Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер
Текущее время: Сб дек 06, 2025 13:59:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Аквариумный контроллер
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:04:04
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 6
Собираюсь повторить эту конструкцию к своему аквариуму статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/102/
Всетаки это реально интересная и полезная конструкция.
Но так как я в программировани -1 (чесно говоря стиль поблочного написания программы автором очень доходчиво показывает смысл этой программы, вот за это респект вам!!!)
Есть просьба к автору, вставить на главное меню вольтметр для контроля, вот нарисовал как
Конечно идеально чтобы он тоже как и термометр например , имел настраиваемый порог сработки с увеличением или уменьшением значения , для сигнализации об изм. напряжения.
12.1в.jpg [4.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 00:53:35
Рейтинг сообщений: 4
А зачем вам вольтметр в аквариуме? Что хотите измерять?
Немного исправленная прошивка:
-кнопка ВВОД отключает фильтр на 15 минут (хватает чтобы рыбки успели пожрать)
-кнопки + и - включают/выключают компрессор ( если вы его не включили, то на следующее утро он сам включается по расписанию) а то днем гудит, и жена ругается :))
Это моя первая программа для МК, так что могут быть баги... найдете сообщите
С АЦП еще не работал хотя теории много, и вроде бы не сложно.
Исходник есть , можно адаптировать под другие МК.
Ставте хорошее реле, и цепи искро гашения, а то дает помехи на МК и на жки бывают всякие крякозябры. (редко но бывают)
akv bascom.rar [6.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 01:30:41
Карма: -19
Скажите, схему можно будет адаптировать под мегу 32 и DS1307?
Мне чуть непонятно как порты РЕ0 - 2, в меге есть аналогичные, а то я там вижу только PA, PB, PC, PD
Исходник начинаю немного изучать , но понятно мне там мало чего, все както на машинных кодах , ну вобщем я пока из тех кто списать может , а написать ..... когда нибудь потом... :)
Вольтметр конечно же не в самом аквариумуме , что то мерять , для контроля внутрисхемных напряжений, и думаю можно будет определять уровень освещения, да и во второй строке место просто просится .
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 00:44:36
в меге32 порта Е нет! можем взять ножки другого порта
Config Sda = Porte.2 здесь и
Config Scl = Porte.1 здесь и
Config 1wire = Pine.0 здесь меняем виводы под шину I2C и 1wire например Portb.1, Portb.2 и Portb.3
почему Вы взяли Мегу32, с головой хватит и меги8.
Зайдите в ветку форума: BASCOM AVR в вопросах и ответах и полистайте, многие вопросы сами отпадут, также но оф сайте басикаАВР есть примеры мне очень помогли.
С часами также нужно изменить пару строк и думаю будет все ок!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 17:24:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вопрос к автору. На дисплей выводится какая нить информация на кириллице. Просто есть дисплей, залежался уже, без русского. И хочу переделать печатку под него.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 20:32:01
Приветствую всех! Собрал я эту схему, что-то она у меня не заработала как надо. При загрузке контроллера, идёт надпись
Akva kont v1.0
Radio Kot
После чего атмега8515 ребутится.. и так бесконечно... Это мой первый проект, который я собираю с AVR, подскажите, что может быть за бяка и как её исправить? :cry: Я даже отключил датчик 1820 и отпаял резюки, идущие к оптронам от атмеги чтобы исключить их влияние. Также, трансформаторный блок питания стоит за UPS, т.ч. о скачках напряжений речи быть не может. Также стоит вместо 78l05 - 7805 на 1.5А, ибо у меня дисплей wh1602c-gti-ct, который имеет у себя на борту подсветку на 5v.(250мА)
(UPD) на всякий случай добавил фотки устройства, чтобы мои слова небыли пустыми. (Как никак первое моё сообщение на данном форуме)
1.jpg [27.98 KiB]
2.jpg [31.01 KiB]
3.jpg [26.3 KiB]
4.jpg [43.94 KiB]
Лучшее - враг хорошего....
