Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
vlego Эта строчка уже есть в 1.08beta. Нужна она и для 32 и для 16 меги.
Ну, что, как там поживает 1.08beta ??? есть еще у кого нибудь проблемы кроме misha197.77 ???
вот немного поправил 1.08.02beta Почти тоже самое, добавил одну проверку в одном месте.
1.08.02.beta.rar
(193.82 КБ) 323 скачивания
KIT
slavector
Сообщение slavector »
Прошил когда 1.08 дня 2-3 назад всё работало и показывало нормально
вчера отключил вообще бегущую инфу ... поставил везде минусы.
сейчас везде плюсы включил и исчез один датчик.. :(
O-LED попробуйте так же у себя сделать..
vlego
Сообщение vlego »
O-LED писал(а):vlego Эта строчка уже есть в 1.08beta. Нужна она и для 32 и для 16 меги.
Я имел ввиду строку
w1_init();                  //инициализация протокола 1-wire
slavector
Прошил 1.08.02
В настройках после установки скорости бегущей строки высвечивает д +32 ( 32 потому что у меня датчик нагревается у часов) ___ вроде раньше этого не было??
потом время сброса яркости как было и далее всё как было
датчика одного температуру не показывает
по всякому помучил температуры нет :(
Igor Sokol
Сообщение Igor Sokol »
Спасибо всем за советы. После промывки и просушки платы, установки фотодиода и замены теплового датчика все заработало. Правда на улицу второй датчик еще не выносил. Прошивка 1.07...
Уважаемый автор, а не льзя ли убрать незначащий ноль в начале строки? Чтобы не показывало 07:55 а было 7:55?
думаю, так было бы красивше...
slavector
Igor Sokol писал(а):Спасибо всем за советы. После промывки и просушки платы, установки фотодиода и замены теплового датчика все заработало. Правда на улицу второй датчик еще не выносил. Прошивка 1.07...
подцепи второй датчик можно и без улицы будешь тоже тестить
кстати я тоже про ноль думал
O-LED неплохо бы сделать в настройках ещё один пункт допустим 0 +или - и кто хочет ствавит что ему надо! :)
O-LED
Сообщение O-LED »
в 1.08.02 вкралась ошибочка. вывод домашней был просто всегда запрещен.
тестируйте 1.08.03. погонял по всякому, вроде без ошибок.
1.08.03.beta.rar
(211.09 КБ) 404 скачивания
KIT
geniv82
Сообщение geniv82 »
Ребят, выручайте! Собрал вторые часы, а проблема та же: засветка светодиодов. Я об этом как-то уже писал. ВНН советовал либо увеличить резисторы, либо поставить светофильтр. Резисторы поставил на 150 ом - не помогло. Когда делал первые - грешил на МК, он в DIP корпусе. А с этими не знаю что делать. Флюс не использовал. Прикладываю плату и морду. И еще, если присмотреться, то засветка больше на единицах минут, а на десятках часов практически не видно.
плата
(217.28 КБ) 1530 скачиваний
морда
(174.57 КБ) 1381 скачивание
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
У меня что-то похожее было, оказалось один светодиод был плохой, хотя сам он светился как надо.
geniv82
Сообщение geniv82 »
В том-то и дело, что не один, а только над теми, которые горят.
O-LED
Сообщение O-LED »
geniv82
Где то строки между собой звонятся. а вот где, и через что :dont_know:
Слегка фантастический вариант :) - сверхъярким светодиодам достаточно для подсветки наводок на твоих длинных параллельных проводах
KIT
O-LED
Сообщение O-LED »
Так, стоп. А чего у тебя 13 вывод 595 регистра в воздухе? или на минусе? соединяй его с 11 и 12, иначе подсветка гарантирована.
KIT
geniv82
Сообщение geniv82 »
O-LED писал(а):Слегка фантастический вариант :) - сверхъярким светодиодам достаточно для подсветки наводок на твоих длинных параллельных проводах
Имеется ввиду проводники, которыми соединены светодиоды или шлейф? Если шлейф, то на первых часах та же самая засветка, но провода МГТФ внатяг. А если зашунтировать конденсаторами МК не заболеет?
13 вывод 595 регистра на минусе
Спасибо. Завтра, вернее уже сегодня переделаю, отпишусь.
dj007
Сообщение dj007 »
geniv82 писал(а):Ребят, выручайте! Собрал вторые часы, а проблема та же: засветка светодиодов. Я об этом как-то уже писал. ВНН советовал либо увеличить резисторы, либо поставить светофильтр. Резисторы поставил на 150 ом - не помогло. Когда делал первые - грешил на МК, он в DIP корпусе. А с этими не знаю что делать. Флюс не использовал. Прикладываю плату и морду. И еще, если присмотреться, то засветка больше на единицах минут, а на десятках часов практически не видно.
Пишите что флюс не используете ! А резисторы все в канифоли а она родимая ток то проводит !!!! Мойте мойте и еще раз мойте - в горячей воде с мылом а лутше с чем нибудь по агрессивнее !!!! Такая же проблема была с засветкой - после третей промывки только помогло ! :shock:
av0id
Сообщение av0id »
У тебя слишком много канифоли между резюками и микроконтроллером. Была такая-же проблема, промыл все спиртом и как рукой сняло. 8)
O-LED
Сообщение O-LED »
Да не канифоль у него звонится, а схема повторена с ошибкой. Я уже писал об этом где то в начале, что вывод ОЕ регистра нельзя просто посадить на землю, он УЧАСТВУЕТ в работе, -гасит индикацию на время смены информации на столбцах, и следовательно исключает засветку.
А канифоль сама по себе не звонится вовсе. Ктоне верит - всуньте щупы мегометра в банку с канифолью :)
KIT
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
O-LED писал(а):А канифоль сама по себе не звонится вовсе. Ктоне верит - всуньте щупы мегометра в банку с канифолью :)
Разве что какая то левая, китайская :)))
Verba volant
freez
Сообщение freez »
Уважаемый O-LED немогли бы ВЫ развести плату под dip т.к. smd паять не умею, да и контроллер в tqpw корпусе зашить проблемно заранние благодарен.
geniv82
Сообщение geniv82 »
O-LED писал(а):Так, стоп. А чего у тебя 13 вывод 595 регистра в воздухе? или на минусе? соединяй его с 11 и 12, иначе подсветка гарантирована.
O-LED спасибо за подсказку, и правда в начале статьи об этом было упоминание. Объединил 11+12+13 и как к бабушке сходил. КЛАСС!
av0id писал(а):У тебя слишком много канифоли между резюками и микроконтроллером. Была такая-же проблема, промыл все спиртом и как рукой сняло. 8)
Канифоль у меня с Советских времен, кусок грамм 300. Развожу со спиртом, и без проблем с промывкой.
По поводу прошивки 1.08.03.- при принудительном запуске бегущей строки отображается только температура дома и на улице, когда строка сама запускается, то все нормально. Правда долго не тестил и откатился на 1.05. Кстати на 1.05 кнопка шаг на 5 строке снизу
slavector
freez писал(а):Уважаемый O-LED немогли бы ВЫ развести плату под dip т.к. smd паять не умею, да и контроллер в tqpw корпусе зашить проблемно заранние благодарен.
Один из вариантов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1014416#p1014416 Надо проверять.
На форуме выкладывали ещё варианты... Читаете форум с начала. После этого часы легко паяются и всё работает! :)
