Помогите разобраться с ИИП
Я вот ищу термистор, который ограничит ток для конденсаторов емкостью 22 мкФ(которые в схеме), но никак не найду. Может подскажете каккой нибудь термистор. и вообще можно посмотреть такой даташит где указывается допустимая емкость для термистора.
люблю кильку и селедку)
вот даташит, который есть у меня.
- NTC Thermistors.pdf
- (1.35 МБ) 405 скачиваний
спасибо всем за ответы на мои глупые вопросы, но вот я до сих пор не разобрался. У нас имеется термистор, который включается
последовательно в одну из линий 220B. Необходимо термистор, который будет очень маленького номинала, например 10 Ом.Так. на другую линию нам надо повесить предохранитель. так? Я вот часть схемы прилагаю . Теперь вот вопрос I=220v/10 Ом = 22A(да я как курица с яйцом с этой формулой
) для заряда конденсаторов, а термистор такого номинала расчитан на рабочий ток 1 А( так он чо сгорит что ли?) и еще предохранитель 800 мА(тоже сгорит???) или надо ставить на 30 А( тогда я незнаю от чего он будет предохранять). Скажите , посмотрев своим опытным глазом, такая схема не сгорит??? эту часть я хочу в ставить в схему которую я приводил раньше.
не успеет сгореть. заряд конденсаторов длится очень короткое время.
То есть моя доработка вполне работоспособна?
Итак в одной из веток я уже задавал вопросы по схеме ИИП. Но похоже веточка завяла, а у меня куча вопросов.
Итак собрал схему такую Вопросы:
У меня получилось что на выходе, где должно быть 12 Вольт у меня 6 Вольт. А если параллельно выходу 12 Вольт поставить резистор 7,5 К, то получаем 13 Вольт. Это так должно быть? На уровне интуиции я понимаю, что это как-то связано, но научно я не могу это объяснить. То есть если мне будет необходимо в схеме 12 вольт, то на выходе 12 V я должен оставить этот резистор?
И еще как можно определить максимальный ток, который можно получить на выходах 5 V и 12 V?
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
спасибо. так даже лучше
