ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Сообщение dark_owl »
2 mr4ester
Для чего на нижний нагреватель 3 тиристора ? Из-за применения галогенок в качестве нагревательных элементов (низкое сопротивление спиралей в холодном состоянии) ?
Вроде бы при использовании керамики для 2 кВт низа (220 в, 10 а) должно хватить одного тиристора типа bta-24 (25 а).
И непонятно включение вентилятора в эмиттер транзистора при питании 5 в. Не лучше включить вентилятор в коллектор и запитать от 12 в ?
Сообщение mr4ester »
это заморочки того человека кто рисовал не автора, я ставил 1 симистор на низ BTA41 кажись, и вентилятор я от 12 запитываю
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
ОК.
Хотел убедиться, что не напортачил со схемой и печаткой.
Я уже развел печатку под свои детали и под свои изменения в схеме. Усилители термопар с компенсацией холодного спая, питание AVCC и AREF через дроссель от VCC, max232 не стал ставить вообще, сделаю отдельную платку переходник на usb или готовый шнурок применю.
платкой не поделитесь?
Плату разводил вручную в paint'е :)
Рисунок в формате bmp сразу для печати на принтере (рисунок 254 dpi), есессно элементы не нарисованы.
pcb.zip
(8.33 КБ) 1141 скачивание
ужас в паинте? Сколько ж у вас нервов у меня в спринте иногда выводит
Я редко платы развожу с нуля. Обычно беру готовую, перевожу в bmp и переделываю под свои детальки. Мне это проще сделать в пайнте (в линуксовом аналоге пайнта), чем пользоваться прогой для разводки, тем более, что большинство прог под винду, а я пересел на линукс года 3-4 назад и не хочу более без крайней необходимости связываться с виндой и ея софтом. Хотя винда установлена в виртуальной машине (для крайней необходимости) :lol:
PS. Готовой схемы под эту плату не имеется, разводил по кускам из разных схем. Например, усилитель термопары отсюда http://chipmk.ru/index.php/features/43- ... 0-14-53-51 , цифровая часть от схемы LDZ (max232 выброшена, RX и TX выведены на разъем напрямую).
Все резисторы и конденсаторы размера smd 0805, конденсаторы на кварце меньше чем 0805, электролиты обычные, 7805 на цифру обычная, 7805 на аналоговую часть TO-92, дроссель на питание аналоговой части обычный (гантелька), дроссели на AVCC и AREF smd с какого-то модема (3 шт последовательно), транзисторы тож smd. Кондеры, транзисторы и 7805 TO-92 надергаю из мамок.
PPS. На рисунке платы пара-тройка косяков есть (ибо это ещё не окончательный вариант). Первый косяк - вентилятор включен в эмиттер транзистора (надо будет переделать в коллектор и транзистор помощнее). Второй - нет отдельного вывода на пищалку (думал провод от пищалки припаять прямо на ногу атмеги). Третий - нет выхода для подключения вакуумного насоса.
Сообщение alexei_ »
Спринт без проблем работает под Wine в убунте и даже без проблем печает в этом случае ...........думаю и с другими линуксовыми вариациями под каким нибуть эмулятором винды будет работать без проблем
Сообщение amdir »
Собрал схему от LDZ. Низ не отключается. Прошивка последняя. Доходит до точки TB - отключится на секунду и снова включается до конца цикла. Так и не пойму что этот такое. На мониторе тема закрыта.
обращайтесь в личку автору, он обычно отвечает, а вообще попробуйте сначала предыдущую прошивку залить, и такой вопрос, вы какой усилитель термопары использовали?
хотя стоп низ так и должен работать, он переодически включается, отключается поддерживая температуру
Сообщение amdir »
Усилок термопар на LM358 на печатке выложенной выше (где много деталек). Температуру показывает нормально.
Низ должен дойти до точки TB и поддерживаться. Но он выключится на секунду и опять включается на ту-же мощность что и до точки TB. В конце цикла температура низа может быть больше верха. Термопару низа использую ту, которая в самом нагревателе. Низ 600вт керамика и верх 250вт керамика.
Прошивки пробывал разные и 5 и 6. Где-то косяк.
скорее всего косяк где то у вас, у меня работает нормально не считая усилителя термопар :)))
Сообщение amdir »
А прошивка какая?
Сообщение Nimnul »
mr4ester поделитесь скрином фьюзов для схемы LDZ
спасибо.
Сообщение amdir »
Да и я хотел бы посмотреть на фузы. Может у меня из-за них так глючит.
а с фьюзами все просто, негде нет галки кроме спиен, это для пони прог, если не понятно могу сделать скрин.
вообщем вот чтоб не было больше затруднений
(48.41 КБ) 2283 скачивания
Сообщение андрючило »
привет всем,тоже собрал конструкцию которая описанна в данной статье,посмотрел попробовал и понял что не очень то она и удобна в плане работы и бросил эту затею, а вот схема от LDZ меня заинтересовала в том что есть возможность забить любой термопрофиль с компа и на том же компе наблюдать за работой станции,так же можно забить нужное количество профиле в станцию и использовать без компа, собрал (были кой какие косяки в схеме но после их устранения) все запахало как надо, ну и совместными усилиями с автором статьи (проверка с моей стороны а исправление прошивки со стороны автора) все пошло как надо,я конечно не пытаюсь втюхнуть рекламу или что другое,просто предлогаю почитать и взвесить,а надо ли. вот моя конструкция.
(175.26 КБ) 3156 скачиваний
Сообщение pitimka »
андрючило писал(а):проверка с моей стороны а исправление прошивки со стороны автора) все пошло как надо
Прошивку в студию. :)
