Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Anjey »
КИПЦ-09И - ОА (Общий Анод).
Сегменты можно тестером определить.
(1.73 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение Vazan »
Нет ли у кого ссылочки на цоколевку и распознание стабилитронов?Заранее спасибо!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение myurrey »
Vazan, Сюда загляните Неужели Вам лень погуглить? Справочников куча. Не обижайтесь, но сколько можно на блюде то все подносить, Вам может траффик жалко? Дык мне тоже.
Сорри за оффтоп.
Сообщение Vazan »
Дык я гуглил и нашол в основном только описание в словарях и как оно работатет а цоколевку не нашол!Мне то расположение выводов нужно!
Сообщение myurrey »
Vazan, тестером прозвоните стабилитрон, вот и узнаете где катод, а где анод. Поставьте на измерение диодов, или если стрелочный, то на сопротивление.
Сообщение Piroman17 »
Нужна цоколёвка и параметры диодного моста КЦ424А. Заранее спасибо.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Уважаемые коты-мурлактики!
У танталовых конденсаторов штрихом помечен анод или катод? Мультиметр в случае присоединения плюса к штриху показывает бОльшую ёмкость, чем при присоединении минуса.
И ещё вопрос: почему танталовые кондёры полярны? При неправильном включении они не бахают как электролиты?
Спасибо за справку заранее.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение Aheir »
Анод.
Например, http://www.supertech.ru/data/chip_t_li.php
"Бахнуть" может даже керамика :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение biDE »
Aquihost Hyperkotectre писал(а): При неправильном включении они не бахают как электролиты?
При неправильном включении возгораются, как большие спички, так что будьте внимательны :o
Сообщение prospero-xz »
Помогите определить, где у этих транзисторов база, а где колектор. И всё ли, что на фото транзисторы? (опыта пока маловато.)
(25.11 КБ) 981 скачивание
Сообщение Паятель »
Лучше бы маркировку написали вместо этой картинки, не видно ж ничего. В нижнем ряду транзистор только один - правый крайний, кт315 или 361. У них, если смотреть со стороны маркировки, Э-К-Б. Аналогичный и второй справа в верхнем.
Сообщение delay »
Действительно, больше похоже на шутку. :)
В нижнем ряду 2-й и третий похожи на фильтры.
В 1-м ряду предпоследний - КТ315. У них буква слева, по середине - эмблема. У КТ361 буква по середине без эмблемы. Распиновку их вам уже привели. Для остальных прочтите, что на них написанно и сообщите.
Только не понятно, для чего это вам.
Извиняюсь за качество фото, но на 45 килобайт лучше сделать не получилось. Больше всего интересует тот большой в верхнем левом, вообще их есть всего 2, вот маркировки.
1: КТ846В и ниже 92 04
2: КТ846Б ниже 92 05
Чем они различаются?
"Только не понятно, для чего это вам."
Учусь и разбираюсь, а справочников по радиодеталям сколько не искал пока нигде не нашел.
Сообщение delay »
Привожу распиновку. А характеристики нужно посмотреть в справочнике. В моем нет. Поищите в Интернете
(3.25 КБ) 770 скачиваний
Сообщение timer32 »
слева в низу полосовой фильтр 465кгц, рядом 10,7 мгц далее
похож на фильтр по развязке питания у него крайние ноги
должны показывать короткое
Сообщение AISe »
Сюда или не сюда...
Какие линейные размеры у разъемов USB-AR SMD?
Сообщение epocalips ua »
У меня есть индекатор з общем катодом на одну цифру, он имеет 10 выходов. Не могу понять, как найти где что... Пробывал, но не выходит, может есть стандартная схема?
(30.5 КБ) 655 скачиваний
(31.18 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Паятель »
Похож на кингбрайтовский... Возможно, так:
Если нет, то батарейкой цоколёвку легко определить.
Спс, з утра попробую.
А для чево там два (3,8) на минус?
Сообщение Света »
epocalips ua писал(а):А для чево там два (3,8 ) на минус?
Просто соединены параллельно, для удобства при разводке платы
Вернуться в «Практика»
