Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 656, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:30:35
Рейтинг сообщений: 6
ну за 40$ я думаю можно позволить себе такую вещицу, за одно и узнать что это)))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:53:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
любопытно...но я не думаю,что там ГРИ...
цена кстати не 40 бакс, а 99,если покупать сразу.
в рф не высылают...только если лазейки искать и то пересыл буде дорогущим, тк аппарат явно весит немало...
и кстати прикол:
Item location: Moscow, Idaho, United States
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:12:51
Рейтинг сообщений: 17
Мне кажется, что там что-то вроде системы "Магнитный глаз".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:23:37
Карма: 38
а это как? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:33:30
В такой системе используются два лепестка, отклоняющихся под воздействием магнитного поля. На лепестки светит лампочка и тень от них падает на матовое стекло. Хотя мб здесь что-то другое
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 17:21:27
Foks писал(а):
crocodil, емкость 1 мкФ нормально работает в схеме со стабилизацией. Можно понизить и до 0.22, я не думаю, что будет хуже. Я тоже любитель простоты, и я не использую специализированные микросхемы, но вот эту схему:
Имхо, упрощать некуда. У меня, правда, с трансформатором была, а не с дросселем. Упростил, чтобы быстрее нарисовать. Суть та же.
Тоже вариант, хотя и не самый простой.
Если бы мне понадобилось менять анодное напряжение в своей схеме, я бы поступил
проще - менял бы напряжение питания схемы. При изменении питания в диапазоне 4.5-5.5вольт оно менялось бы 140-190вольт. Но, повторюсь, для питания динамических Nixie стабилизация не нужна. Поясняю:
Например в моем случае трансформатор на холостом ходу выдает 172V, под нагрузкой 4mA- 162V. Это даже хорошо, поскольку позволяет использовать меньший номинал анодного резистора (лампа горит при 140V).
Иными словами достаточно, что бы на холостом ходу трансформатор выдавал 170V(для зажигания лампы), а при включенной лампе к примеру 145V. Это возможно, если взять трансформатор слабее, чем тот, который у меня теперь(с обмотками из более тонкого провода, более мелкий).
Такой трансформатор, имея "мягкую" характеристику, как нельзя лучше подходит для питания Nixie.
Для чего стабилизация? :dont_know:
А для того, что "классические" схемы преобразователей без нее будут выдавать на выходе бог знает что, не доведи господь пропадет контакт в переменном резисторе установки напряжения.. :cry: Не до Nixie им
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:19:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Пропадёт контакт в резисторе!? А может и 380 в розетке появиться... И микруха с транзистором сдохнут ... Всего не предусмотреть.
И что теперь от всего отказываться и пытаться 2-мя транзисторами изменить мир!?
А стабилизатор для никсей нужен прежде всего чтобы выставить нужную яркость и не о чём не париться. :)
Стабилизаторы некогда не бывают лишними. Хоть что возьмите в радиотехнике хоть усилители хоть блоки питания
другое дело что стабилизаторы превносят в конструкцию и лишний геморой с лишней рассеиваемой мощностью лишними деталями и другими сопутствующими вещами. Поэтому часто обходяться без них.
В случае газоразряда это не так. Здесь не сильно усложняя схему мы себе упрощаем жизнь. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:38:41
В моей схеме яркость индикации зависит от одного резистора и его можно сделать подстроечным. :hunger:
Это не факт, это всего-лишь Ваше мнение, необязательно верное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:54:15
Карма: 11
Так вы сделайте и мы будем оценивать вашу схему в уже доработанном улучшенном виде и искать новые возможности для усовершенствования!! :)))
А я и не убеждаю вас верить мне. Кто захочет тот поверит мне. И просто моё мнение проверенно годами работы сделанных моими руками устройств. И они дохнут только когда подали 380 вольт вместо 220-ти или закосяченных от времени деталей. Но не из за того что я когда то сэкономил пару деталей пытаясь оптимизировать то что уже С_оптимизировали до меня. :)
А про стабилизаторы разве я что то неправильно сказал... :) :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:05:38
Для чего? Меня яркость устраивает, что улучшать?
