Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Термопары, это одно из условий задачи.
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение valexus »
я свой биполярник FL57STH76 умудрился до 1800 оборотов в минуту разогнать (шаг/полушаг), но это на IRF530 с драйверами и питании 40 вольт.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение alexj28 »
у меня постоянно так бывает :))) :))) :)))
Сообщение BoRtO »
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
отдал мну друг остатки такого преобразователя, собрал работает :)
транзисторы irfz48+FDD8880 , микросхема KA7500
диоды fr207,
до:
после:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение valexus »
Собирал эту схему , странная какая-то: без нагрузки заряжает кондеры до максимума (или даже больше). Пробовал кондеры на 400В ставить так до 800 заряжались , а потом туда энергосберегайку , ниче -- живо все. Но полевики греються пипец как-- КПД стемиться к нулю. А у тебя как BoRtO?
Сообщение BoRtO »
я в холосту не мерял напругу, ато както раз разрядил и диод пробило :facepalm:
под нагрузкой лампой 40 ват ток жрет 11 ампер :shock: , напруга 286 вольт, радиатор градесов 30-35
грееться электролит по питанию :dont_know:
работает минут 3 , потом амперметр начинает пульсировать :shock: , и ток плавно наростает :dont_know: ,
ну может завтра куплю розетку дак поганяю экономку :)
КПІ РТФ!
Сообщение Инжынер »
А приборчег - милиамперметр с АУКа!!! :)))
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
Сообщение Evgeny1 »
BoRtO писал(а):я в холосту не мерял напругу, ато както раз разрядил и диод пробило :facepalm:
чавото вы все какието ужасы говорите :))) :)))
собирал ее дважды и все ОК
правда умножитель на выходе не делал, а впаял диоды по мостовой схеме прям в дырки от кондеров
и на выход один большой на 400В шунтированный резистором на 500к
вот фото
лампочка 60Вт ток 5.6А
и я бы не сказал что оно уж сильно греется
есть небольшой нагрев но даже в таком корпусе все ОК :)
Сообщение BoRtO »
а что за транзисторы?
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
P65NF06
Сообщение BoRtO »
а мона фото работы 40 ватной лампочки? :)
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
BoRtO писал(а):а мона фото работы 40 ватной лампочки? :)
а что конкретно фоткать то??
амперметр перед преобразователем??
Сообщение BoRtO »
фото как светит лампочка :idea:
КПІ РТФ!
Сообщение dsergo »
Я тоже эту схему собирал, всё работает, греется чуть-чуть. Потребление от аккума примерно 1 ампер на каждые 10 ватт
лампы. Транзисторы IRFZ44V. Заметил особенность: при применении транзисторов с большей ёмкостью затвора, греются
сильно, вплоть до выхода из строя.
Сообщение Evgeny1 »
BoRtO писал(а):фото как светит лампочка :idea:
все засвечивается и нормальной фотки не выходит
сфоткал лампочку на 60Вт (на 40 нету=)))
с ней напруга на выходе просела до 187В
на вход подал 14В ток около 3.2А
так что со всеми просадками 40Вт и получилось :))) :))) надо бы обратную связь прикрутить
E71
Сообщение E71 »
(65.23 КБ) 1462 скачивания
ЧастотомерчиГ :lol:
Сообщение Avarges »
Eddy71 писал(а):Изображение
ЧастотомерчиГ :lol:
А по какой статье?
Сообщение Evgeny1 »
и до скольких мерит??
E71
Сообщение E71 »
На vrtp.ru выложил. Тут не умею. От НЧ до 4ГГц. :shock:
