Фототранзистор
Закрыто
Сообщение Sams »
Добрый день всем. Имеется обычная схемка - микроконтроллер PIC с кнопкой.
Хочу сделать вместо кнопки фототранзистор, т.е. свет попадает на него - кнопка нажата, свет не попадает - отпущена.
Будет-ли такая схемка нормально работать?
Или возможно в коллекторно-эмиттерную цепь нужно поставить еще какую нибудь нагрузку, может резистор?
Подскажите пожалуйста.
P.S. Забыл на рисунке подписать подтягивающий транзистор 10К :)
IM1
Сообщение IM1 »
Sams писал(а):Будет-ли такая схемка нормально работать
Не будет. Вы пытаетесь транзистором замкнуть питание 5В на общий провод, т.е. сделать КЗ.
Правильно будет подключить коллектор непосредственно ко входу RA0, а от точки соединения RA0 и коллектора включить резистор на +5В, думаю 10-15 кОм будет нормально.
Сообщение Sams »
Т.е. вот так:
IM1
Сообщение IM1 »
Ну, да.
Сообщение Sams »
Большое спасибо, что откликнулись. А то бы сейчас сделал КЗ :beer:
Сообщение zenek »
У тебя там и так КЗ при нажатии на кнопку :))
Закрыто
