Кварцевый фильтр трансивера.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Впервые собираюсь изготовить кварцевый фильтр для трансивера. Изучая материалы на просторах интернета с разных форумов и сайтов накопил кучу вопросов.
Одни говорят что кварцевый фильтр можно собрать без приборов из любых кварцев.
Другие что кварцы нужно подбирать.
Кто то говорит что настраивать такой фильтр нужно прямо в приборе.
Другие же делают и продают фильтры на отдельных платах.
Так же пишут что кварцы должны быть стандартными большими но тут же говорят что отлично получается на маленьких (лодочка).... Мозг пухнет.... у меня маленькие лодочки и на 8мгц ровно. Паловских на 8.8 я просто не нашел ибо дефицит. Кого слушать? По какой схеме лучше собирать и как настраивать? Посоветуйте друзья! :)
Сообщение FANTASTRON »
Собирать лестничный. В каком то журнале Радио было подробно описан мехенизм подбора кварцев и там же простейшая приблуда для их отбора.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я собрал такого генератора
Если мерить кварцы частотомером с периодом изм 1сек получаем что то вроде 7.995.305 например. Такой точности достаточно?
Сообщение Enman »
достаточно...разброс до 100 Гц сойдёт...
Сообщение int4880053 »
Никогда низя пользовать резонаторы на ровные кратные частоты, а так -же на 4.4336 и 8.86 от
телека. Включил телек вот оно и поехало или сосед включил . Надо что-то кривое -кучку одинаковых
не менее 4 чтоб сделать лестницу.
Выбирая промежуточную частоту нужно следить за тем чобы ничего мощного на этой частоте небыло или
маломощных стандартных генераторов например 14.318 от компа или иных от звуковых карт.
Сообщение ua9kbt »
UA3ZAA ex.UA9KBT
А то что кварцы на 8.000мгц надеюсь не сильно плохо?
ua9kbt спасибо за ссылки! Я думал сделать на 8 кварцах но там на 6 и вроде не плохой. Думаю на 6-ти попроще будет.
Сообщение svic »
Конечный результат всегда отличается от задуманного изначально - это со всеми так. Все варианты приходится проверять на практике.
Сообщение ua9kbt »
И 8мГц хорошие и 8.2 и 8.86 тоже. Делай пока 6 кристальные, а АЧХометр покажет , что получилось.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Очень сильно поможет простейший УЧХометр, приставка к осцилографу на частоту кварца.
Короче тут было убито время. Кварцы выбирал так. Включил собранные генератор и частотомер на час для "прогрева"... Частота каждого кварца записывалась после длительного его прибывания в генераторе.
Что получилось... Как то все плохо...
Частотомер у меня был в режиме измерения 1сек. Отображал он частоты так - 7.995.100 в списке только последние три цифры.
124 141 154 163 174 197
206 209 213 215 220 237 253 255 283
303 307 314 322 323 329 338 368 382 392
и 415 который ни в какие ворота....
Как бы правильнее выбрать.....
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Ср ноя 16, 2011 16:09:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение svic »
Для начала отсортируй по нарастающей.
svic писал(а):Для начала отсортируй по нарастающей.
Отредактировал список выше :write:
Я же писал; устройств где применяют тактовые генераторы на 8мгц до фига - Монитор от компа например.
Вот эта грязь и полезет в тракт ПЧ Но если хотите проверить то лестница из 4 резонаторов подейдет
такая разница частот ей по фигу -емкостями в лестнице подгоните.
Интересно тогда зачем же экранировка тракта? Думаю если конструкция устройства экранирована то ничего никуда не полезет.
Сообщение ua9kbt »
Да чтож, такое мощное излучение прет от монитора? Вот взял только что трансивер, включил на 8мГц с наружной антенной, потом подключил длинный провод , походил по квартире(с проводом), никакой помехи на обнаружил, шумы тоже не отличаются от близь прилагаемых частот.
Последний раз редактировалось ua9kbt Ср ноя 16, 2011 17:09:14, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ua9kbt »
int4880053 Вы не сбивайте парня с пути, пускай тренируется в построении фильтров.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Да просто я как то в свое время преднамеренно пытался поймать кварц частотомера и еще некоторых изделий. Причем специально собранным приемником но так ничего и не получилось... Я по этому и усомнился. Ребят ну так какие лучше кварцы выбрать из списка?
Сообщение ua9kbt »
UA3ZAA ex.UA9KBT
