Помогите поправить прошивку под attiny45 с attiny2313
kotriks
Сообщение kotriks »
Помогите поправить, есть прошивка и там прерывания под аттини2313 настроенны, как выставить таймер под аттини45 я не знаю, помогите пожалуйста.
PORTA=0x01;
DDRA=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=25;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0.977 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05; //Clock Value
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0xE4; //прерывание каждую
OCR1AL=0xFC; //минуту
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
delay_ms (10);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x02;
EIFR=0x40;
pyzhman
Re: Помогите поправить прошивку под attiny45 с attiny2313
Сообщение pyzhman »
В отладчике подгоните нужные параметры.
Docendo discimus
kotriks
Сообщение kotriks »
если бы я умел я бы подогнал и не просил мне помоч. :(
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
а тот факт, что у 45-й тиньки ножек в 5 раз меньше - это ничего, на прошивке не скажется?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
kotriks
Сообщение kotriks »
думаю не должно, так как там половина ног не используется и юарта нет.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Во-первых в 45-й только 8-битные таймеры, значит нужно делить на 256. А в оригинале уже стоит делитель 1024, значит в сумме делитель получается - 262144, а у 45 максимум - 16384. Значит нужно еще и значение OCR уменьшить в 16 раз.
Что касается включения прерывания, то оно так и останется - TIMSK=0x40, потому что этот бит совпадает у обоих МК...
У 45-й нет порта А, есть только B. Нет уарта, а в прошивке он зачем-то настраивается.
Глобального разрешения прерываний нету, смысл включать прерывание по совпадению? Собственно подпрограммы обработки прерывания тоже нет. Вообще ничего нет. Программа ничего не делает такого, чтобы можно было заметить вне контроллера. Или это только кусок кода?
kotriks
Сообщение kotriks »
это кусок кода конфигурация прерываний и портов в конце.
вот функция самого таймера.
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //????????????? ???????
    time_mm++;
    if (time_mm==60) {
    time_hh++;
    time_mm=0;
подскажите какие значения нужно выставить чтобы было правильно.
phanis
Сообщение phanis »
Настройки на Атини 2313 были здесь
У 45
OCR1A= 0xFC;//подгонять этим
//объявляем еще одну глобальну переменную time_x
unsigned char time_x;
              time_x++;
              if( time_x >= 0xE4)   //и этим
                  time_mm++;
                  time_x = 0;
                  if (time_mm==60)
                        time_hh++;
                        time_mm=0;
Что то вроде этого
kotriks
Сообщение kotriks »
как именно подгонять не подскажите? по даташиту глядеть или как ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Естественно по шиту. Смотреть соответствие и что за что отвечает.
Docendo discimus
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Обращаем внимание на то, что у 45-ой регистр OCR1A восьмибитный, а у 2313 - 16-тибитный. Так что просто переписыванием не решить. Надо пересчитать прескалер.
Docendo discimus
kotriks
Сообщение kotriks »
есть какие то доки по этому почитать как это сделать? я в программировании не дуб дубом просто хочу эту прошивку засунуть в более меньший размер потому что не вижу смысла для 2313 её использовать там ноги лишние абсолютно не нужные.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так смотрите даташит и по логике программы переделывайте.
Docendo discimus
kotriks
Сообщение kotriks »
легко сказать смотрите, если бы я понимал что смотреть и как что менять, яж говорю я тупой :( если бы кто показал хоть раз что именно по шиту глядеть и что менять и как.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В тини2313 по таймеру1 организовано прерывание, используя регистр сравнения. На определенной частоте тактирования. Такое же прерывание нужно организовать на тини45. Вот отсюда и танцуем: частота тактирования проца, частота тактирования таймера, нужное время срабатывания, нужная обработка прерывания.
Docendo discimus
phanis
Сообщение phanis »
Пример для 1 МГц
unsigned char time_sec;//объявляем еще одну глобальную переменную time_sec  секунды
void main(void)
TIMSK = 0x40;
TCCR1 = 0x0A;
TCNT1 = 0x0F;
#asm("sei"); // Разрешение глобальных прерываний
// прерывание раз в секунду
             TCNT1 = 0x0F; // скорость
              time_x++;
              if( time_sec > 59)   // можно еще и здесь
                  time_mm++;
                  time_sec = 0;
                  if (time_mm==60)
                        time_hh++;
                        time_mm=0;
kotriks
Сообщение kotriks »
спасибо большое!!! подскажите а на 8мгц какие значения будут? чтобы прерывание было каждую минуту. спс.
phanis
Сообщение phanis »
На атини45 при тактовой 8 МГц получить прерывание в 1 минуту не получится. Кстати пример был с запрограммированным делителем на 8.
Вот без делителя на 8 МГЦ прерывание 0,5 сек
void main(void)
TIMSK = 0x40;
TCCR1 = 0x0F;
TCNT1 = 0x0F;
// прерывание раз в пол секунды
              time_x++;
              if( time_sec > 119)   // можно еще и здесь
                  time_mm++;
                  time_sec = 0;
                  if (time_mm==60)
                        time_hh++;
                        time_mm=0;
kotriks
Сообщение kotriks »
спасибо люди добрые!
phanis
Сообщение phanis »
И вот еще вариант
void main(void)
TIMSK = 0x40;
TCCR1 = 0x8F;
OCR1A = 0xF4;// настройка скорости
OCR1C = OCR1A;
              time_x++;
                  time_mm++;
                  time_sec = 0;
                  if (time_mm==60)
                        time_hh++;
                        time_mm=0;
Закрыто
