Можно-ли интернет без роутера размножить на компе?
Сообщение les1982 »
Прокси ставят для сокращения затрат на интернет.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение noname »
Internet connection Sharing - это самый обычный NAT (SNAT в Linux). И все нормально по нему ходит и VPN (протокол GRE и порт 1723). А у прокси правильно было сказано совсем другие функции. Так же с прокси не поиграешь не в какие игры онлайн (к примеру CS, WOW и еще какие там есть :) ), или приложение которые не имеют настроек прокси. Конечно можно поставить Permeo и мучатся еще выпустить приложения в мир.
les1982 писал(а):Не не кажется. Эта функция в винде больше как баловство имеется.
Работать то она работает но не всегда и не со всем
Так она не умеет менять ttl запроса многие провайдеры рубят нет.
По TTL давно уже не кто не рубит, с повальным применением роутеров. С применением роутера TTL уменьшается на 1, тоже самое происходит и при применением Internet connection Sharing, так как появляется еще один хоп.
ТСу проще всего на интегрированной карте поставить галочку в свойствах - Разрешить др. пользователям сети использовать подкл. Интернета (если опции нет, станет доступна когда будет 2 сетевая карта). Тогда второй сетевой карте назначит IP адрес 192.168.0.1 и активируется автоматически сервер DHCP, который автоматические пропишет уже настройки сети для ноута. В ноуте надо будет выставить в свойствах сетевой получать IP и DNS автоматически. Не забудьте, что соединять комп и ноут нужно сетевым кабелем обжатым кроссовером.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
