не запускается кварцованный генератор
Сообщение Соник »
Приветствую котов.
Собрал генератор для кварцев на микросхеме К155ЛА3, резисторы 360 Ом.
Но с часовым кварцем (32768 Гц) почему-то нет генерации на выходе :dont_know:
Помогите схемой для запуска кварцев...
Сообщение Borodach »
Поищите схему для низкочастотных резонаторов, эта плохо запускается ... .
Последний раз редактировалось Borodach Ср ноя 16, 2011 19:57:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
+ Радио 1980-11
Сообщение FANTASTRON »
Куча генераторов.pdf
(499.57 КБ) 9033 скачивания
Многа генераторов
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Соник »
Спасибо.
А универсальной схемы генераторов нет, для всех кварцев, от десятков кГц до десятков МГц?
На транзисторе схема не пойдёт?
(55.73 КБ) 15514 скачиваний
Последний раз редактировалось Соник Ср ноя 16, 2011 20:17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Так попробуй.
(11.32 КБ) 8996 скачиваний
Соник писал(а):Спасибо.
Можно попробовать, но надо подбирать С2 и С3 по максимальной амплитуде на частоте кварца ... .
Сообщение Соник »
Алёша. писал(а):Так попробуй.
Не генерит.
Borodach писал(а):надо подбирать С2 и С3 по максимальной амплитуде на частоте кварца
Подбирать эти конденсаторы постоянно, для всех кварцев от от десятков кГц до десятков МГц? :o Не-е-е. Не пойдёт так.
Enman писал(а):+ Радио 1980-11
Имеешь ввиду статью "Простой функциональный генератор", "Генераторы для электронных часов"?
Для часофф ... . :)
Сообщение Соник »
Помогите со схемой генератора для всех кварцев, от десятков кГц до десятков МГц :tea:
Сообщение Соник »
FANTASTRON писал(а):http://cxem.net/izmer/izmer71.php
Я её видел. Все схемы собраны на древних микросхемах которые даже достать негде. У других нету выхода генерации. Динамик и светодиод мне совсем не нужны.
Сообщение DiGiCat »
На что он нужен-то?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
Кварцы проверять и заодно генератор кварцованный будет.
Вот здесь можно найти всякие схемы для лаборатории радиолюбителя - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Помогите со схемой генератора для всех кварцев, от десятков кГц до десятков МГц :tea:
Совсем не сложно собрать 3-4 вида разных генераторов.Если взять например микру 555ЛН1,в ней есть 6 инверторов,как раз будет два генератора для кварцев например до 500кгц и от 500кгц до 20мгц.Та схема что в самом начале,нормально работает на частотах от 4мгц до 16 мгц, это схема тактового генератора для АОНов на проце Z80.Правда там резисторы стояли на 680ом.
К чему веду,проще взять две микросхемы 555ЛН1 (имп. аналог 74хх04,где хх НС,НСТ,LS и др.) и собрать 4 генератора для разных кварцев.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): К чему веду,проще взять две микросхемы 555ЛН1 (имп. аналог 74хх04,где хх НС,НСТ,LS и др.) и собрать 4 генератора для разных кварцев.
Согласен. А схемы где взять?
Так я же уже давал ... . :)
Вернуться в «Практика»
