Изолирующие шайбы
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Изолирующие шайбы
Из чего можно изготовить термостойкие изолирующие шайбы (ставить надо на плату под головку винта и гайку) ? Желательно материал который можно найти в хозяйстве.
Возможно я не в тот раздел, но...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Re: Изолирующие шайбы
Нарезать из текстолита..
- bensaratov
и снять медьМитяРа писал(а):Нарезать из текстолита..
ни что в этой жизни не вечно!!!
И сдать её на цвет-мет..bensaratov писал(а): снять медь
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Из фольгированного стеклотекстолита, предварительно отодрав фольгу
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
И ещё раз сдать её на цвет-мет..FANTASTRON писал(а):отодрав фольгу
- FANTASTRON
Залповый ответ!
- bensaratov
потом протравить бросить гвоздей и сдать на цвет мет но дорожеМитяРа писал(а):И ещё раз сдать её на цвет-мет..FANTASTRON писал(а):отодрав фольгу
- Волосатый
Хороший вариант, че-то я о нем не подумал. Но с текстолитом муторно, он же жосткий. Но зато из 1.5мм три шайбы можно вырезать
Волосатый, расскажу, как мя делаю:
1. Беру сверлю в куске текстолита отверстия, числом сколько надо шайб и с расстояниями чуть больше чем ширина шайбы..
2. Вырезаю ножницами по металлу квадратики с отверстиями..
3. Насаживаю все эти заготовки на длинный винт и стягиваю гайкой..
4. Вставляю конец винта в дрель,
5. дрель зажимаю в тиски, включаю и напильником довожу до круглого состояния..
Есть способ попроще:МитяРа писал(а):Волосатый, расскажу, как мя делаю:
1 - Перьевым сверлом надрезаем с одной стороны
2 - дорезаем с обратной строны = шайба готова.
(перьевое сверло - это плоское сверло по дереву, можно и текстолит сверлить - сталь крепкая.)
А поболтать?
- Волосатый
Перьевое сверло стоит дорого + размеров мало.
Перьевым сверлом тонкий материал не обработаешь, а по моему способу - можно.. хоть из бумаги шайб наделать..
- Волосатый
Кстати достался мне под распай на работе кассовый аппарат производства 2001 года, завод города Тулы, вроде, точно не помню. Так в нем под болтами как раз шайбы из стеклотекстолита, причем тонкие
- (82.22 КБ) 3032 скачивания
ЖОсткий(правильно - жесткий, эх...дерёвня....). А Вам бы из мягкого го...а! Рубим так: трубка, стальная, заточить, пробить дырку(правильно - отверстие под болт). Взять другую трубку, втрое больше диаметром, заточить края, стукнуть по тому же месту(чтобы отверстие было в середине) - получиться шайба. Текстолит надо искать тонкий, не толше 1 мм.Волосатый писал(а):![]()
Второй способ, геморойный: просверлить отверстие 2,8 мм. Ножницами по металлу отгрызть этот кусочек и напильник в лапы и точить, точить, точить, пока круглой не станет.
А поболтать?
- Волосатый
Эта ошибка была сделана до шарму
Буду делать как подсказал Митяра, кусочек текстолита разщепил на 4 листка, как приспичит, выточу
Можно разобрать селеновый мост, в нем около 30-ти изолирующих шайб из гетинакса. Что я и сделал.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
не, это не по нашему! Можно нарубить шайб с бумаги - было бы чем. Нужна железка, чтобы поставить на бумажку, и долбануть молотком от души. Идеальный вариант - стрелянные гильзы, батёк так делал, когда мотал транс для "Люстры Чижевского"
Но так не делаю, потому что батёк где то нашёл такие шайбы, заводские. Я их и юзаю.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
