срочно, задача на расчет мощности лампочки!
Сообщение Racer89 »
есть лампочка мощность 100Вт, напряжение сети 220В. какая мощность потребления 10 таких лампочек включеных последовательно?
Сообщение МитяРа »
Высчитай сопротивление лампочки и пересчитай мощность..
Только это не очень правильно будет, т.к. сопротивление лампочки всё-же зависит от величины приложенного напряжения..
Сообщение ST@S »
Как вообще сейчас учат? Или все в инете? 10Вт было бы, если бы не тот факт, что сопротивление нити лампочки зависит от приложенного к ней напряжения. Так что бегом в магазин, бери 10 ламп, паяй и меряй ток :))).
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Racer89 »
ST@S слабо посчитать?)
Сообщение ST@S »
МитяРа писал(а):Только это не очень правильно будет, т.к. сопротивление лампочки всё-же зависит от величины приложенного напряжения..
К сожалению, для студэнта - сильно... Стоваттка жрёт при пуске импульсом 1400Вт
Сообщение ST@S »
Racer89 писал(а):?)
Дык я ж не знаю сопротивления "еле нагретой" нити! Может, и без подковырки задача и не надо усложнять! Но всё же я думаю, что будет больше 10Вт... На работе завтра спрошу)))
Сообщение Racer89 »
надо суммарная потребляемая мощность!
Сообщение FANTASTRON »
1-Тип лампочки
2-Рабочее напряжение лампочки.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Racer89 »
лампа накаливания, 220В переменка, ток в розетке не ограничен).
Сообщение Racer89 »
мощность 10Вт ) закон Ома). всем спасибо, логика интерессная, математика...
В этой задаче подводных камней гораздо больше чем кажется на первый взгляд. Начнем с того, что при напряжении на 220 вольтовой лампочка 22 вольта, её сопротивление будет раз в 5 больше чем при 220 вольт. Причем этот показатель зависит от способа навивки спирали, заполнения лампы газом или это вакуумная лампа, галогенная. И.т.д. Без лабораторной работы не обойтись.
Сообщение pyzhman »
Да что вы все с этим сопротивлением в момент включения? Задача из школьного учебника, а вдарились незнамо в какие дебри. Еще б молекулярный уровень вспомнили, физикохимические основы материалов, конструкций и технологий. :facepalm:
P= U*I= U*U/R= U`2/R => R= U`2/P= 484 Om одной лампочки
Последовательно десять ламп будет 4840 Om. Ток через них 220/4840= 0.045А => P= 220*0.045= 10Вт.
Docendo discimus
Сообщение ST@S »
Куплю лампочки и проверю... НУ ЕСЛИ НЕ 10ВТ!!! :kill:
Сообщение pyzhman »
Напугал ежа голой задницей. А-ну марш в магазин!
Docendo discimus
Сообщение ST@S »
Он уже закрыт :)))
Сообщение bensaratov »
ST@S писал(а):Куплю лампочки и проверю... НУ ЕСЛИ НЕ 10ВТ!!! :kill:
прийдется поверить, помоему подобная система используется при использовании дизельной электростанции (с учетом подключения на нее лампочек),
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение pyzhman »
2ST@S: Да неужели? А на будущее - задачки в школьном курсе физики даются на предмет усвоения формул, а не для чего-либо еще.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
bensaratov писал(а):подобная система используется при использовании дизельной электростанции
Ну да.. там тоже 10 дизелей включены последовательно и работают на одну лампочку.. :)))
в 60 ваттовую ДЭС включается 100 лампочек
Сообщение Света »
pyzh_man писал(а):... 484 Om одной лампочки
Последовательно десять ламп будет 4840 Om....
Это при условии, что на каждой лампочке будет 220 В и они будут также разогреты. А так как этого быть не может и напряжение на каждой лампочке значительно меньше и они будут разогреты значительно меньше... вспомним про ТКС...
Никак 4840 Ом не получится... :)
Вернуться в «Практика»
