, когда надо было. . . Только номинал резистора не помню, но около того вроде был. . .
Сообщение rmmp »
просто КОТ писал(а):Поставьте резистор 47к и подключитесь к фазе. Выйдет индикатор. Это типа для проверки!
Можно вообще без резистора.
Впринцыпе, можно. В самой лампе разрыв цепи -- большого тока всё равно не будет!
Сообщение Александр 071 »
Здравствуйте.
BENQ Q7C5. Емкость конденсаторов.
На выходе инвертора стоят высоковольтные конденсаторы, на одном написано 5d 3kv, на другом 15j 3kv. Как определить их емкость?
Схему найти не удалось. Очень много схем Q7C3, которые выдают за Q7C5, но это немного не то.
Сообщение MAVr 34 »
Разрыв разрывом... но когда я в детстве включил такую лампочку напрямую в розетку без резистора, получился БАХ. Я такие подключаю через резистор 150 -200 кОм.
Сообщение nik-as »
Александр 071 писал(а):на одном написано 5d 3kv,
Такой маркировки на практике не встречал, хотя по идее должен быть 5 пФ +-0.5 пФ.
15 пФ +-5%
Сообщение Философский Кот »
Есть детальки (транзисторы по ходу) с тремя ногами в корпусе, как у мощных транзисторов (ТО220, если не ошибаюсь, он называется). Маркировки:
С19БВ2
С19ВВ2
С19ГВ2
Что это за эээ... транзисторы?? :roll:
Первый раз такую маркировку вижу. Гугл ничего внятного не выдаёт...
Во-во! На второй ссылке фотка - точно такие! 8)
Круто! :)) У меня 9 шт раритетных транзисторов! :shock: :)))
Спасибо за опознание :beer:
Вернуться в «Практика»
