Так вот есть ли смысл делать это на мк или лучще и проще сделать на какой нибудь микрухе счетчике импульсов??
Посоветуйте, мож есть схема.
И датчик брать фотодиод??
Желательно определиться- каких размеров предметы, скорость их перемещения, общая ёмкость счётчика, направление- в одну или обе стороны- короче, что Вы хотите сделать (если не секрет). Тогда проще будет советовать.Deni писал(а):Стоит задача собрать устройство для счета и индикации числа предметов проходящих мимо.
http://www.platan.ru/shem/pdf/str48.pdf счётчик числа витков- можете повторять схему; то, что Вам нужно.Deni писал(а):Да есть винтовая пара хочу повесить на нее диск с отверстиями и фотодиод для счета и индикации перемещения в обе стороны.
Вот думаю что бы проще наверное на микрухе делать а не на мк
И для расчета в оба направления надо вешать два фотодиода??