Вы консерватор и пытаетесь убедить остальных в том, что раньше было хорошо (раньше хорошо оптимизировали), а сейчас то уже и нового ничего придумать нельзя. :tea:
Это ошибочная позиция.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:16:27
Карма: 11
Ладно это бесполезный спор! :)
Я не консерватор я против выискивания блох там где их нет. Есть отработанные схемы и незачем пытаться всем внушить своё упрощённое ноу-хау. Да и что вы там нового то придумали... :) Потому надо завязывать с оф топом. :)
Если бы фобос грунт делали 20 лет назад он бы уже к марсу подлетал. Но к сожалению его делает сегодняшнее младое племя! Потому скоро будем 14 тонн позора встречать на земле! :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:35:03
Рейтинг сообщений: 21
Нууу. В принципе, Вы правы. Но, транс обратноходовой - т.е. увеличив число витков в первичке, мы уменьшаем кол-во накачиваемой энергии, таким образом передаваемая на выход мощность ограничена самим трансформатором.
У меня, правда, вышел он мощнее, чем я планировал, т.к. я при рассчете брал значения с запасом, а в результате не учёл, что индуктивность реальной обмотки будет меньше, и мощность следовательно получилась еще больше. Перематывать было лень, поэтому я поставил на выход супрессор, чтобы спасти лампы при отпадании обратной связи.
Единственное, что меня смущает в Вашем решении - Вы не учитываете сложность блока питания всей схемы. То есть да, Вы упрощаете схему часов, усложняя схему блока питания. Если предполагается - "купил импульсник на рынке", о сложности БП мы не заморачиваемся, т.к. всё за нас сделали китайцы, то да. Дело кардинально меняется, если источник питания схемы не стабилизированный (автомобильный аккумулятор, сетевой трансформатор, и т.п.), тогда ИМХО лучше обратная связь в высоковольтнике, чем стабилизация по входу (тот же 7805 - не люблю когда что-то на плате греется :roll: )
Add: Собственно подбор числа витков в трансформаторе - такой же как у Вас, просто подбирается под минимальное питающее напряжение, а затем выходное ограничивается с помощью ОС
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:47:30
Я понял это все, что Вы можете сказать по поводу моей схемы? :roll:
Потому наши на Марс и не долетают, что делают по старинке, лепят из говна
А американцы оторвались вперед, не зацикливаются..
Foks а че усложняется то? Ну поставить вместо 7805 LM317 и два резистора, если уж так хочется что-то регулировать.. Вся схема потребляет максимум 1Вт, ничего не перегреется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:05:35
подскажите в какой технике встречается к155ид1 ? чтобы выпаять
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:10:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
говорят, в блоке селектора выбора программ у старых, еще до 3УСЦТ, цветных телевизоров. Мне, вон, 133ИД1 достались с платой от вольтметра цифрового
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:28:11
Рейтинг сообщений: 33
Допаял я сегодня преобразователь по схеме выше на МС34063 резюк 0,22 обнаружился в убитом БП от компа, итого вместо 510пф поставил на 470пФ дроссель на 100мкГн транзюк IRF830 и диод FR307 на выходе стабильно 185 вольт. Вот плата. Каких характеристик от него ждать? http://ifolder.ru/26973568
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:33:01
crocodil, я и не говорю, что "перегреется", просто с ОС надёжнее, термостабильнее, *добавить своё* :)
Coolerr, ну так Вы и проверьте :) нагружайте резисторами и смотрите, при каком токе он перестаёт держать выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:36:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Coolerr писал(а):
А прямо к сообщению файл прикрепить? Религия не позволяет. Думаете удобно на всяких файлообменниках смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:40:26
Не дает говорит лимит исчерпан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 21:15:31
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Калькулятор MC34063. Поподставляй циферки, и узнаешь характеристики. Не забудь подключить 3 вывод полевика на землю (то, что бросилось в глаза). Ток насыщения дросселя должен быть не менее 1,5А для твоего резюка 0,22.
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 22
