Car mp3 player
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение kot9pko »
Да, да, та самая китайская фигня. Но умер он не просто так, а из-за моих кривых рук. В общем, замкнул я случайно питание, после чего работает только подсветка и сильно греется транзистор с маркировкой 662К. Своей памяти у него нет, только флешка и картридер
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение WandererSc »
:shock: значит всё
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Serg-G »
Хотя бы минимум информации дал, как замкнул, фото платы, если схемы нет... Ато... "замкнул я случайно питание" ни о чем...
Сообщение Psych »
kot9pko писал(а):Да, да, та самая китайская фигня. Но умер он не просто так, а из-за моих кривых рук. В общем, замкнул я случайно питание, после чего работает только подсветка и сильно греется транзистор с маркировкой 662К. Своей памяти у него нет, только флешка и картридер
Ну тык замени транзистор.
Сообщение kot9pko »
легко сказать. а где его параметры взять? или кт315 сойдёт? Маркировку гуглил - не нашел.
Вот фото:
и
Сообщение жэка »
у меня такая же фигня.
ничего не нашол. может аналог какой есть?
Сообщение nik-as »
Аналог чего?
Если ты о "транзисторе" 662К, то это не транзистор
http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... 6206P.html, а от эта штучка.
Сообщение kot9pko »
nik-as писал(а):Аналог чего?
о, пасибо! буду искать на радорынке :)
Сообщение nik-as »
Если он греется, то не факт что сгоревший, сгореть могло что то дальше.
Сообщение жэка »
А что это такое?
Сообщение les1982 »
А что это такое?
Там же написано что это
Compatible positive Voltage Regilrators
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
