TE-ST-LINK у кого есть такой от ТЕРРА электроника, помогите!
Закрыто
masterpc
Сообщение masterpc »
Привет всем!!!
Проблема с моим прошивателем ST-LINK. Брал вот такой: http://www.terraelectronica.ru/news_made.php?ID=52
Keil перестал его видеть, в винде тоже через раз появляется. Обнаружил, что снизу отвалился резистор R4. Братцы, у кого такой же программатор, гляньте плиз, какой номинал этого резистора.
Заранее спасибо!!!
md5sum
Re: TE-ST-LINK у кого есть такой от ТЕРРА электроника, помог
Сообщение md5sum »
R4 у меня не установлен.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
masterpc
Спасибо!!! На Терре мне уже дали такой же ответ. Может кто сталкивался с глюками как у меня, выкладываю куски с переписки с террой:
Здравствуйте!
Пользуюсь программатором TE-ST-LINK Вашей компании. Сегодня он перестал
видется компилятором, а также утилита от ST STM32 ST-LINK Utility не может
видеть таргет. ПО при этом обновляет. Иногда бывают глюки с WinXP, не
определяется системой. Я обнаружил, что на плате отсутствует резистор R4?
такое ощущение, что он отвалился. Вы не могли бы проконсультирвать меня в
данном вопросе. Если там должен быть резистор, то какого номинала? Никаких
претензий к компании я не имею, нужно срочно запустить программатор и
продожать работу либо покупать другой.
Добрый день, Петр!
Резистор R4 должен отсутствовать.
Определяется ли TE-ST-LINK в WINDOWS?
После подключения к USB красный светодиод включен постоянно или моргает?
Вы писали "ПО при этом обновляет", о каком ПО идет речь?
Для обновления ПО устройства используется утилита ST-LinkUpgrade. Для этого
нужно скачать ST Toolset
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... oolset.zip
После установки утилита будет находится в папке C:\Program
Files\STMicroelectronics\st_toolset\stlink
Здравствуйте!
Спасибо за быстрый ответ!!!
В Windows как когда. Сейчас выдает сообщение: "Гстройство USB не опознано" моргает красный светодиод, но может и опознать через некоторое время. Систематичность этой ошибки я не выявил. Но даже если опознается и в диспетчере устройств определяется как: STMicroelectronics STLink dongle, то все равно ни компилятор (Keil) ни STM32 ST-LINK Utility (скачана с оф. сайта ST) не могут работать с устройством.
Последний выдает сообщение:
09:15:02 : STLink USB communication error
09:15:27 : Cannot connect to ST-LINK!
Обновлял прошивку через ST-LinkUpgrade, но опять же это чудом удолось. В основном выдается сообщение: "ST-LINK is nonexistent. Please connect it and then reply"
SubDia
Сообщение SubDia »
Оу, знакомая проблема.
Это произошло после обновления прошивки, как я понимаю?
Там какие-то козни с дровами на ST-Link. Найдите файл STLinkUSBDriver.dll (собсно дрова) и назовите объем.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
masterpc
SubDia писал(а):Оу, знакомая проблема.
Подключил другой комп, скачал и установил ST Toolset. Программатор вообще не видится,, пишет "Гстройство USB не опознано" моргает красный светодиод. Как я ни пытался ничего не вышло. В папке C:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\stlink лежит STLinkUSBDriver.dll 64кб весом, но как я ни пытался заставить винду схавать этот файл как дрова, ничего не вышло... Сижу плачу...
ЗЫ
Это произошло до обновления прошивки, прошивку потом обновил, но все равно ничего не дало...
SubDia
Сообщение SubDia »
Попробуйте ему скормить драйвер, что я прикрепил (просто замените файл этим). Распаковать только не забудьте. =)
STLinkUSBDriver.rar
(165.52 КБ) 1069 скачиваний
masterpc
Проблемма решена!!! Причина банальная - плохой кабель USB. Спасибо огромное всем, кто откликнулся!!!!!
Кто в Виннице, заходите на пиво либо на колу :beer:
Закрыто
