Катушка Тесла
Сообщение gauss »
Собственно говоря, хотелось бы подключить к Катушке Тесла плазменный шар.
Но в инете нашел множество вариантов подключения. ПШ хочу сделать из лампы.
Я делал так: один конец вторички заземлён, с другого на лампу, причём оба вывода лампы соединены между
собой. Правильно ли я подключил? Какие ещё есть варианты? :idea:
:idea:
zrg
Сообщение zrg »
если из лампочки накаливания, то достаточно её просто положить на верх катушки.
кстати, её скорее всего прожжёт через несколько секунд работы, если катушка хоть сколько-то мощная.
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение Zinovaleks95 »
у меня на 25ватной стекло начало плавится. :shock: :shock: :shock:
Сообщение gauss »
Просто на ютубе куча видео, как в лампочке прямо молнии бегают :o . У кого-нибудь
ещё так есть? :))
:idea:
Сообщение юрик Воронеж »
не знаю, но у меня с качером (1 см разряд) лампочка раскалялась очень сильно.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение gauss »
выше я рассказывал, как подключал. Около стальных выводов еле-еле светится... И вольфрамовая спираль
чуть-чуть...
Кстати, молнии бегали в настоящем плазменном шаре
:idea:
Сообщение Dr_virus »
Ну поднести лампочку можно, молнии будут, правда у меня долго не прожила так лампочка, разряды почти 40см, на качере не помню какая то лажа была кажись, я на него забил!
Сообщение hatulmadan »
gauss писал(а):Просто на ютубе куча видео, как в лампочке прямо молнии бегают :o . У кого-нибудь
ещё так есть? :))
Можно подключить перегоревшую лампочку накаливания (без спирали), один вывод к "холодному" концу вторичной обмотки, другой - к "горячему". Будет разряд в газе (в лампочке аргон) между ножек, на которых была закреплена спираль.
Можно просто подключить один из контактов к "горячему" концу - будет пробивать на стекло, руку и другие предметы, типа отвёртки.
Поэкспериментируй с лампочками разных размеров и форм. 8)
Какое минимальное напряжения питания можно использовать для этой схемы (просто Мота нету)
Сообщение koshak »
1.5-2 штуки вольт минимум.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
кто то питал от множика от сети
2 - 1.5 кило вольт.
а что так много?
а если для ГУ-50
:facepalm: :facepalm: фацепалм джепег :facepalm: :facepalm:
Курите тех. спецификации на лампы и будет вам СЧАСТЬЕ!
Гу 50 боюсь не выдержит такого насилия
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот ниже схема Тесла:
На схеме указано заряжающее динамо Тесла - далее идет его повышаший трансофрматор. Динамо подключено к превчиной обмотке. Но сопротивление первичной обмотки же исезающе мало, как не происходит короткого замыкания ??
Заранее спаибо за ответ!
Сообщение KaRaTeL »
Надпись на картинке: Low Frequency Alternator - генератор переменного тока низкой(относительно) частоты. Связка переменный ток - трансформатор понятна?
Дежурный экзорцист
Сообщение Lander »
Ааа все понял
юрик Воронеж писал(а)::facepalm: :facepalm: фацепалм джепег :facepalm: :facepalm:
Не,
Скок надо питания для ГУ 50
Сообщение РЛС »
Для гу50 1 кв :))
Сообщение d_m_r »
Собрал катушку Тесла как здесь http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -09-03-466
Всё работает. Одно плохо - на дросселе много теряем.
Решил модернизировать. У транзистора (мой 2SC5200) у него Uкэ=230в Uбэ=5в, так вот делаем входной транс со вторичной на 157в, тогда после конденсатора будет 220в постоянного напряжения. Тогда по Uкэ проходим. Делилку из R1R2 пересчитываем. R1=56кОм R2=250Ом. Такими переделками предохранитель 5А полетел, разряда не было. Мне кажется я КЭ по току превысил. Помогите пожалуйста разовраться, а то я никак не могу переключится ни на какую другую тему. Замучался уже. Перед включением диод и транзистор были рабочие, после включения не проверял. :(
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение BoRtO »
это обычный качер :)
Тесла на Качере Бровина
повеселило :))) :))) :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
