Помогите пожалуйста сделать светодиодное "сердце"
Сообщение les1982 »
Punin_Viktor писал(а):да на печатной делать нужно.. в этом и есть весь смысл подарка..мол своими руками..
что конкретно в схеме не хорошо?
Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5% 200 Ом-такой штуки в программе нету, как и светодиодов..
наставьте пожалуйста на путь истинный
Ну начнем с того что для 6 вольт 200 ом маловато будет
И 0.25Вт многовато там и 0.125 Вт хватит
Неможешь в программе бери милиметровку и черти на ней. Только учти что в зеркалке надо чертить
А чем макетная плата не устраивает ?
Вот такая например
http://www.chipdip.ru/product/dip-rm-pcb.aspx
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Punin_Viktor »
сопротивление 160 Ом - самое то, говорит программа на сайте
ну, как мне кажется, чем больше мощности-тем не хуже..)
а макетная плата такая ценой смущает
про миллиметровку думал..долго думал..и, пожалуй, остановлсь на ней, только объясните, чем схема плоха
(12.94 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось Punin_Viktor Пн ноя 14, 2011 21:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Punin_Viktor, Вы молодец, что взялись за дело руками, а не языком. Программы для рисования схем и плат освоите быстро- достаточно нарисовать пару тройку схем.
Теперь по делу.Прямое падение напряжения на красном светодиоде -примерно 1,6 вольта, на зелёном- несклько больше. Значит, если питание -4 батарейки по 1,5 вольта(общее напряжение 6 вольт) , нужно светодиоды гобъёдинять в группы, по три штуке в группе, и все они в одной группе включены последовательно, и для каждой группы- свои токоограничительный резистор. У Вас по 22 диода каждого цвета, сократите их число до 21 и получится по 7 групп каждого цвета. А уже все группы включены параллельно. Для свечения светодиода достаточно тока не более 5 мА, умножаем на 14- общее количество групп, получаем ток потребления 70 мА.
С учётом этих рекомендаций попробуйте разработать новую печатную плату.
Сэр Мурр писал(а):Punin_Viktor, Вы молодец, что взялись за дело руками, а не языком. Программы для рисования схем и плат освоите быстро- достаточно нарисовать пару тройку схем.
спасибо, огромное! учту, попробую!
Сообщение les1982 »
Punin_Viktor писал(а):сопротивление 160 Ом - самое то, говорит программа на сайте
Насчет мощности здесь не критично.
Хоть SMD только их паять тяжело.
Сэр Мурр
Толковые рекомендации дал
Только не забывай что на миллиметровке чертить надо в зеркале стразу плату.
А потом при переносе на текстолит в начале накладываешь миллиметровку, затем намечаешь отверстия в плате( керном)
Рисуешь плату и травишь. Затем Аккуратно сверлишь отверстия сверло 1 мм максимум. И залуживаеш плату.
Да резисторы лучше напаивать с обратной стороны платы
И под них можно не сверлить отверстия. Просто припаиваться к пяточку
я вот что подумал, если резисторы на обратную сторону платы, а диоды на лицевую..
все ведь следы пайки будут видны, так?
хотя..резисторы ведь будут не нужны!
ае! спасибо! ребят, честно, спасибо большое!
Сообщение les1982 »
Следы пайки можно отмыть. Для этого есть спец жидкости. Ну и паять надо аккуратно
Но сразу не давай без резисторов на плату 6 вольт начни с 3х батареек, если слабо будут светится добавишь еще одну
Удачи в начинаниях!
PS
Паяльник не более 40 ват. Из флюсов канифоль или спиртоканифольный. Припой лучше использовать тонкий им паять удобнее прислонил жало к выводу и поднес припой
спасибо за советы!
я вот что подумал..
Сэр Мурр писал ,что нужно сделать 7 групп по 3 светодиода и да будет мне счастье
но, что получается :
проводник-ток 6вольт -1диод-2диод-3диод- проводник
на первый диод будет приходить 6 вольт ,а не 2 как надо
или я не прав?
Сообщение Engineer_Keen »
Punin_Viktor писал(а):на первый диод будет приходить 6 вольт ,а не 2 как надо или я не прав?
А почему на первый, а не на 3-й? На самом деле 6 вольт распределится между всеми потребителями в цепочке. Думаю стоит почитать хотябы это.
учитывая всё, что написано выше попробовал схему новую создать..
если не сложно, посмотрите пожалуйста..
межу двумя дырочками светодиоды стоять будут-их изображение в библиотеке не нашёл(
konechnaja.lay
(13.1 КБ) 329 скачиваний
Сообщение les1982 »
Смотри внимательнее есть там все
(44.05 КБ) 754 скачивания
Сообщение Соник »
Punin_Viktor писал(а):межу двумя дырочками светодиоды стоять будут-их изображение в библиотеке не нашёл(
Конечно. Как и резисторы... :facepalm:
Добавил макросы деталей, перенёс на лицевую сторону. Ширина дорожек пусть будет 1 мм. При первом травлении половина поотваливается.
konechnaja.lay
(25.76 КБ) 359 скачиваний
Сообщение les1982 »
Смотря как подойти к травлению ) У меня первая плата с первого раза нормально протравилась
Но правда рисовал на тот момент еще цапон лаком
Ну и косяну нарисовав не в зеркалке
Так и пришлось все сверху запаивать ) Зато приемник досих пор работает
в итоге я пришёл к выводу что в радиоэлектронику мне лучше не соваться..)
и всё-таки моя плата без резисторов работать будет, да?
Сообщение les1982 »
Сделай для начала на мекетке хотяб, платы с первого раза ни у кого не получалось рисовать
Не надо отчаиваться. Ваша схема очень простая, проблема только в разводке платы.
Резисторы нужны, чтоб ограничить ток через светодиоды. Данные для расчёта номинала резистора- заданный ток; Напряжение источника питания; падение напряжения на светодиоде. Этого вполне достаточно.
Советую- соберите цепочку из последовательно включённых трёх светодиодов (падение напряжения 1,6 в на каждом), четырёх батареек (6 вольт); задайте ток 5 мА. Искомое сопротивление= ( 6в-1.6вх3)/0,005А получится 240 Ом.
учёл все советы и съездил сегодня на рынок
и так, что вяснилось:
1 диод выдерживает на себе напряжение 3 вольта спокойно
Сообщение Соник »
Молодец. Когда сожжёшь все СВЕТОДИОДЫ - заходи на форум.
Сообщение les1982 »
Соник писал(а):Молодец. Когда сожжёшь все СВЕТОДИОДЫ - заходи на форум.
В начале на рынок за новыми, а потом на форум
Сообщение Coolish »
Punin_Viktor писал(а):1 диод выдерживает на себе напряжение 3 вольта спокойно
:facepalm:
особенно красные :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Вернуться в «Практика»
