Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Meteor »
на 4,7. Торговаться будем?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Соник »
Все номиналы перебрали :)))
А резистор сколько?
Сообщение МитяРа »
Meteor писал(а):на 4,7. Торговаться будем?
Тогда уж последовательно пару на 2.5 и закончим торг.. :)))
Соник писал(а):А резистор сколько?
Какой к мышам резистор.. ты собрался от перенапряжения защищаться или параметрический стабилизатор из 5 в 5 вольт делать..
Сообщение Соник »
А как же без балласта? Стабилитрон же при перенапряжении просто выгорит? :dont_know:
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Стабилитрон же при перенапряжении просто выгорит?
а мя те сразу сказал, чо там не просто стабилитрон стоит.. :roll:
Сообщение Соник »
А что там? Супрессор?!
Сообщение Arlleex »
Соник писал(а):
Соник писал(а):А кроме картинок я там ничего не понимаю :)))
На него даташит объёмом 169 страниц :o
Вроде от -0.3 до +6.5V
всего лишь 169 страниц?? :)))
ну не смеши, в самом деле-то...
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):А что там? Супрессор?!
трансил=супрессор=защитный диод=TVS
Сообщение Соник »
И что теперь делать?
Сообщение Arlleex »
Соник писал(а):И что теперь делать?
Строить ядерный реактор!
Соник, ты меня извини, но не могу сдержаться :)
Питай от USB напрямую и поставь защитный диод, желательно самовосстанавливающийся (в твоем случае), чтобы не проходил большой ток, если ты чего-то там на своей плате коротнешь...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Гыыыы... знаете как красиво вспыхивают с хлопком кондёры SMD при питании от USB? Когда PICkit 2 собирал - налюбовался от души... :)))
Сообщение КРАМ »
Полярность нужно соблюдать, пиротехник Вы наш... :))
Chettuser
Ну дык кто ж знал то какая на китайских полярность :))) Опытным путём батенька...
Сообщение RadioKot »
Добрый вечер. Кто поможет советом. Есть программатор АвтоПрог. Он немного староват. Сейчас уже не потдерживается. В списке микрух есть тинька 10, 11, 12, 15, 22, 28 и АТМЕГАхх очень много. А мне прошить бы тиньку13. Может есть какая нибудь взаимозаменяемость к примеру из перечисленных микрух или на АТМЕГАхх для прошивки тиньки13? Кстати у программатора под zif панелькой есть плоский разъем на 5 штырьков. Может с помощью него как то можно? Заранее спасибо.
Программатор
(68.32 КБ) 237 скачиваний
Окно программы
(225.44 КБ) 342 скачивания
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение Serhio »
Вопрос к знатокам ПЛИС: прочитал несколько статей о ПЛИСах (Xilinx и Altera) и обнаружил, что для их прошивки используются программаторы, подключаемые к компьютеру через LPT порт. Неужели нет программаторов с USB входом? У такого современного направления электронники и используется, мягко говоря, немного устаревший разьем :o
Сообщение SubDia »
Чойта нету? Вот, извольте: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/28/
Только вот лично мне оказалось дешевле и проще собрать на коленке LPT-шный программатор, и к нему за 15$ купить ноутбук на базе 233 пня с LPT-портом. Эдакий комплексный программатор. =))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Gur_man »
Не подскажете, оформлял заказ и перепутал ссылки, в результате купил вместо atmega8535 с нормальным ДИП корпусом, atmega8535-16au размерами 12 на 12мм и с 44мя ножками, подойдет ли на нее прошивка от простой АТмеги8535, или возникнут проблемы?
Сообщение BerZerK-ku »
Подойдет.
Сообщение Gur_man »
BerZerK-ku, спасибо.
Возник еще вопрос, собираюсь использовать его в этой схеме; http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 6052203000
И чтобы прошить мне его, нужно просто отделить джамперами Reset, MOSI, MISO, CSK и прошивать? Ничего что остальные порты будут подключены? Или лучше заморочиться и сделать переходник TQFP - DIP?
Сообщение Gudd-Head »
Gur_man писал(а):И чтобы прошить мне его, нужно просто отделить джамперами Reset, MOSI, MISO, CSK и прошивать? Ничего что остальные порты будут подключены? Или лучше заморочиться и сделать переходник TQFP - DIP?
Смотря куда ещё в схеме подключены Reset, MOSI, MISO и CSK. На то оно и ISP, чтобы прошивать прямо в плате.
