ЭЛЕКТРОВАКУМНЫЕ ЛАМПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
wracky
Сообщение wracky »
че бесит,один переменник вообще практически ничего не дает,а второй выступает в роли АЧХ,Баланс НЧ и ВЧ.
А нужно чтоб отдельно НЧ и ВЧ! ГЫЫЫЫЫ
смотря, что за схема. ещё резюк дожен быть определённой группы.
Стэндбай,это дежурный режим,кнопочкой мы переключаем с дежурного режима в рабочий! ГЫЫЫЫЫ
ну вообще, это равносильно выключению уся, тока выключается он частично. ИМХО что б всякие переходные процессы протекали проще :)
короче я думаю, что это нэ нада.
а если охота по париться, надо сотворить схему, управляющюю питанием на усь.иначе вроде никак :(
мона устроить опрос, у кого такая чтука есть и есть ли пользаот неё:)
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Да можно и без Стэнтбая,главнре чтобы включалось кнопочко без фиксации! :))) :)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
wracky
Сообщение wracky »
ну тады можно взять за основу вот эту схемку.
это акустическое реле, но она подойдёт после небольшой переделки :)
(9.2 КБ) 530 скачиваний
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Как переделать и че за микруха??
wracky
Сообщение wracky »
ну прям усё разжёвывать надо?
микруха К561ТМ2. Аналог кажется CD4013 (А).
принцип работы : когда раздаётся резкий звук типа хлопкА, капсюль вырабатывает электрический импульс. импульс подаётся на транзюк, усиливается, и на микруху. эта микруха - триггер (переключатель).
она даёт сигнал второму транзюку включиться. раздаётся другой хлопОк,
и всё так же, только реле выключается :)
вопросы есть? :)))
ZanGO
Сообщение ZanGO »
То есть место миерофонного капуся просто поставить кнопочку с скажем нисковольтным питанием,а схемку по проще мона,ну скажем без микрух?Транзюк же открывает,можно ведь ,ну что нибудь в том духе?
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Так,я нашел сею микруху в своих запасах,только теперь такая проблема,как ее быпаять из платы??? :cry:
wracky
Сообщение wracky »
Так,я нашел сею микруху в своих запасах,только теперь такая проблема,как ее быпаять из платы??? Crying or Very sad
с помощью паяльника, кучи канифоли, большого радиатора, отсоса.
ну схем у меня больше и нету :(
можно попробовать набрать в гугле: бистабильный мультивибратор, триггер...
о, вот :) http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/28.shtml
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Вот окончательная схема, по которой я работал. Спасибо за поддержку.
(1.8 КБ) 508 скачиваний
aka Diamond
