Устройство для проверки круглых батареек.
Сообщение mashch »
Здравствуйте обитатели форума, помогите пожалуйста в создании некого устройства, для проверки круглых батареек типа CR.
В планах собрать его на какой-нибудь МЕГЕ с экраном от НОКИИ, батарейкой от неё же и парой кнопок. Точность измерений очень важна, так-как диапазон измеряемых напряжений: 1 - 3,2V. Контроллер должен определять напряжение не подключенной батареи, а так же батарейки под нагрузкой, плюс выводить всю информацию на экран в красивом и удобном виде, а ещё управлять собственной батареей, отображая уровень заряда и соответственно самим процессом зарядки. Кнопочки использовать так: одна ВКЛ/ВЫКЛ устройства а вторая ЗАМЕР. Можно конечно и одну оставить ВКЛ/ЗАМЕР, а через минуту устройство само выключалось.
Прошу помощи в аппаратной разработке (какие детали выбрать и как подключить) и написании программки под МК, так-как сам решил научиться и сразу поставил себе вот такую задачку...
Сообщение Андрей_Р »
mashch писал(а):Контроллер должен определять напряжение не подключенной батареи
а так же управлять собственной батареей
Второе убило :))) :facepalm:
Задача ИМХО не реальная. Думаю никто за написание программы за просто так не возьмётся.
Сообщение FANTASTRON »
Погуглите "тестер батареек" и будет Вам счастье.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Yarik9610 »
лучше тестером проверить :music:
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение просто КОТ »
Нет, отдельное устройство всё же пригодится. А лучше, что бы показывало ёмкость батареек. Очень часто может пригодиться!
Кстати, а никто не знает, литиевые таблетки можно перезаряжать, или нет?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Кстати, а никто не знает, литиевые таблетки можно перезаряжать, или нет?!
:shock: Можно только один раз и в взрывозащищенной наполненой инертным газом камере. Во избежании последующих во время зарядки увечий и пожаров!
Это предположение, или уже питались пытались?! :dont_know:
Показывали одному упертому товарищу что произойдет при взрыве литиевого элемента. В барокамере. Вопросы про зарядку отпали.
А если маленьким током?!
Лучше не проводить подобного рода экспериментов. А то одним глазом потом можно всю оставшуюся жизнь батарейки разглядывать.
А одним неудобно 8)
Сообщение Rokl »
mashch писал(а):Здравствуйте обитатели форума, помогите пожалуйста в создании некого устройства, для проверки круглых батареек типа CR.
Всю жизнь проверял 3х вольтовые батарейки СR2032 с помощью светодиода.
Приложился свдиодом на мгновение к батарейке...вспыхнул светик , батарея хорошая... нет, не вспыхнул, батарея в утиль.
Yarik9610 писал(а):А одним неудобно 8)
Но без него ещё хуже! :shock:
Сообщение m.ix »
Надобно исчё одну тему замостырить
Устройство для проверки квадратных батареек.
Устройство для проверки овальных батареек.
Устройство для проверки итд итп батареек.
Сообщение Skysmoker »
А нафига какие-то устройство, чтоб батарейку проверить? Неужели диод уже не катит? :shock: :shock: :shock:
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Meteor »
Оффтоп
m.ix писал(а):Надобно исчё одну тему замостырить
И еще, необходимо отдельно разработать устроство\устройства для проверки неисправных батареек. Устройство должно индицировать только неисправные баратейки. В случае проверки им исправных батареек никакой индикации быть недолжно!!!
Это очень нужное устройство.
Главное, в нем должен быть автоопределитель диапазонов неисправности!!!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение m.ix »
И шо б время проверки не превышало одной минуты :)))
Сообщение SmarTrunk »
Для проверки 1,5-в элементов, в некоторых тестерах был режим - мерилось напряжение, но еще включался разряжающий резистор (какого номинала - не помню, десятки-сотни ом, вроде, зависит от размеров элемента). Вот и все, что нужно для (быстрой) проверки - вольтметр и резистор.
Сообщение Meteor »
Что Вы... Как можно? Это же даже не прошлый век - а позапрошлый :shock:
Надо непременно все атоматизировать, внедрить современные достижения, задействовать труд нескольких человек, а лучше предприятий.
Стыдно, стыдно Вам, SmarTrunk, должно быть за Ваш консерватизм
Вернуться в «Умные мысли»
