Нет, програмная поддержка только у последней версии. Доработать свой С может только "папа" этой версии ув. y_kiyko.zmey71 писал(а):С плясками с бубном запустил свой Хамелеон С,появился вопрос:если к версии С прицепить разьем USB, как у версии D,к нему можно подключить приставку,прошивка это позволяет?
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Впаял АЦП, сильно греется.Напряжения +3В и -3,03В
смотри замыкания есть
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
До впайки АЦП проверил несколько раз.Как я мог ее спалить?
Последний раз редактировалось sobolev Ср ноя 16, 2011 22:21:55, всего редактировалось 1 раз.
grott Как жаль.Только посмотрел приставки к Хамелеону,отлично получается.Ув.y_kiyko не могли бы вы сделать изменения в прошивке версии С,для подключения приставок,буду премного благодарен.
да спалить мог но маловероятно проверь тестером все входа и на наличие соплей и недотравов
Плату брал у grott ,перед включением проверил все,
я уже понял
1 платы заводские нада проверять не только внешний осмотр а еще и тестером проверять у меня последний раз 250 плат были с дефектом 0.004тисячних непротрав между дорогой питания и сигнал результат 2 спаленных ADUC848 ADE7758 и AD420 наладчик включил и пошел легкий дымок
На дросселе L4 со стороны LDO +3В с другой +3,2В, на 16 ноге 74HC4051 +3,4В. Мерял относительно минуса меги.
sobolevПохоже, что не соеденены земли аналог-цифра, возле основного LDO перемычка 000. Или у тестера "крышу сорвало".
При соединении двух земель все тухнет(соединяю земли,нажимаю на среднюю кнопку и откуда то идет дымок )
правильность сборки !!!!!!!
или пробой !!!
или пробой !!!
КЗ между аналоговой землей и Vcc,где теперь это искать
или между верхним стабилизатором ето уже было
- (192.74 КБ) 1013 скачиваний
Там все чисто,короткое между входом LDO и аналоговой землей
точнее прочисть шилом между ног стабилизатора и проверь если можеш при запаянной перемычке транзисторы при вклочении греются ??? удостовериться в причине на 100%
возле usb
Греется а точнее дымит Q9,без соединения земель все работает хорошо
MIC5219-2.8 питает цыфровую часть замыкаетдорога идущая к ниму или между входами его отпаяй перемычку и смотри по трассе слой ((Ф))тестером я прочистил все закаулки покрыл лаком и все норм (((плату делал сам))) заказным не доверяю из профессионального опыта
- hhh.lay
- (234.69 КБ) 638 скачиваний