Хостинг от 42,5 руб/мес.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 22:07:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
Может фьюз WDTON ненароком включили?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 22:45:21
Вроде бы нет.... :dont_know:
Кстати, если его прошить - то вообще перестаёт загружаться. =) Даже надписи Akva kont нету.
П.С. К предыдущему вопросу от уважаемого SergeyK - судя по тексту прошивки - ни одного кириллического символа не выводится. =)
1.png [25.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:57:11
Подскажите, господа гуру, пожалуйста, как можно определить причину неисправности? Где/что померить и т.д... Уже выбился из сил искать причину сей неполадки... =(
Пытаюсь въехать в BASCOM и процесс программинга/прошивки... Сократил оригинальный код до банального увеличения счётчика каждую секунду.....
Код:
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 10000000
'############################ Êîíôèãóðàöèÿ_ÆÊÈ #################################
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.0
Cursor Off
Cls
Config Portd = Output
Config Clock = User
'Config Watchdog = 2048                                      'áåøàíûé ïåñ íà 2.2 ñåêóíäû
Set Portc.3
Set Portc.2
Set Portc.4
Set Portc.5
Const Pcf8583w = &HA0
Const Pcf8583r = &HA1
Dim Tcontz As Integer
Cls
   Cursor Off
   Locate 1 , 2
   Lcd "Akva test v1.3"
   Locate 2 , 4
   Lcd "by Voffka"
   Waitms 500
   Cls
'##################### Îñíîâíîé öèêë ïðîãðàììû #################################
Do
Locate 1 , 1
   Lcd "POSITION: " ; Tcontz
   Tcontz = Tcontz + 1
   Waitms 100
Loop
End
Данный код работает отлично! Показывает то, что необходимо и увеличивает счётчик..... Единственный нюанс: почему-то BASCOM не компилит прошивку, если есть упоминания о Watchdog!! Ничего не понимаю....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 18:30:51
Ужё что-то получается.... Вырезал с корнем Watchdog и всё, что касается 1wire датчика температуры..... Запустилось, правда чутка сьехал дисплей - но это из-за отрезанного датчика температуры и соответственно не работает нажатие на кнопки (я так понял из-за вырезанного watchdog).. Получается - схема работает норм, но где-то затык с прошивкой... До сих пор не понимаю, почему не компилируется с включенным Watchdog. У кого-нибудь есть мысли?
Error : 170 Line : 19 [2048] , in File : D:\AQUA\DIMMER4\02\My Second variant.bas
а 19 строка соответственно:
Код:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 22:50:49
Подскажите в чем ошибка? В Proteus почемуто не хочет работать.
Я прошивку не менял.
SuperAqwa.rar [6.35 KiB]
1.rar [16.21 KiB]
Последний раз редактировалось SVK-66 Пн дек 19, 2011 19:03:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:01:39
В файле отсутствует прошивка твоя (SuperAqua.hex) Закачай, гляну..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:00:46
Akva kont v1.0
Radio Kot
Привет! Победил эту проблему? А то у меня таже самая фигня... не знаю что и делать... :(
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:02:10
Удалил из кода прошивки кусок отвечающий за watchdog
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 19:12:04
Карма: 16
Подскажите какая актуальная прошивка на сей день?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:45:39
Карма: 16
vvg10 писал(а):
Akva kont v1.0
Radio Kot
Кто победил сие безобразие? Тоже появляется надпись и резет..... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:49:57
Карма: 16
Забыл еще спросить. Фьюзы оставлять по умолчанию? Если да, тогда накой нужен кварц? 8) :shock: :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 14:07:40
какаято фигня с этим девайсом. в Протеусе не симулируется, бага в прошивке. Кто собрал и он работает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:32:06
Карма: 16
В протеусе не пробовал собрал в живую. Запускается пишет приветственную надпись и потом перезагрузка. Я так понимаю нет ответа или от часов или от датчика температуры или касяк в проге. Хорошо бы автор появился здеся да дал разъяснения!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:07:58
Да, похоже что часы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
