ёмкости АКБ за очень короткий промежуток времени до 5 секунд.
Как заяъвлено в описании на подобные приборы, на АКБ
подаёться высокачастотный импульс и считываеться отклик.
Заранее спасибо!!!
Точно не знаю, но подозрения есть. Между ёмкостью батареи и её внутренним сопротивлением существует зависимость. Чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Зависимость сильно нелинейная. Задача в том, как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора, которое составляет какие-то миллиомы. Делают так. Подключают к аккумулятору нагрузку, которая потребляет импульсный ток. Из-за этого, на аккумуляторе возникают пульсации напряжения. Чем меньше эти пульсации, тем меньше его внутреннее сопротивление, и соответственно, больше ёмкость. Измеряют величину этих пульсаций вольтметром переменного тока.blox писал(а):Объясните, кто знает, каким образом происходит измерение ёмкости АКБ за очень короткий промежуток времени до 5 секунд.
