Мелкие вопросы по теории
Сообщение Steam »
Схемка неправильная, уже исправил. Теперь другой вопрос: где можно прочитать про мостовую схему включения, ФНЧ? Google не предлагать - всё что находил - либо чисто непонятная теория, либо какая-то хрень. Мне бы по простенькому чтоб объяснено было
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):где можно прочитать про мостовую схему включения
Вот почитайте H-мост (H-bridge) и все о нем
Steam писал(а):где можно прочитать про ФНЧ
Вот по-простецки Фильры, расчет и пояснения.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение GosuUnDeadGhost »
Драсте!!!
Пишу курсовую по теме "Использование матричных индикаторов. Подключение к микроконтроллеру". Решил использовать за основу пример взятый с вашего сайта http://radiokot.ru/lab/controller/15/. Схему собрал, запихнул в AVR Studio 4 текст программы и... Сам не очень разбираюсь в С++ (но очень хочу разобраться). Так вот в чём беда: не могу понять откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
Помогите пожалуйста!!!
Э...
Сообщение tych »
GosuUnDeadGhost писал(а):откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
Скачайте компилятор ICC - стр. 4 под кнопкой Изображение ниже.
Извините конечно, но что-то я такого на 4-ой стр не нашёл... думате что я нуб (так и есть), но можно прямую ссылку :))
Сообщение leshiy »
Помогите!,не понимаю!!,почти ничего!!!
В общем проблемный аппарат такой: два радиомикрофона (у одного кварц стоит 260.30МГц,у второго-240.60МГц) и приемник с двумя антеннами (внутри миросхемы к которым прицепленны кварцы;на кварцах надписи -260.30 и 229.60) .
Проблем бы не было,если бы хозяин не говорил,что они у него оба работали дома уже после покупки...
В КОМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?
(тот микрофон у которого кварц сходится работает)
ФФФФФФФФФУУУУУУУУУу..... запутал меня, нашёл) СПАСИБО)
Сообщение prospero-xz »
Помогите пожалуйста разобраться. Заряжаем конденсатор постоянным током, потом замыкаем его, какой частоты будет ток, создаваемый конденсатором?
Сообщение aen »
prospero-xz писал(а): Заряжаем конденсатор постоянным током, потом замыкаем его, какой частоты будет ток, создаваемый конденсатором?
Если замыкаем катушкой, то в цепи возникнут затухающие колебания с частотой резонанса контура LC
Если разряжать через резистор, то просто разрядится с постоянной времени равной RC т.е. чем больше сопротивление и ёмкость, тем дольше будет разряжаться. Никаких колебаний не будет.
Спасибо, есть еще вопросы:
1.Что такое дроссель и и зачем он нужен?
2.Что такое полевики и зачем нужны они?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Паятель »
Это довольно обширные вопросы - в смысле применения. Надо поискать было - информация по ним есть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дроссель
По транзисторам побольше:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3569
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1477
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
Ну и, конечно, существуют книги из серии МРБ или им подобные, каждая посвящена отдельному виду радиодеталей.
Сообщение TREZz »
Вот:
Нужно записать на комп звук с нескольких микрофонов.Типо звуко студия на дому.
Я так понимаю, нужен микшерный пульт? Ну чтоб уровень сигнала регулировать для каждого микрофона в отдельности .
Дак вот, что такое микшерный пульт? В моем понимании, это предусилители с регулировкой горомкости( или еще с эквалайзером).А на выходе звук со всех предусилков соединяется.Так?
Сообщение leshiy »
В журнале "Радио 5.2008" на 17 странице как раз то что вам нужно... Предусилители для напряжения от 5мВ до 500мВ(предусилок поднимает напряжение до 500мВ)
В этой же статье дамы ссылки на литературу,короче в Радио за 1994-1 и за 2003-3 тоже можно глянуть схемы микшеров
(30.46 КБ) 519 скачиваний
(45.58 КБ) 548 скачиваний
Сообщение aen »
Подскажите пожалуйста, что может защитить сеть от лишней перегрузки если на испытываемом устройстве случится кз? Есть мысль поставить перед устройством пару автоматов на 10А(в квартире стоят пробки на 16А). Я в этом не очень силен, но может сработает?
Сообщение Паятель »
Сработает. Устройство в нормальном состоянии сколько потребляет? Этим будет нужный ток срабатывания определяться.
Устройства как такового пока нет, еще в разработке, но ведь разница в 6А сыграет свою роль в защите от безрукости :)) ?
Сообщение TREZz »
спасибо! вот , во второй ссылке (http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ ) полевик с какой буквой использовать? у нас в магазине вообще есть такие:
КП302А -2п302а
КП302АМ мет
КП302БМ мет
КП302ВМ мет
КП302ГМ
и микросхему на какую можно заменить , чтобы с однополярным питанием была?
Сообщение TREZz »
leshiy, и тебе спасибо, но качество фоток - не очень, к тому же тут , как оказалось есть схемы.
Сообщение Anjey »
С любой буквой...
и 2П пойдет.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Вернуться в «Теория»
