осциллограф с1 114 не работают индикаторы над экраном
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ra3tcj »
не работает (вольтметр и.т.д. индикаторы над экраном)кто подскажет как включается??? может какие примочки внешние нужны???
Сообщение МитяРа »
Проверь предохранители...
Сообщение ВасилийР1-68 »
посмотрели-ли описание? А вообще, на правом боку есть кнопка включения этого мультиметра...
Сообщение DSGhost »
Во истину... включать-то пробовали?
Сообщение ra3tcj »
))) демоны самолеквидировались)))) включился)))) только вот показывает какие то 156,6 щюпы вставляю (никуда не касаясь) кажет 220,0 это что?????
Сообщение DSGhost »
А там светодиодик (или часть индикатора) горит напротив измеряемой величины (ток, напряжение, температура)..
Сообщение ra3tcj »
но ведь я ничего не измеряю????
а не надо чтоб они просто так висели, закоротите и на корпус (но не на калибровочную скобу)
Сообщение ra3tcj »
как должно показывать?? перетыкал щюпы,замыкал,)))показывает что то невразумительное(( при перетыкании щюпов индикатор переключается на килоомы,постоянное и переменное напряжение соответственно.....
Вернуться в «Измерения»
