LUXOR писал(а):Правильное восприятие т.е. локализация вроде от ФЧХ зависит. На своих 25ас-109 "обьёма" (локализации) нету совсем.
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Зачастую там 25ГД-26 с хрипотцой. Но на музыке заметно только тогда, когда износ хуже некуда.
А басы чисто меня устраивают
Пилот, зачастую там цель не качественно свести, чтоб всякие локализации были, а удавить в лютый кирпич. К классической музыке не относится, а всё остальное практически всегда под кирпич компрессят.
Вот, например, у System of a Down мало того, что лютая компрессия, да еще и клиппинг на записях. А у раммштейна клиппинг еще лютее. У Nightwish тоже, особенно песня Moondance, где клиппинг слышно даже на АС, а в наушниках и подавно.
И у AC/DC в альбомах Stiff Upper Lip и Black Ice клиппинг есть (в последнем из перечисленных - очень выраженно).
А вообще интересно послушать запись, где мнимый источник звука "бегает".
ааааааааааааа
К примеру: "The Ultimate Demonstration Disc" CHESKY RECORDS (High Resolution Technology) и т.п. Они за запись отвечают, за аппаратуру студии, ну а со второй половиной тракта вам разбираться.
старый Creative Live 5.0 умеет гонять КИЗ по всей панораме без проблем. сильное MP3 сжатие типа joint stereo вероятно, заметно попортит локализацию.as32888 писал(а):А вообще интересно послушать запись, где мнимый источник звука "бегает".
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Скачайте тестовый диск Аудиодоктор CD там всё услышите и настроите свою систему и узнаете в фазе или нет АС.as32888 писал(а):
Паяю уже 60лет.
Я предполагаю, что для записей разных студий неплохо бы индивидуально подгонять расположение АС, или попробовать использовать регулятор стереобазы, хотя бы... На разных записях - ну очень различный стереоэффект... Наверное, это сильно зависит от технологии записи. Если запись ведётся несколькими микрофонами, на несколько дорожек одновременно - естественный стереоэффект получить, наверное, проще, чем когда каждый музыкант и исполнитель пишется отдельно? Ну, и дикая компрессия нынешних записей хороша только для прослушивания "на телефоне" или на дешёвом китайском "музыкальном центре"...
ЗЯ ведьmaks14 писал(а):LUXOR писал(а):Правильное восприятие т.е. локализация вроде от ФЧХ зависит. На своих 25ас-109 "обьёма" (локализации) нету совсем.....но басы у 25ас-109 симпатичны
Вот сейчас задумываюсь о том чтобы сделать 2х полоски и по отдельному нч каналу . Думаю что нибудь бюджетное сделать :
Альфа или Гамма , ещё Эпсилон но шп динамик не особо нравится
Слушал как работает чисто сабик отключив СЧ-ВЧ,аж рыгать хочецо от звука.
Что такое шаговое напряжение?
Есть такое дело, тоже когда-то так послушалПАУЛЬ писал(а):Слушал как работает чисто сабик отключив СЧ-ВЧ,аж рыгать хочецо от звука.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Что интересно, многие из 25АС на низах искажений дают даже меньше, чем 35АС в исполнении ЗЯ (та же 35АС-028, например...). Хвалёный 75ГДН начинает хрюкать уже от усилителя в 40 ватт, и не от перегрузки усилителя! Старые модификации, с маленьким колпачком, как ни странно, звучат на НЧ приятнее...
Скажу конечно не в тему, но не могу удержатся и не похвастаться
Востановил колонки от симфонии2, слушаю на ламповике, выходные лампы 6п3с, фазоинвертор самый обычный с анодной нагрузкой на 6н9с, звук просто супер...
Все хорошо в меру.
Двухтактный? Правильно понял или нет?
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Это те,что со сквозным отверстием в керне?As писал(а):Старые модификации, с маленьким колпачком, как ни странно, звучат на НЧ приятнее...
А где наш начальник транспортного цеха?
С обратной стороны не разглядывал, к сожалению...
Ну,в принципе,для чего тогда маленький колпачок нужен,если не для такой головы...С большим же те,что с дырками в диффузоре...
Не верьте рекламе никогда. То что показано по сноскам не соответствует действительности. Сняты АЧХ при 1/3 октавы сглаживание. При таком сглаживании любая акустика линию горизонтальную покажет на АЧХ. Вот в 1/24 октавы снята АЧХ студийного монитора Yamaha HS-10 это более менее правдиво. А так получается по сноскам выбросить нужно Yamahi со всех студий и поставить Альфы,Гаммы,Эпсилоны.
- (133.41 КБ) 296 скачиваний
- (91.15 КБ) 207 скачиваний
- (129.61 КБ) 314 скачиваний
Паяю уже 60лет.
На наши АС в характеристиках так писалось:
Неравномерность АЧХ звукового давления дБ на нижней граничной частоте относительно уровня среднего звукового давления -19дБ( например, КОРВЕТ 75АС-001) и
Неравномерность АЧХ звукового давления дБ в диапазоне частот 100-8000Гц относительно уровня среднего звукового давления +/- 3дБ (тот же КОРВЕТ)
Диапазон воспроизводимых частот 25-25000Гц
И сразу видно, что там по "низам" у такого "гроба"
А, по -3дБ,если глянуть там только-только 55Гц выходит!!!
А теперь истину прячут, не договаривают.
Выходники сам мотал ?SHADO_W писал(а):Скажу конечно не в тему, но не могу удержатся и не похвастаться![]()
Это не самое страшноеGnat писал(а): Не верьте рекламе никогда. То что показано по сноскам не соответствует действительности. Сняты АЧХ при 1/3 октавы сглаживание. При таком сглаживании любая акустика линию горизонтальную покажет на АЧХ. Вот в 1/24 октавы снята АЧХ студийного монитора Yamaha HS-10 это более менее правдиво. А так получается по сноскам выбросить нужно Yamahi со всех студий и поставить Альфы,Гаммы,Эпсилоны.
Абсолютно верно! Берём Телефункен и меряем сами. Видим провал на 1.2кгц 12dB и ни чем этот провал не поднять.Жуть! Многие Советские динамики заткнут этот Телефункен по всем параметрам. Верить производителям нельзя! Всё перепроверять нужно.
Вот посмотрите насколько хороша наша 4ГДВ-1 по сравнению с Филипсом и пр. импортом.
- (137.13 КБ) 319 скачиваний
- (144.35 КБ) 309 скачиваний
Паяю уже 60лет.
