CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ValBag »
levaclaus
А чем индицируете?
Сообщение vitalik_1984 »
levaclaus писал(а):
ValBag писал(а):Из файла определений
#include <tiny13a.h>
загружается еще файл битовых определений
tiny13a_bits.h
Проверьте его наличие в каталоге inc.
TINY13.H есть, больше ничего ни в 1.24, ни в 2 cvavr
pyzh_man
вот асм для 1.24
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;//ii?o b4 ia auoia
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
#asm("sei")
while (1)
           PORTB.4=1;
           delay_ms(500);
           PORTB.4=0;
           delay_ms(500);
скомпилил работает в протеусе, пробуйте прочитать что в кристалле и сравнивать с кексом
кекс.rar
(321 байт) 155 скачиваний
В поисках истины человек развивается.
Сообщение levaclaus »
:kill:
различия в кекса в размере нет, в содержании есть. ваш кекс заработал.
тыкнул на совместимость, и.. я стал ещё больше ненавидеть мелкософт :music: Всё заработало)) Всем спасибо
Сообщение demiurg301 »
Коты!!! Кто работал с библиотекой SD+FAT из CVAVR 2.05? Подскажите что делать с выводами CD и WP при подключении microSD. В держателе есть только пин замыкающийся при установке. Но куда подтягивать его второй контакт( не тот что к контроллеру) ?
Сообщение Сериг »
Пожалуйста,помогите срочно!атмега88 фьюзы читаются,зоводские,при прошивке вылетает ошибка can't read chip segnature because lb1=0 & lb2=0,что делать?прошить срочно надо!
demiurg301 писал(а):Коты!!! Кто работал с библиотекой SD+FAT из CVAVR 2.05? Подскажите что делать с выводами CD и WP при подключении microSD. В держателе есть только пин замыкающийся при установке. Но куда подтягивать его второй контакт( не тот что к контроллеру) ?
че???
вы наверно имели ввиду про выключатель присутствия карты?Так как хотите так и подключайте.
Например один контакт напрямую на минус, а тот, что на контроллер на плюс подтягиваем через резистор 1-200 кОм.
vitalik_1984 писал(а): вы наверно имели ввиду про выключатель присутствия карты?Так как хотите так и подключайте.
Да , это и имел в виду. Спасибо за разъяснение...
А вывод WP в самой либе... ЕГо просто на землю можно бросить?
Сообщение java »
Я дико извиняюсь, но может мне кто нибудь поможет решить мою проблему? После многих неудачных попыток запустить программатор AVR910 я решил попробывать его на стареньком компе, и всё сразу заработало, на ноутбуке тоже, на моём компе опять выдаёт ошибку 31, поскольку дрова на программатор встают и пишет, что он исправен, делаю предположение, что что-то с CodeVision AVR, я одинаково устанавливаю его на трёх компьютерах,там работает, у меня нет. В чём может быть неисправность? Система на всех компах стоит одинаковая - ХР.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение BCluster »
я так понимаю что программатор протосс?
Если да то он на некоторых компах не работает принципиально)
Сообщение java »
BCluster писал(а):я так понимаю что программатор протосс?
Я не знаю. Это AVR 910, на плате написано Мастер Кит, и на диске тоже, куплен в магазине.
java писал(а):Я не знаю. Это AVR 910, на плате написано Мастер Кит, и на диске тоже, куплен в магазине.
USB программатор на 1 атмеге без usb-uart? Если да см что я писал выше
Сообщение urry »
java, попробуй поставить весь фарш либ юсб
http://sourceforge.net/projects/libusb- ... /0.1.12.0/
Сообщение java »
Спасибо, завтра попробую.
Если держать специально старенький комп только для прошивки авэрок, то это будет самый большой в мире программатор :)))
Сообщение clawham »
Здравствуйте Гуру кодевижна...
вот пишу прогу..пытаюсь влезть...никак не получается ничего толком....МААЛОО места....
так вот
скажите мне пожалуйста....как наименьшими кодозатратами реализовать копирование полей одной структуры в другую
допустим есть структура в памяти
struct{
char a;
char b;
char c;
char d;
char e;
char f;
char g;
и есть такая же структура в еепроме НО последних трёх членов - не нужно сохранять и восстанавливать из еепрома
тоесть в еепроме структура
eeprom struct{
char a;
char b;
char c;
char d;
мне нужен простой кусочек кода как средствами кодвижна перебросить при включении -
поля abcd из структуры еепром в рамовую а по выключении - наоборот...
но минимальными приколами....пробывал через указатели, пробывал через поке пеек - всё тратит под кол килобайта драгоценной флешки....
хотелось бы услышать ещё какие-то варианты....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
вернёмся к термометру, пытаюсь подключить к тинке2313 кварц на 20мГц. Всё проходит замечательно, кроме одного но, не инициализируется датчик. Т.е. программа работает, и выводит на экран, что датчика нет. Отключаю кварц и перехожу на встроенный 4мГц - программа находт датчик... Что не так?
#include <ds18b20.h>
void main(void)
float znach;
unsigned char str1[3];
avr_init();
ds18b20_init(0,0,0,0);
#asm("sei");
while (1)
#asm("cli");
znach=ds18b20_temperature(0);
#asm("sei");
itoa((int)znach, str);
str1[0] = '+';
strcat(str, str1);
Сообщение Мастер Ломастер »
levaclaus писал(а):Что не так?
наверное, программу надо перекомпилировать для новой тактовой частоты? программные задержки. таймеры и т.п. - все ведь на основе тактовой рассчитано. если вы ее в 5 раз повышаете, а программа об этом не знает - все сбивается
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение vbif87 »
Добрый вечер! Подключил к атмеге8535 ЖК индикатор 16*2. Прошил, и ничего не произошло. Контроллер рабочий, программатор тоже, ЖК новый. Горит только подсветка. Исходный код брал в инете, сверял с книгой Лебедева.
В чем может быть проблема?
P.S. фьюзы я не трогал, так как не нашел ничего. спасибо.
А контрастность крутили? :)
Сообщение BerZerK-ku »
clawham писал(а):мне нужен простой кусочек кода как средствами кодвижна перебросить при включении -
Вот эти строчки заняли 120 байт, правда в другой среде:
for(i = 0; i < sizeof(stEEPROM); i++)
	*((char*) (((int) &stFLASH) + i)) = *((char __eeprom*) (((int) &stEEPROM) + i));
	*((char __eeprom*) (((int) &stEEPROM) + i)) = *((char*) (((int) &stFLASH) + i));
Сообщение clawham »
ну вот попробывал Ваш вариант - я так тоже делал ну не совсем так но это ж через указатели?
for(asd=0;asd<maxcounters;asd++)
            //eep_Teplo_Counts[asd] = Teplo_Counts[asd];
            char i;
            for(i=0;i<29;i++)
                *((char*) (((int) &Teplo_Counts[asd]) + i)) = *((char __eeprom*) (((int) &eep_Teplo_Counts[asd]) + i));
после этого куска размер увеличился до 8254 байт
заменяем назад на
размер - 8208
чтоб делать так как в последнем варианте - структуры одинаковы...но в рабочей структуре есть много данных которые не нужны в еепроме...
Вернуться в «AVR»
