Электроника 50у-017с переделка на tda 7293
kuperof
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня такая проблема. Есть усилитель электроника 50у-017с. У него не работают оконечники. Я вместо них хочу поставить tda 7293. Они уже собраны и готовы. Помогите с подключением tda к усилителю только так чтобы все работало(платы баланса,индикации,тембр блок и все остальные
- tda7293.rar
- Tda собирал по этой схеме
- (408.12 КБ) 721 скачивание
Последний раз редактировалось kuperof Вт ноя 15, 2011 16:17:31, всего редактировалось 1 раз.
kuperof
Re: Электроника 50у-017с переделка на tda 7293
Схема усилителя ниже http://www.qrz.ru/schemes/detail/6605.html
kuperof
Пробовал подключить. Ничего не взорвалось и не задымилось. Но и плата индикации не заработала. Дальше даже проверять не стал. Может кто уже делал такую переделку. Поделитесь опытом.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
вот портят хорошую вещь а потом мучаются с микрами
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
kuperof
Ну да. Его уже хотели выкинуть,но я его забрал себе, может что нибудь и получиться с него. А если нет,то соберу на его блоке что.нибудь новое.
Если печатные платы в нормальном состоянии - стОит его восстановить. Это получше того, что Вы собрались туда заселить
- Denisbel
- Прорезались зубы
oleg_1 писал(а):Если печатные платы в нормальном состоянии - стОит его восстановить. Это получше того, что Вы собрались туда заселить.
Если человек спрашивает как подключить ко всему готовому микросхему (собранную) УМЗЧ, о чем речь восстановить довольно сложный(в сравнении с TDA7294(93)) транзисторный усилитель...
kuperof
Микросхемы с конструктора мастер кит? Там неудачная схема её включения, советовал бы переделать на подобное http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Будут минусы с использованием ТДА:
1. Мощность более 70вт с неё не взять. Можно и больше, но опасно она может взорваться.
2. Качество звука будет уступать(для аудиофилов)... Суть 1 транзистор кт818гм в моем городе 180р штука, микросхема 7293 70р штука.
3. Надо их хорошо охлаждать и в тоже время, что бы их корпус не имел электрического контакта с радиатором.
Так в чем сложность установки микросхемы?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
А кто сообщил о "всём готовом"? Собственно, это даже не плохо - всё готовое. Только нужно ещё подумать, стОит ли "ёлочной игрушкой" заканчивать тракт перед АС? Ну конечно понятно, что "какой источник, какая акустика" и т. д.
- as32888
- Друг Кота
alexsan писал(а):вот портят хорошую вещь а потом мучаются с микрами
Тут бы хорошо подкрепить свою точку зрения измерениями.
ааааааааааааа
kuperof
Суть всего этого дела состоит в том,чтобы подключить схемы с tda вместо родных оконечников,но так чтобы все остальные платы тоже работали. Все по-моему упирается в плату реле. Выходной сигнал с оконечников шел на плату реле,а при переделке я выходной сигнал пустил на прямую,сразу на выход,на колонки. Подскажите как это все дело опять пустить через реле?!
И еще,с изоляцией м/с проблем нет,я ее крепил на место кт 818/819 ,а там уже так все изолированно от корпуса.
kuperof
Какими именно измерениями?
kuperof
[/quote]
kuperof
Так в чем сложность установки микросхемы?[/quote]
Набор не мастеркитовский,сам все покупал,сам все собирал. Схема и детали в первом сообщении. По поводу мощности,мне мощность большая особо и не нужна колонки амфетон 50ас-022 ,4 Ома 50 ватт .
Восстановить конечно можно было бы,но не моем городе. Кт 818/819 у нас радиусе 200 км достать нет возможности, только на заказ,только с полной предполатой по цене 200-250 руб/шт. И ждать от нескольких недель до месяца, поэтому этот вариант сразу отпал.
kuperof
Да, сложно у Вас с комплектующими.
Но ведь подсоединить другой блок УМ, имея в наличии схему всего устройства - несложная задача. Я даже скажу - простая
kuperof
oleg_1 писал(а):Да, сложно у Вас с комплектующими.
Но ведь подсоединить другой блок УМ, имея в наличии схему всего устройства - несложная задача. Я даже скажу - простая.
Не все так просто на родной ум входит около 20 проводов и выходит 4 ,а на tda входит 4 и выходит 2. Куда девать остальные?
Но ведь у Вас есть схема, изучите её, там не всё так сложно, как может показаться.
kuperof
Мне посоветовали подключить таким образом. Но мне кажется это немного не правильно или я ошибаюсь
- PaintPad.zip
- (291.9 КБ) 602 скачивания
kuperof
Я не очень понимаю в схемах. Все на базе школьной физике и немного было в колледже. Как то вот так.
kuperof
Кто что может сказать по схеме?
kuperof
Подскажите,какой смысл несет этот участок схемы? И стоит ли его вернуть обратно в усилитель?
- Выделенный участок
- (197.87 КБ) 1131 скачивание
Это - стабилизатор. Просто он находится на плате УМ.
Советую изучить схему и блок-схему, там всё понятно. Может, сначала "глаза разбегутся", но затем это пригодиться
